> Как сделать датчик тока?, Чтобы определить, что на телефоне сняли трубку.
Student Pupkin
сообщение Mar 22 2010, 21:38
Пользователь №: 37 760
Нужно сделать гальванически развязанный датчик тока, включаемый в разрыв телефонной линии, чтобы определять снята или уложена трубка на телефоне. Получается, что надо фиксировать появление тока в линии ~15-20мА, при этом схема должна выдерживать ток до 70мА и иметь малое сопротивление по постоянному и переменному току.
Пока такие варианты:
1) Использовать оптопару. Проблемма, что пока пападаются лишь оптопары с максимальным постоянным током через светодиод 50-60мА. Тут еще мысль с помощью второй оптопары ограничивать входной ток через первую. Примерно так (не знаю степень убогости этой схемы, но все же):
2) Использовать датчик Холла. Я в них вообще не разбираюсь. По первому взгляду получается, что надо еще поискать на токи 10-100мА, и потом у таких датчиков во входной цепи стоит катушка с сердечником. Получается заметная индуктивность и, наверное, заметное сопротивление по переменке?
Покритикуйте пожалуйста эти варианты и подскажите еще что-нибудь. Надо чего-нибудь простое и эффективное smile.gif
_Pasha
сообщение Mar 23 2010, 06:26
Пользователь №: 29 509
Если в разрыв - то это единственный вариант. Берете две PC817, коллектор эмиттер параллельно, а по входу (анод катод ) - встречно. Остальное уже сказали
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
