> ИБП на UC3842
HHIMM
сообщение Mar 20 2010, 00:02
Пользователь №: 41 960
Помогите пожалуйста разобратся.
Я собрал ИБП на основе UC3842 , собрал на макетке, по схеме из датощита , немного изменив ее, добавил стабилизацию выходного напряжения мне надо получить на выходе 55V/3.5A из входного ~220V, а по д\щ ~90-130V- входное, 5V/5A-выходное
я пересчитал трансформатор, а как пересчитать цепи включенные паралельно первичной обмотке и цепи между общей точкой и стоком полевика ? и если не сложно обьясните мне назначение этих цепей, сейчас я их оставил с прежними параметрами элементов, и подскажите пожалуйсто как правильно рассчитывать транс для ИБП может выть я расчитывал по неправельным формулам которые собирал с нескольких сайтов , оно то работает итак но трансформатор верещит громко, он стал верещать с тех пор как я добавил
стабилизацию по вых напряжению, частоту я выбрал 29KHz, сердечник я взял Ш-образный от русского телека
Заранее спасибо!
one_eight_seven
сообщение Mar 20 2010, 11:39
Пользователь №: 40 664
Я вовсе не про гальваническую развязку земель первички и вторички. Я про эквипотенциальность обоих (!) концов оптопары и TL 431. ток от анода к катоду светодиода оптопары протекать не будет, равно как и TL431 не будет обеспечивать стабилизацию выходного напряжения.
Если убрать землю от плюса вторички, и присобачить её к минусу вторички, то уже всё нормально.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 20 2010, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
