> Не могу понять как определяется union, При переносе проекта появилось предупреждение
Aiva
сообщение Mar 20 2010, 22:43
Пользователь №: 29 631
В чужом проекте (Иаровском демо-проекте, если интересно), в файле заголовков определен такой себе тип:
typedef struct _MADCTR_Data_t {
    union
        Int8U MemDataAccCtrl;
        struct
            Int8U          : 3;
            Int8U RGB : 1;
            Int8U ML  : 1;
            Int8U MV  : 1;
            Int8U MX  : 1;
            Int8U MY  : 1;
} MADCTR_Data_t, *pMADCTR_Data_t;
Там работает и все Ок. Но я пытаюсь перенести кусок из этого проекта в другой. И тут в двух последних строчках вижу предупреждение вида:
Worning[Pe040]: expected an identifier
Насколько я понимаю правила определения структур - предупреждение справедливое. Но тогда - почему его не было в исходном проекте ? И главное - как это предупреждение может аукнуться потом ?
Сообщение отредактировал Aiva - Mar 20 2010, 22:47
SSerge
сообщение Mar 20 2010, 23:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это одно из расширений IAR, анонимные структуры, по аналогии с анонимными объединениями.
Из EWAVR_CompilerReference.pdf:
"C++ includes a feature named anonymous unions. The AVR IAR C/C++ Compiler allow
a similar feature for both structs and unions.
An anonymous structure type (that is, one without a name) defines an unnamed object
(and not a type) whose members are promoted to the surrounding scope. External
anonymous structure types are allowed."
Если не пользоваться ни тем ни другим, то придётся объявлять структуру так:
    union
        struct
            Int8U          : 3;
            Int8U RGB : 1;
            Int8U ML  : 1;
            Int8U MV  : 1;
            Int8U MX  : 1;
            Int8U MY  : 1;
        } s;
    } u;
и обращаться к полю MX вот таким образом: MADCTR_Data_t.u.s.MX
Использование анонимного union позволяет убрать .u , а IAR-овское расширение ещё и обойтись без .s
Если компилятор ругнулся два раза, то он, похоже, не поддерживает не только анонимных структур, но и объединений тоже.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
