Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор, Для утилизации лишних ядер ;) |
Mar 14 2010, 14:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Любимый Micro-cap, как оказалось после апгрейда компа (Core i7, 4 горшка, соответственно - 8 потоков), считает все в один поток. Остальные ядра курят бамбук. Отсюда собственно и вопрос, сформулированный в названии темы.
Гугль, конечно, какие-то результаты дает, но хотелось бы еще и описания личного опыта услышать.
Mar 17 2010, 09:13
Пользователь №: 38 519
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 16 2010, 12:04)  Хтож спорит? Само собой. Я всю мелочь только в связке S-Edit-T-Spice-W-Edit гоняю. Если не хватает, то в бой вступает H-Spice или H-Sim. Удобство в работе жизненно необходимо, чтобы не думать о лишних движениях, а только о задаче. Пользователи Spice, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как в источнике напряжения управляемым током (ИНУТ) правильно указать второй независимый источник. Spice создает ИНУТ в виде подсхемы, из которой "не видится" независимый источник в главной схеме. Ниже приведен фрагмент, в котором не определется связь с V_V2. L_L1 0 $N_0001 1 R_R1 $N_0001 $N_0002 1m L_L2 0 $N_0003 1 V_V1 $N_0002 $N_0004 +SIN 0 1 50 0 0 0 R_R2 $N_0003 $N_0005 1 X_H1 0 $N_0006 $N_0004 $N_0006 Diff_rotor2_H1 V_V2 $N_0005 0 +SIN 0 1 50 0 0 0 .subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4 H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5 VH_H1 1 2 DC 0V .ends Diff_rotor2_H1 .END ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined Как сделать глобальным узел - понятно, но ток в источнике - непонятно. Чувствую, что рещение где-то на поверхности, но где - не знаю. Заранее спасибо.
Rst7 Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор Mar 14 2010, 14:15 SM hspice - в ней hspice_mt - лучше спайса вряд-ли су... Mar 14 2010, 15:39 backa Цитата(SM @ Mar 14 2010, 19:39) hspice - ... Mar 16 2010, 07:50  SM Цитата(backa @ Mar 16 2010, 10:50) в закр... Mar 16 2010, 08:04 Rst7 Цитатаhspice
Раз. Спасибо. А там здоровый пакет? ... Mar 14 2010, 16:48 zzzzzzzz Цитата(Rst7 @ Mar 14 2010, 19:48) Раз. Сп... Mar 14 2010, 17:00 SM Цитата(Rst7 @ Mar 14 2010, 19:48) Раз. Сп... Mar 14 2010, 17:02     SM Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) Spice... Mar 17 2010, 09:41     тау Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) Код.s... Mar 17 2010, 10:26      SM Цитата(тау @ Mar 17 2010, 13:26) Но приде... Mar 17 2010, 10:35       тау Цитата(SM @ Mar 17 2010, 13:35) Не стоит ... Mar 17 2010, 11:47        SM Цитата(тау @ Mar 17 2010, 14:47) Автору в... Mar 17 2010, 12:40       Vlad01 Цитата(SM @ Mar 17 2010, 14:35) Имхо куда... Mar 21 2010, 04:50        zzzzzzzz Цитата(Vlad01 @ Mar 21 2010, 07:50) ...
Н... Mar 21 2010, 08:00         Vlad01 Цитата(zzzzzzzz @ Mar 21 2010, 12:00) Да ... Mar 21 2010, 14:55     fragment Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 13:13) Как с... Mar 18 2010, 01:28 SM А Вы можете описать вообще отдельно эту подсхему т... Mar 22 2010, 06:05 Vlad01 Цитата(SM @ Mar 22 2010, 10:05) А Вы може... Mar 23 2010, 02:12  SM Цитата(Vlad01 @ Mar 23 2010, 05:12) Призн... Mar 23 2010, 06:25   Vlad01 Цитата(SM @ Mar 23 2010, 10:25) Это такая... Mar 24 2010, 03:59 Pechkin Возвращаясь непосредственно к теме, поднятой в нач... Mar 24 2010, 07:53 SM Цитата(Pechkin @ Mar 24 2010, 10:53) по ... Mar 24 2010, 08:08  aht Цитата(SM @ Mar 24 2010, 12:08) Это со sp... Apr 28 2010, 11:49 Rst7 Ладно, вернемся к теме
К сожалению, качать hspic... Mar 29 2010, 14:17 haker_fox Цитата(Rst7 @ Mar 29 2010, 23:17) Да и в ... Mar 29 2010, 23:37  yakub_EZ Цитата(haker_fox @ Mar 30 2010, 03:37) А ... Mar 30 2010, 06:41 Rst7 ЦитатаА с этого места можно поподробнее?
Да какие... Mar 30 2010, 06:33 Rst7 Цитатаотсутствие официальной обширной библиотеки э... Mar 30 2010, 07:37 haker_fox Давно присматриваюсь к LT SPice. Но пока делаю выв... Apr 2 2010, 00:08
