> Любят менторы чего-нибудь поломать
Vadim
сообщение Mar 3 2010, 13:15
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
У меня горячие клавиши Alt+1, Alt+2, Alt+3, ... настроены на определенные цветовые схемы. Всегда это работало, а начиная с некоего релиза (похоже, 2007.5) все поломалось - вместо вызова соответствующей цветовой схемы тупо меняется активный слой. Причем клавиши Alt+Q и Alt+W (тоже настроены на цветовые схемы) продолжают работать правильно.
Чинится шаманокостыльным методом - после запуска Expedition даем kein - команду сменить активный слой на заведомо несуществующий:
cl 349
Получаем сообщение
Keyin: Invalid layer number
После чего все волшебным образом начинает работать правильно.
Такие дела.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Vadim
сообщение Mar 19 2010, 10:34
Неиодный дизайнер
Не буду плодить новых тем, спрошу здесь. Я правильно понял, что, начиная с 2007.7 (а может и раньше) невозможно использовать файл списка цепей вместо схемного ввода? Или, может, данная замечательная возможность тщательно замаскирована?
fill
сообщение Mar 19 2010, 11:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не понял в чем проблема то? На днях оттранслировал плату из PCAD и как вы наверно знаете, проект в данном случае как раз получается именно на нетлисте. Единственная тонкость в данном случае в трансляторе PAD-Exp выбрать hkp (а не database) в качестве выходных файлов, иначе файл NetList.kyn не создастся.
www.megratec.ru
- Vadim   Любят менторы чего-нибудь поломать   Mar 3 2010, 13:15
- - AlexN   у меня тоже горячие клавиши Alt+1, Alt+2, Alt+3, ....   Mar 3 2010, 14:55
|- - Vadim   Подозреваю, что есть еще как минимум один человек,...   Mar 3 2010, 15:47
|- - VladimirB   Цитата(Vadim @ Mar 3 2010, 18:47) Подозре...   Mar 3 2010, 16:14
- - Vadim   Однако это не все. Не работает lock и unlock, кото...   Mar 4 2010, 07:36
- - f0GgY   а можно ли как нить в 2005.1 хоткеи назначить, без...   Mar 10 2010, 11:40
- - Vadim   Конечно. А допсофт - это что?   Mar 10 2010, 13:41
- - f0GgY   доп.софт имеется ввиду SmartUtilites в 2007 польз...   Mar 11 2010, 07:59
|- - Vadim   Обсуждали уже это здесь. Вот тебе мой кейбиндинг -...   Mar 11 2010, 14:25
- - f0GgY   скачал, спасибо, попробую пошерстить форум...   Mar 15 2010, 09:54
|- - Vadim   Можно сильно не шерстить. fill выкладывал такие же...   Mar 15 2010, 11:05
- - f0GgY   вродь получилосЪ мерси. но если углубиться, то:...   Mar 15 2010, 11:51
|- - Vadim   Цитата(f0GgY @ Mar 15 2010, 15:51) о чём ...   Mar 15 2010, 13:01
|- - fill   Цитата(f0GgY @ Mar 15 2010, 14:51) вродь ...   Mar 17 2010, 08:06
- - Vadim   Спасибо. Вы вселили в меня оптимизм, и я, проявив ...   Mar 19 2010, 20:14
- - Vadim   Цитата(Vadim @ Mar 19 2010, 23:14) Может ...   Mar 25 2010, 14:58
- - sh007   Цитата(Vadim @ Mar 25 2010, 17:58) ЗЫ. Ни...   Mar 25 2010, 17:17
|- - Vadim   Цитата(sh007 @ Mar 25 2010, 20:17) Не мог...   Mar 25 2010, 20:27
|- - sh007   Цитата(Vadim @ Mar 25 2010, 23:27) ...Стр...   Mar 25 2010, 20:51
|- - fill   Цитата(sh007 @ Mar 25 2010, 23:51) Спасиб...   Mar 26 2010, 10:19
|- - sh007   Цитата(fill @ Mar 26 2010, 13:19) Обещают...   Mar 26 2010, 11:45
|- - fill   Цитата(sh007 @ Mar 26 2010, 14:45) Жаль, ...   Mar 26 2010, 12:06
- - timon_by   Цитата(Vadim @ Mar 25 2010, 16:58) ЗЫ. Ни...   Mar 25 2010, 17:30
- - Vadim   Цитата(timon_by @ Mar 25 2010, 20:30) По ...   Apr 1 2010, 06:20
- - timon_by   Цитата(Vadim @ Apr 1 2010, 08:20) Подскаж...   Apr 1 2010, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
