> Простой усилитель для датчика PT100
koluna
сообщение Mar 19 2010, 07:05
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, схему простого усилителя для измерения температуры с помощью двухпроводного PT100.
Требуется схема с однополярным питанием +5 В.
Диапазон температур: 0-300 гр. Ц.
Точность: не более 1 гр. Ц. Можно и ниже.
Сейчас используется схема с двухполярным питанием +5 В / -5 В (приведена ниже).
Терморезистор включается в нижнее плечо резистивного делителя.
Наиболее волнующий вопрос - чем приведённая схема по своим качествам отличается от схемы обычного неинвертирующего усилителя?
Как я понимаю, если использовать однополярное питание, придётся организовать смещение входного сигнала для усилителя?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Mar 23 2010, 19:57
Железка пока недоступна.
Упростил схему по-максимуму и промоделировал в микрокепе (схема приведена ниже).
Сделал следующие выводы.
При использовании TL062 (только сейчас заметил, что в схеме нарисована LM358, а в железке впаяна TL062) с однополярным питанием +5 В не удаётся получить линейную передаточную характеристику в требуемом диапазоне сопротивлений! sad.gif
Видимо, выходные каскады TL062 не могут обеспечить сигнала близкого к нулю...
А если входной сигнал смещать, то, наверное, будет трудно подобрать нормальный коэффициент усиления (на выходе должно быть не более 1.1 В).
Промоделировал с LM358 - гораздо лучше!
Пока предполагаю использовать данную схему с ОУ LM358 (или ещё получше какой ОУ подобрать, чтобы передаточная характеристика ещё линейней была).
На втором ОУ, наверное, соберу источник тока.
Цитата(stells @ Mar 19 2010, 11:29) *
да практически ничем. смещение у Вас и так есть, нужно только его изменить при использовании однополярного питания - уменьшить суммарное сопротивление R4R33 до (скажем) 91Ом, чтобы можно было от 0 градусов измерять.
Ещё R5, R31 увеличить, чтобы коэффициент усиления уменьшить. А то ограничивает сверху сильно...
для точности 0,3% питать датчик нужно от источника тока, у Вас получится не более 2%
Источник планирую сделать на втором ОУ в этом же корпусе...
2% от диапазона температур?
Цитата(Tanya @ Mar 19 2010, 11:56) *
Стандарт - мост + инструментальный усилитель.
Схема нужна простая, дешёвая. Большой точности не нужно...
Цитата(stells @ Mar 19 2010, 12:03) *
скачайте себе книжку полезную: "Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков"
http://autex.spb.ru/sensor99.php3
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Простой усилитель для датчика PT100   Mar 19 2010, 07:05
- - _Pasha   Гугл выводит на некрочиповские аппликухи. Еще для ...   Mar 19 2010, 07:21
- - stells   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 19 2010, 10...   Mar 19 2010, 07:29
- - Tanya   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 19 2010, 10...   Mar 19 2010, 07:56
- - stells   скачайте себе книжку полезную: "Методы практи...   Mar 19 2010, 08:03
|- - Tanya   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 23 2010, 22...   Mar 24 2010, 08:41
- - ukpyr   генератор тока + диф.усилитель если нужна действит...   Mar 24 2010, 08:19
- - firstvald   Там в 6 сообщении если уж берется ОУ с двумя опера...   Mar 24 2010, 09:37
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(firstvald @ Mar 24 2010, 13:37) Та...   Mar 24 2010, 18:47
- - ukpyr   ЦитатаА для чего R45, если можно просто увеличить ...   Mar 24 2010, 19:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ukpyr @ Mar 24 2010, 23:36) опрное...   Mar 26 2010, 20:34
||- - YIG   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 26 2010, 23...   Mar 27 2010, 06:48
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(YIG @ Mar 27 2010, 10:48) 0,0625 В...   Mar 28 2010, 16:13
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ukpyr @ Mar 24 2010, 23:36) там ис...   Apr 28 2010, 07:18
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(ukpyr @ Mar 24 2010, 23:36) исполь...   May 6 2010, 07:08
- - YIG   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 19 2010, 10...   Mar 24 2010, 20:58
|- - stells   Цитата(YIG @ Mar 24 2010, 23:58) Делаете ...   Mar 25 2010, 05:48
|- - YIG   [quote name='stells' post='735106...   Mar 25 2010, 07:42
|- - stells   Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 10:42) А как у ...   Mar 25 2010, 08:14
|- - YIG   Цитата(stells @ Mar 25 2010, 11:14) ИОН А...   Mar 25 2010, 10:37
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 13:37) Да не в ...   Mar 25 2010, 10:53
|- - stells   Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 13:37) Да не в ...   Mar 25 2010, 11:07
|- - vvs157   Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 13:37) Ток при ...   Mar 25 2010, 11:14
|- - YIG   Цитата(vvs157 @ Mar 25 2010, 14:14) Далек...   Mar 25 2010, 18:03
|- - vvs157   Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 21:03) Не вопро...   Mar 25 2010, 21:58
- - АНТОН КОЗЛОВ   Разве такие датчики включают еще по двухпроводной ...   Mar 26 2010, 05:42
|- - vvs157   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Mar 26 2010, 08:42)...   Mar 26 2010, 06:36
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Mar 26 2010, 09:36) Если ...   Mar 26 2010, 06:46
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Tanya @ Mar 26 2010, 09:46) Точно....   Mar 31 2010, 04:34
- - YIG   Если ещё автор темы откажется от напряжения 5 Воль...   Mar 26 2010, 13:19
- - ukpyr   ЦитатаДля фильтрации ШИМ используется только RC-це...   Mar 26 2010, 21:13
- - ukpyr   ЦитатаКак я понимаю, у Вас схема, аналогичная ниже...   Apr 28 2010, 08:01
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ukpyr @ Apr 28 2010, 12:01) да, то...   Apr 28 2010, 09:22
|- - Tanya   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 28 2010, 13...   Apr 28 2010, 10:10
|- - dac   Цитата(Tanya @ Apr 28 2010, 16:10) Естест...   May 5 2010, 09:52
|- - Tanya   Цитата(dac @ May 5 2010, 13:52) даже если...   May 5 2010, 11:16
- - ukpyr   ЦитатаВ атмеге внутренний диф. усилитель имеется? ...   May 6 2010, 07:21
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(ukpyr @ May 6 2010, 11:21) yes: Эт...   May 7 2010, 05:12
- - Rockstein   Может уже кто писал, я мельком тему побежал, в общ...   May 27 2010, 18:10
- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Rockstein @ May 27 2010, 22:10) на...   May 28 2010, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
