> Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор, Для утилизации лишних ядер ;)
Rst7
сообщение Mar 14 2010, 14:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Любимый Micro-cap, как оказалось после апгрейда компа (Core i7, 4 горшка, соответственно - 8 потоков), считает все в один поток. Остальные ядра курят бамбук. Отсюда собственно и вопрос, сформулированный в названии темы.
Гугль, конечно, какие-то результаты дает, но хотелось бы еще и описания личного опыта услышать.
Rst7
сообщение Mar 14 2010, 17:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
там маленький пакет.
Это отлично. А с рисовалкой придумаем что-нибудь...
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2010, 17:39
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Да рисовать можете и в своем любимом капе.
SM
сообщение Mar 14 2010, 17:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
но в пакетах, интегрирующихся со спайсом удобнее - из-под них можно симуляцию запускать, они могут в узлах схемы отображать рассчитанную информацию. Например тот же старичок Cosmos SE
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2010, 09:04
Из: Нью Крыжопыль
Хтож спорит? Само собой. Я всю мелочь только в связке S-Edit-T-Spice-W-Edit гоняю. Если не хватает, то в бой вступает H-Spice или H-Sim. Удобство в работе жизненно необходимо, чтобы не думать о лишних движениях, а только о задаче.
Vlad01
сообщение Mar 17 2010, 09:13
Пользователь №: 38 519
Пользователи Spice, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как в источнике напряжения управляемым током (ИНУТ) правильно указать второй независимый источник. Spice создает ИНУТ в виде подсхемы, из которой "не видится" независимый источник в главной схеме. Ниже приведен фрагмент, в котором не определется связь с V_V2.
L_L1 0 $N_0001 1
R_R1 $N_0001 $N_0002 1m
L_L2 0 $N_0003 1
V_V1 $N_0002 $N_0004
+SIN 0 1 50 0 0 0
R_R2 $N_0003 $N_0005 1
X_H1 0 $N_0006 $N_0004 $N_0006 Diff_rotor2_H1
V_V2 $N_0005 0
+SIN 0 1 50 0 0 0
.subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4
H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5
VH_H1 1 2 DC 0V
.ends Diff_rotor2_H1
.END
ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined
Как сделать глобальным узел - понятно, но ток в источнике - непонятно. Чувствую, что рещение где-то на поверхности, но где - не знаю. Заранее спасибо.
тау
сообщение Mar 17 2010, 10:26
Пользователь №: 42 757
VH_H1         1 2 DC 0V
засада имхо в том что
A SPICE subcircuit wraps around a block of circuit text and allows external connections to this circuitry only through the subcircuit's port. The benefit of this is that the internal circuitry is isolated from external circuitry, thus internal devices and node names with the same names as those external to the subcircuit are neither conflicting nor shorted
спайс ну в упор не видит V_V2 внешний
заведите ток от V_V2 через пару контактов в подсхему по аналогии с VH_H1. Но придется количество входных цепей добавить
SM
сообщение Mar 17 2010, 10:35
Из: Moscow, Russia
Имхо куда проще подсхему убрать. Не стоит эта комбинация двух сущностей, задействованная в проекте всего один раз, такого выделения.
тау
сообщение Mar 17 2010, 11:47
Автору виднее, зачем ему подсхема, у него рисовалка такая, возможно.
SM
сообщение Mar 17 2010, 12:40
Из: Moscow, Russia
Ну тут как вариант - скриптик наваять, на чем-нить типа bash/csh/tcl/perl, который бы, запуская считалку, разобрал бы подсхему на запчасти. Я так думаю, что "если такая рисовалка", то и второй источник впихнуть в подсхему не удастся.
- Rst7   Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор   Mar 14 2010, 14:15
- - SM   hspice - в ней hspice_mt - лучше спайса вряд-ли су...   Mar 14 2010, 15:39
|- - backa   Цитата(SM @ Mar 14 2010, 19:39) hspice - ...   Mar 16 2010, 07:50
|- - SM   Цитата(backa @ Mar 16 2010, 10:50) в закр...   Mar 16 2010, 08:04
- - Rst7   Цитатаhspice Раз. Спасибо. А там здоровый пакет? ...   Mar 14 2010, 16:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(Rst7 @ Mar 14 2010, 19:48) Раз. Сп...   Mar 14 2010, 17:00
|- - SM   Цитата(Rst7 @ Mar 14 2010, 19:48) Раз. Сп...   Mar 14 2010, 17:02
|- - SM   Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) Spice...   Mar 17 2010, 09:41
||- - Vlad01   Цитата(SM @ Mar 17 2010, 14:35) Имхо куда...   Mar 21 2010, 04:50
||- - zzzzzzzz   Цитата(Vlad01 @ Mar 21 2010, 07:50) ... Н...   Mar 21 2010, 08:00
||- - Vlad01   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 21 2010, 12:00) Да ...   Mar 21 2010, 14:55
|- - fragment   Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 13:13) Как с...   Mar 18 2010, 01:28
|- - zzzzzzzz   Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) ........   Mar 18 2010, 11:52
- - SM   А Вы можете описать вообще отдельно эту подсхему т...   Mar 22 2010, 06:05
|- - Vlad01   Цитата(SM @ Mar 22 2010, 10:05) А Вы може...   Mar 23 2010, 02:12
|- - SM   Цитата(Vlad01 @ Mar 23 2010, 05:12) Призн...   Mar 23 2010, 06:25
|- - Vlad01   Цитата(SM @ Mar 23 2010, 10:25) Это такая...   Mar 24 2010, 03:59
- - Pechkin   Возвращаясь непосредственно к теме, поднятой в нач...   Mar 24 2010, 07:53
|- - SM   Цитата(Pechkin @ Mar 24 2010, 10:53) по ...   Mar 24 2010, 08:08
|- - aht   Цитата(SM @ Mar 24 2010, 12:08) Это со sp...   Apr 28 2010, 11:49
- - Rst7   Ладно, вернемся к теме К сожалению, качать hspic...   Mar 29 2010, 14:17
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Mar 29 2010, 23:17) Да и в ...   Mar 29 2010, 23:37
|- - yakub_EZ   Цитата(haker_fox @ Mar 30 2010, 03:37) А ...   Mar 30 2010, 06:41
- - Rst7   ЦитатаА с этого места можно поподробнее? Да какие...   Mar 30 2010, 06:33
- - Rst7   Цитатаотсутствие официальной обширной библиотеки э...   Mar 30 2010, 07:37
- - haker_fox   Давно присматриваюсь к LT SPice. Но пока делаю выв...   Apr 2 2010, 00:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
