sim300d зарядка, отпадает зарядка акума |
Apr 14 2009, 17:33
Пользователь №: 47 685
Здравствуйте.
Тестирую sim300d пока без граблей за исключением одно мелочи.
sim30d работает с ni-cd 3 банки, 300мач
Понимаю что тип акума неправильный, просьба не пинать.
трассировка показала - модуль трехкратно упирается в 100% заряда и перестает заряжать акум.
AT+CBC
+CBC: 1,77,3899
В ответе модема ничего не меняется( 1 остается) кроме уровня заряда.
При работе с 600 мач литием проблема не замечена, хотя возможно это связано с малым периодом тестирования для этой емкости.
заранее спасибо всем.
Mar 19 2010, 19:08
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Цитата мой первый модуль просто сказка по сравнению со вторым а у некоторых (и у мну) их сотни.. и как то нет желания ждать возвратов... кучу раз рекомендовали ставить внешний зарядник... тех поддержка производителя камня (и собственно зарядки в нем) Analog Device
Mar 19 2010, 19:42
Пользователь №: 56 076
Цитата(av-master @ Mar 19 2010, 23:08)  а у некоторых (и у мну) их сотни.. и как то нет желания ждать возвратов... кучу раз рекомендовали ставить внешний зарядник...
тех поддержка производителя камня (и собственно зарядки в нем) Analog Device можно героя (камень ) в студию ? посмотрю на зверя )
Mar 20 2010, 03:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(tukituk @ Mar 19 2010, 23:42)  можно героя (камень ) в студию ?
посмотрю на зверя ) Чип AD6720. Также обращу Ваше внимание на следующие фразы из документации по поводу применения не предусмотренных аккумуляторов (SIM300DZ_HD_V2.07.pdf): "...The battery pack compliant with these specifications is also important for the AT command "AT+CBC" to monitor the voltage of battery, "AT+CBC" may return incorrect battery capacity values...." ....The voltage is continuously measured at intervals depending on the operating mode. The displayed voltage (in mV) is average over the last measuring period before the AT+CBC command is executed...." Может быть Вам пригодится
heburashka sim300d зарядка Apr 14 2009, 17:33 Harbinger А где там 100%? Там 77, и показание напряжения вро... Apr 14 2009, 18:06 heburashka я неправильно выразился.... и меня неправильно п... Apr 14 2009, 18:52 HARMHARM Цитата(heburashka @ Apr 14 2009, 21:52) з... Apr 14 2009, 19:10  heburashka Цитата(HARMHARM @ Apr 14 2009, 23:10) ИМХ... Apr 14 2009, 19:18 heburashka парни, я против зарядника модуля ничего не имею ... Apr 15 2009, 08:51 PIC_Embedder Цитата(heburashka @ Apr 15 2009, 11:51) п... Apr 15 2009, 11:50  heburashka Цитата(PIC_Embedder @ Apr 15 2009, 15:50)... Apr 15 2009, 12:21   PIC_Embedder Цитата(heburashka @ Apr 15 2009, 15:21) А... Apr 15 2009, 12:34 heburashka По результатам длительного забега с литием таже хр... Apr 16 2009, 18:20 ZX81 Цитата(heburashka @ Apr 16 2009, 22:20) П... Jul 10 2009, 14:48 Dron_Gus Была подобная проблема с SIM508 пока не сделали но... Apr 16 2009, 18:24 heburashka Цитата(Dron_Gus @ Apr 16 2009, 22:24) Был... Apr 16 2009, 18:44 Dron_Gus Ну воткнуть два диода и два резистора и проверить.... Apr 16 2009, 21:31 HARMHARM Чудесно подпитывается от 3,3В МК через последовате... Apr 16 2009, 22:41  heburashka Цитата(HARMHARM @ Apr 17 2009, 02:41) Чуд... Apr 17 2009, 12:54 heburashka Цитата(Dron_Gus @ Apr 17 2009, 01:31) Ну ... Apr 17 2009, 05:13 ArseGun На SIM300D с разными прошивками, с АКБ 450-850 mAh... Apr 17 