> ИБП на UC3842
HHIMM
сообщение Mar 20 2010, 00:02
Пользователь №: 41 960
Помогите пожалуйста разобратся.
Я собрал ИБП на основе UC3842 , собрал на макетке, по схеме из датощита , немного изменив ее, добавил стабилизацию выходного напряжения мне надо получить на выходе 55V/3.5A из входного ~220V, а по д\щ ~90-130V- входное, 5V/5A-выходное
я пересчитал трансформатор, а как пересчитать цепи включенные паралельно первичной обмотке и цепи между общей точкой и стоком полевика ? и если не сложно обьясните мне назначение этих цепей, сейчас я их оставил с прежними параметрами элементов, и подскажите пожалуйсто как правильно рассчитывать транс для ИБП может выть я расчитывал по неправельным формулам которые собирал с нескольких сайтов , оно то работает итак но трансформатор верещит громко, он стал верещать с тех пор как я добавил
стабилизацию по вых напряжению, частоту я выбрал 29KHz, сердечник я взял Ш-образный от русского телека
Заранее спасибо!
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 13:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да при чем тут оптопара? До нее еще расти нужно.
Начнем с трансформатора. Для выходного 50 вольт коэффициент трансформации должен быть около 2, а видим около 5. Ключ прошьет напряжением обратного хода.
На такую мощность 177 витков первички..... Трансформатор (дроссель, точнее) как-нибудь рассчитывался на ток подмагничивания, зазор, индуктивность? "Взял от телека" - слишком мало чтобы делать импульсные источники.
Берите готовый, а сбереженное время и деньги - на "датащиты".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
