> максимум индуктивности при минимуме провода
wla
сообщение Mar 7 2010, 09:24
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Какой должна быть конфигурация воздушной катушки индуктивности для получения максимальной индуктивности при минимальной затрате провода?
Или по другому: надо намотать катушку 28мкГн проводом диаметром 4 мм с минимальным расходом провода. Сердечника не должно быть.
Microwatt
сообщение Mar 19 2010, 15:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Эмпирически по Ортодоксу, когда диаметр катушки равен высоте и максимум индуктивности получается..
ledum
сообщение Mar 19 2010, 15:46
Пользователь №: 44 237
ИМХО максимум добротности тогда получается, тоже, кстати, очень тупой для однослойной катушки.
А так, если ввести в тот расчет D=90.5mm, N=22, l=88mm, d=4mm, для 28мкн получим уже 6.2м провода, хотя и добротность тоже не самая большая - 249.
ВЧ катушки здесь получаются более-менее.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 19 2010, 15:56
wla
сообщение Mar 19 2010, 17:17
Из: e-burg
Пока началось бурное обсуждение я уже намотал..
минимальная длина получилась 4.2м. А соотношение длины катушки к толщине и внутреннему диаметру намотки получилось 1:1:2
ledum
сообщение Mar 19 2010, 19:13
Ну дык 1.Многослойка все-таки, у меня под рукой не было расчета такой катушки. Но и не было выставлено требование по добротности.
2. Смайлики просто не ставил - а так даже при двукратном изменении соотношений размеров в однослойке длина провода меняется аж на 5% - можно не заморачиваться.
3. Тор таким проводом (4мм) и при таких размерах ПМСМ тяжеловато мотать было бы, да и для тора желателен каркас.
asdf
сообщение Mar 19 2010, 21:01
Пользователь №: 4 913
Пардон, пропустил, что задан диаметр провода.
А тор - можно намотать на цилиндре, затем вытащить оправку и свернуть катушку в тор.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 20 2010, 01:56
Guests
Да все равно будет хуже по данной задаче. так что можно не заморачиваться...
кстати, внутренний диаметр я бы делал все же примерно как высоту , если не меньше.
Вроде так получалось больше индуктивности при той же длине провода...
То есть 1:1:1 ...
Точно не помню. Давно пробовал - недели три назад...
да ладно, и так хорошо - максимум там не острый...
- wla   максимум индуктивности при минимуме провода   Mar 7 2010, 09:24
- - proxi   Цитата(wla @ Mar 7 2010, 11:24) Какой дол...   Mar 7 2010, 09:37
|- - wla   Цитата(proxi @ Mar 7 2010, 13:37) виток к...   Mar 7 2010, 09:54
- - stells   индуктивность пропорциональна квадрату диаметра и ...   Mar 7 2010, 10:38
- - Microwatt   L(мкГн)=N2·r2/(9r+10l) длину провода тоже можно вы...   Mar 7 2010, 10:46
|- - egorr   Максимальная индуктивность при минимальном объёме ...   Mar 19 2010, 11:22
|- - orthodox   Цитата(egorr @ Mar 19 2010, 13:22) Максим...   Mar 19 2010, 12:13
|- - stells   Цитата(orthodox @ Mar 19 2010, 15:13) То ...   Mar 19 2010, 12:22
|- - asdf   Цитата(stells @ Mar 19 2010, 15:22) ortho...   Mar 19 2010, 13:06
|- - orthodox   Цитата(stells @ Mar 19 2010, 14:22) ortho...   Mar 19 2010, 14:36
|- - stells   Цитата(orthodox @ Mar 19 2010, 17:36) а ч...   Mar 19 2010, 14:51
- - Aner   конструктивно индуктивность также и от частоты зав...   Mar 19 2010, 14:54
- - ledum   Если считать однослойку, то здесь http://hamwaves....   Mar 19 2010, 15:27
- - Владимир_2010   Цитата(ledum @ Mar 19 2010, 20:27) Если с...   Mar 27 2010, 06:17
- - Владимир_2010   Сейчас посчитал пример 2.5 (стр. 39) в книжке ...   Mar 27 2010, 13:12
- - ledum   Цитата(Владимир_2010 @ Mar 27 2010, 16:12...   Mar 28 2010, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
