> прошу помощи по flyback, как побороть мусор на выходе
ozzy
сообщение Mar 18 2010, 20:39
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Здраствуйте форумчане.
Собрал БП на TOP244. Вход 85-265В, выход 16 вольт 2 ампера.
Данные трансформатора Е25/13/7 первичка 38 витков, вторичка 6 , вспомагательная 5. , зазор бумага ~0,13 мм (PIExpert расчитал 0,17 мм, подгонял зазор по индуктивности), индуктивность первички 430мкГн. Вобщем БП во всем диапазоне нагрузку держит, срывов нет, ток в первичке не превышает расщетного на всех режимах но:
- что за всплески на выходе ? они и на холостом ходу и на 100% загрузке (только неприлично большие)
- как их побороть ??
Сообщение отредактировал ozzy - Mar 18 2010, 20:43
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 14:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, неудачная топология платы и неумение измерять осциллографом.
Измерять нужно, сажая землю к выходным клеммам, с делителем. Если Вы "прогуляетесь" щупом вдоль земляной дорожки, то увидите на ней много интересного.
Т.е, в целом, можно это явление опасным не считать, просто нужно "причесать" разводку платы.
А вот заменить зазор на 0.13 вместо расчетного 0.17 - лихо! Зазор можно увеличивать против расчетного, но не уменьшать.
Посмотрите ток ключа. У Вас там трансформатор в насыщение не входит?
ozzy
сообщение Mar 20 2010, 16:19
Из: Житомир (UA)
измерял с делителем 1:10, на ногах нагрузочного резистора
А вот заменить зазор на 0.13 вместо расчетного 0.17 - лихо! Зазор можно увеличивать против расчетного, но не уменьшать. Посмотрите ток ключа. У Вас там трансформатор в насыщение не входит?
насколько я знаю piexpert считает зазор для центрального керна, т.е. если ложить бумагу то 0,17/2=0,085 мм, а я как раз увеличил до 0,13 мм. т.е. я некоректно выразился и Вы меня не поняли.
Ток первичной обмотки в пике около 1 А и трансформатор не входит в насыщение.
старался как в даташите сделать, но в некоторых местах не очень получалось.
На данный момент фонит транс и пока я не сделаю экранирующую обмотку и все что писал vlvl@ukr.net , разговор будет неконструктивен .
По ходу вопрос возник. Если piexpert считатет что при 38 витках и "бумажном" зазоре 0.085 мм индуктивность должна быть 439 мкГн, а по факту имеем больше 600 то кто прав и нужно ли вгонять индуктивность зазором до расчетной ?
(lc metr проверял трансформаторами от Premier Magnetics и показывает он более менее точно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
