> Детектор ИК-сигнала, Нужно обнаружить модулир. ИК сигнал
Xorval
сообщение Jun 14 2005, 18:50
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Требуется обнаружить модулированный ИК сигнал с качеством обычных ИК премников, таких как Vishay TSOP2156 или SHARP и т.п. Только фотосигнал нужно брать от внешнего фотодиода, а не от встроенного.
Есть ли такие ИС?
Или как это можно сделать самому? Может быть кто-нибудь имеет внутреннюю схему интегрального приемника...
brag
сообщение Mar 20 2010, 13:30
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
воронка вверх - это notch(режекторный фильтр), только обраыный. полосовой вроде, с twin-t мостом.
усилок с управляемым гейном - voltage controlled amlifier (VGA).
[quote]кожется правильным не применять АРУ, а вычитать DC-составляющую от засветки из сигала детектора. Иначе при ярком солнце усилитель хоть в насыщение и не войдёт, останется почти "слепым" к полезному сигналу.[quote]
ну АРУ должен пропускать только более вч составляющую, не ниже 500гц. главное, чтобы сам диод не ослепило.
за документ спасибо. там что-то типа ару и есть. и еще у меня ограничение - напряжение есть только +3.3в. можно, конечно всякие charge-pump-ы ставить, но очень не хочется...
мне вообще нужно в итоге регистрировать обьект (на отражение), появляющийся в "поле зрения" датчика с частотой 200гц. но вокруг еще будут световые помехи с частотами 25-400гц.
можно попробовать снизить несущую до 10кгц и заюзать фототранзистор - его гораздо проще подвязать и схема будет более устойчивая к электромагнитным помехам - датчик будет находится на расстоянии ~ 20см от платы с усилителем.
сообщение Mar 20 2010, 14:35
Пользователь №: 11 287
Как раз наоборот, имхо: диод "ослепить" можно, если только направить его на солнце без всякого фильтра. Ослабить засветку - не проблема, важно потом на этом фоне "вытянуть" полезный сигнал. Как Вы представляете себе такую АРУ, как не частотозависимую ОС?
Да нет, это не АРУ. Это, скорее АРС - автоматическая регулировка смещения. rolleyes.gif Питания маловато, конечно. Сложно будет в широком диапазоне работать. Тем более вычитать надо.
Это плохо. Ума не приложу, как Вы избавитесь от помех, перекрывающих рабочую полосу. Если без синхронизации...
А это ещё хуже. Усилитель постарайтесь как можно ближе к диоду разместить. Хотя 20см ещё не так много, на 50кГц с шумами придётся бороться сложнее из-за емкостей, не только ЭМИ. А транзистор "подвязывать" - дохлое дело, не то что проще - вообще не получится. laughing.gif
- Xorval   Детектор ИК-сигнала   Jun 14 2005, 18:50
- - Alexandr   Какая модуляция, расстояние от приемника до переда...   Jun 15 2005, 05:41
|- - Xorval   Уточняю. Модуляция простейшая on/off с частотой 56...   Jun 15 2005, 06:00
- - archip   Да, задача какая-то не совсем тривиальная. Очень с...   Jun 15 2005, 05:42
|- - Xorval   Спасибо. Уже смотрю... Да, видно это довольно стар...   Jun 15 2005, 06:03
- - archip   Современные интегральные фотоприёмники для бытовой...   Jun 15 2005, 05:57
|- - Xorval   Ну да. Конечно. Мне частота некритична. Передаю-то...   Jun 15 2005, 06:02
- - archip   Xorval, извиняйте, была микросхема поновее и получ...   Jun 15 2005, 08:28
|- - Xorval   Спасибо Archip. Не подумайте, что я капризничаю, н...   Jun 15 2005, 17:30
|- - archip   Цитата(Xorval @ Jun 15 2005, 20:30)Спасибо Ar...   Jun 16 2005, 06:08
|- - Xorval   Я только не нашел на нее никаких datasheet-ов. Со...   Jun 16 2005, 06:36
|- - archip   Цитата(Xorval @ Jun 16 2005, 09:36)Я только н...   Jun 16 2005, 07:33
|- - Xorval   Спасибо еще раз...   Jun 16 2005, 08:02
- - тавр   Берешь фотодиод и ОУ, и лепишь, что надо.   Jun 17 2005, 08:52
|- - Xorval   Цитата(тавр @ Jun 17 2005, 12:52)Берешь фотод...   Jun 17 2005, 09:32
- - eXeC001er   Есть специализированные ИМС для усиления импульсно...   Jul 13 2005, 20:43
- - brag   тоже ищу что-то подобное. TBA2800 старая и большая...   Mar 19 2010, 20:41
- - Herz   Хоть я и не понял, что такое усилок с управляемым ...   Mar 20 2010, 09:47
- - НЕХ   подобная тема обсуждается сейчас в google group ht...   Mar 20 2010, 15:06
- - brag   на самом деле еще хуже. частотный диапазон помех г...   Mar 20 2010, 15:14
- - brag   стопорнулся на полосовике еще. реально ли его заде...   Mar 24 2010, 14:57
|- - jam   Цитата(brag @ Mar 24 2010, 17:57) стопорн...   Mar 24 2010, 15:26
- - brag   я всеравно пока 'макетирую' на симуляторах...   Mar 24 2010, 15:35
- - brag   а это ничего, что фильтр имеет гейн порядка 50-70?...   Mar 25 2010, 12:31
|- - jam   Цитата(brag @ Mar 25 2010, 15:31) а это н...   Mar 25 2010, 16:46
- - brag   шумов у меня много, при чем, на частотах от сетен ...   Mar 25 2010, 17:50
|- - jam   Цитата(brag @ Mar 25 2010, 20:50) шумов у...   Mar 25 2010, 19:45
- - Herz   Боюсь, тут Вам синхронное детектирование понадоби...   Mar 25 2010, 18:54
- - brag   Lia почитаю, еще никогда дело не имел... спасибо с...   Mar 25 2010, 20:22
|- - jam   Цитата(brag @ Mar 25 2010, 23:22) желтый ...   Mar 26 2010, 17:30
- - brag   Да, конечно. совсем рядом   Mar 26 2010, 19:31
- - jam   Цитата(brag @ Mar 26 2010, 22:31) Да, кон...   Mar 26 2010, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