2009, 05:20 heburashka Цитата(ArseGun @ Apr 17 2009, 09:20) На S... Apr 17 2009, 06:29  ArseGun Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 10:29) с... Apr 17 2009, 06:40   heburashka Цитата(ArseGun @ Apr 17 2009, 10:40) Имен... Apr 17 2009, 06:47 Transistor Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 09:47) .... Apr 17 2009, 07:22 heburashka Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 11:22) Х... Apr 17 2009, 08:39 ArseGun Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 11:22) И... Apr 17 2009, 09:32 WHALE Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 12:39) Н... Apr 17 2009, 09:40 heburashka Цитата(WHALE @ Apr 17 2009, 13:40) Cмысла... Apr 17 2009, 10:06 Transistor Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 11:39) Н... Apr 17 2009, 13:25 heburashka Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 17:25) Е... Apr 17 2009, 14:40 Transistor 1.Модуль расчитан на работу от источника с напряже... Apr 17 2009, 18:40 heburashka Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 22:40) 1... Apr 17 2009, 18:48 Transistor Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 21:48) в... Apr 17 2009, 19:12 heburashka Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 23:12) h... Apr 17 2009, 19:53  HARMHARM Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:53) (... Apr 17 2009, 20:10 heburashka итак...
запущен длительный, надеюсь на месяц, тес... Apr 20 2009, 08:36 heburashka Цитата(heburashka @ Apr 20 2009, 11:36) и... Jun 19 2009, 05:58 Transistor Ждём результатов Apr 20 2009, 09:24 av-master уже месяц полет нормальный с параметрами, 10 минут... Jun 19 2009, 10:56 neptun23 И как сейчас зарядка - продолжает работать? Хочетс... Jun 26 2009, 04:04 SKov Цитата(neptun23 @ Jun 26 2009, 08:04) И к... Jun 26 2009, 06:02 neptun23 Цитата(SKov @ Jun 26 2009, 13:02) Вот и м... Jun 26 2009, 06:57 SKov Цитата(neptun23 @ Jun 26 2009, 10:57) Изв... Jun 26 2009, 08:01 av-master Ой не шутил бы я с Литием... Слишком высокая темпе... Jun 26 2009, 07:04 chief_olimp такой вопрос: зарядка чем либо упрвляется? Или под... Jul 3 2009, 15:40 SKov Цитата(chief_olimp @ Jul 3 2009, 19:40) т... Jul 3 2009, 16:51 mikekk А у меня вроде зарядка работает нормально. Это пот... Jul 13 2009, 22:35 av-master Цитатахочется стабильности хотя бы и в кризис.. - ... Jul 13 2009, 23:42 tukituk Здравствуйте уважаемые SIMоманы и SIMоведы )
как ... Mar 19 2010, 17:16 av-master Цитатакакова вероятность встретить третий модуль с... Mar 19 2010, 17:47  tukituk Цитата(av-master @ Mar 19 2010, 21:4... Mar 19 2010, 18:30   tukituk Цитата(alx125 @ Mar 20 2010, 07:00) Чип A... Mar 21 2010, 06:38    alx125 Цитата(tukituk @ Mar 21 2010, 10:38) спас... Mar 22 2010, 03:18     tukituk Цитата(alx125 @ Mar 22 2010, 07:18) Может... Mar 22 2010, 06:17    Master of Nature Цитата(tukituk @ Mar 21 2010, 10:38) AD н... Mar 23 2010, 06:06 av-master непомню название .. но схема сим300 гдето в недрах... Mar 19 2010, 21:22 CADiLO Это не слухи - производство чипсетов для телефонии... Mar 23 2010, 07:00 beginner12 Здравствуйте. Можно все-таки несколько резюмирующи... Apr 21 2010, 07:41 CADiLO Резюмирую - потратившись на внешнюю зарядку, вы из... Apr 21 2010, 08:06 beginner12 а какие проблемы? как я понял зарядка может просто... Apr 21 2010, 13:47 av-master ппц. каждый месяц один и тотже вопрос... жесть...
... Apr 21 2010, 19:01
