> Посоветуйте сетевой (Universal AC) 12V 12A источник в мин габарите, Так чтоб купить ;-)
elman
сообщение Mar 20 2010, 09:27
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день.
Необходим источник со следующими требованиями:
Вход: 90 ~ 264VAC (сеть, универсальный)
Выход: изолированный 12VDC 12A, тип нагрузки - SEPIC с колебаниями потребляемой мощности 0...100%
Стабильность: +/- 20% c учетом всех факторов (вход, нагрузка, температура, пульсации, разброс от экземпляра)
Пульсации: 200mVp-p
Наличие ККМ будет плюсом но необязательно
КПД значения не имеет в разумных пределах (ограничено только возможностью отдать тепло)
Внешние условия: диапазон рабочих температур -20...+50C, отдача тепла наружу через закрытый пластиковый корпус (в духе ноутбучных БП - металлический радиатор контактирующий с корпусом максимальной площадью)
Минимально возможные габариты (не более 110*73*36mm, но лучше меньше)
Стоимость 1 штуки желательна до $200, на единичных количествах, но можно и больше, поскольку пока полностью подходящих вариантов нет вне зависимости от цены,
По требованиям проблема только с теплом и габаритами. Конкретных цифр нет - будет плясаться от габаритов найденного источника. Предварительно остановились на MeanWell PPS-200-12 но не проходит ни по габаритам (127*76.2*34.6mm) ни по мощности во всем диапазоне температур, будет использован если не найдется ничего лучше по принципу "мыши плакали, кололись, но ели кактус"
Нужно заплатить денег и получить источник, партия планируется но когда и какая никто точно не скажет.
Буду благодарен за предложения по конкретным моделаям и, впринципе, по изготовлению на заказ (но повторюсь - изначально будет куплено 1-2 штуки),
elman
сообщение Mar 20 2010, 15:01
Из: Kharkov
То что никто небудет делать шедевр я понимаю, я и написал в исходном посте "впринципе". Собственно наверное потому и тему сюда перенесли и наверное это таки правильно. Основная задача - купить готовый и желательно промышленный. Сейчас кандидаты вышеупомянутый PPS-200 да и еще Traco TOP 100 - недостаточная мощность но вглядит в основном получше (пожалуй гораздо получше), поторговатся за мощность сложно но можно.
По охлаждению вы правы если не учесть момента о котором я специально сказал - "ноутбучное" охлаждение: через пластмассу корпуса, которая хоть и тепловроводник очень хреновый но за счет относительно большой площади контакта внутренних радиаторов с корпусом (как правило больше половины всей площади поверхности корпуса и относительно хорошей теплопроводности конкретной пластмассы (как для пластмассы разумеется) получается "плохо но приемлемо". Теже абсолютно ширпотребовские ноутбучные адаптеры успешно рассеивают теже 10 ватт
А сыр -да, из вареников - надо быстро приделать сетевое питание практически готовому устройству, ктомуже SEPIC специфический, такой сделать из сети напрямую непросто небыстро и недешево.
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 20:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну. чем тут еще помочь?
Я Вам приведу два конкретных примера
- источник 75 ватт. плата 50х120х35. Чувствует себя на открытом воздухе прекрасно. В пластмассовом корпусе 200х90х75, сплошь усеянном перфорацией, почти на пределе. Есть точки перегрева в 40С.
-источник 175 ватт. Плата 155х65х35. На столе открытая чувствует себя удовлетворительно. Перегрев в плохих точках порядка 35-40С. В глухом пластмассовом корпусе 200Х100Х50 перегревается через пару минут. Вентилятор 40х40 спасает положение. Под ним она дает температуру выхлопа всего на 15С выше окружающей.
Есть еще один момент. Даже в глухом пластмассовом корпусе есть смысл ставить вентилятор. Перемешивая воздух в замкнутом объеме он обеспечивает равномерный нагрев всех стенок, всей поверхности пластмассы. это улучшает общий теплоотвод в несколько раз. В тех же ноутбучных адаптерах применяют пассивный медный выравниватель тепла - оклеивают изнутри корпус медной лентой. Все это, конечно, недешевые решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
