> Форматки для PCB, Про форматки для ПП
AcidBurn
сообщение Mar 23 2010, 11:05
Пользователь №: 28 381
Как в AD в редакторе ПП прикрутить форматку(Template) и как в принципе они для него рисуются? Если у кого есть поделитесь пожалуйста форматками по ГОСТ для PCB
Владимир
сообщение Mar 24 2010, 06:56
Пользователь №: 3 671
Если речь идет о слоях то кому нужен масштаб 1:1 к 5 или 4 классу?
все равно масштаб. увеличенный и значит, например, через DXF в иной части поля PCB можно делать
AcidBurn
сообщение Mar 24 2010, 15:11
Нет. У меня задача следующая. Есть небольшая двухслойная ПП, надо сделать монтажку на одном листе, т.е. рядом расположить два вида. На слой топ и боттом. В Пикаде можно было делать с помощью Place Design View. Возможно ли это реализовать средствами Альтиума и как?
Цитата(peshkoff @ Mar 24 2010, 15:49) *
Это не от ГОСТа зависит, а от производства.
Я уже давно не оформляю чертежей на плату, производство позволяет этого не делать.
А раньше, когда в НИИ работал, приходилось все разрисовывать с сеточкой, с обозначением количества отверстий и т.д., т.к. проводники и отверстия можно было только визуально проконтроллировать, оборудования для электронно проверки не было (да и сейчас нет)
Нет, тут вопрос в документации. Делает то ПП понятное дело не свое производство, а подрядчик - Резонит, на пример. Но вот на сертификацию, нужно подавать документы, вот как раз и вопрос - можно ли не делать чертежи ПП и если да, то на основании чего smile.gif .
- AcidBurn   Форматки для PCB   Mar 23 2010, 11:05
- - Владимир   Design/Template   Mar 23 2010, 11:48
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Mar 23 2010, 14:48) Des...   Mar 23 2010, 12:17
- - AcidBurn   Хотелось бы как раз без автокада обойтись. Еще воп...   Mar 23 2010, 12:34
- - Владимир   Цитатараньше линиями обычными рисовал в разных сло...   Mar 23 2010, 12:39
|- - AcidBurn   Цитата(Владимир @ Mar 23 2010, 15:39) Да ...   Mar 23 2010, 13:20
|- - peshkoff   Цитата(AcidBurn @ Mar 23 2010, 16:20) А к...   Mar 24 2010, 05:19
|- - Master of Nature   Цитата(AcidBurn @ Mar 23 2010, 17:20) А к...   Mar 24 2010, 05:48
- - Владимир   Что значит две? Это разные платы, разные номера, р...   Mar 23 2010, 19:57
- - Владимир   Цитатаможно ли сделать автотекст, как в форматках ...   Mar 24 2010, 06:33
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Mar 24 2010, 10:33) Мож...   Mar 24 2010, 06:44
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Mar 24 2010, 08...   Mar 24 2010, 06:47
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Mar 24 2010, 10:47) Не ...   Mar 24 2010, 06:52
|- - peshkoff   Цитата(AcidBurn @ Mar 24 2010, 18:11) Нет...   Mar 25 2010, 06:26
|- - AcidBurn   Спасибо. А можно еще вопрос: Есть задача сделать...   Mar 31 2010, 13:43
|- - peshkoff   Цитата(AcidBurn @ Mar 31 2010, 17:43) Ест...   Apr 1 2010, 04:50
- - AcidBurn   Цитата(Владимир @ Mar 24 2010, 09:56) Есл...   Mar 24 2010, 11:25
|- - peshkoff   Цитата(AcidBurn @ Mar 24 2010, 14:25) Еще...   Mar 24 2010, 12:49
- - Prowler   Проще всего сделать заранее, файл pcb с форматками...   Apr 2 2010, 11:11
- - lazarev andrey   все таки не решился вопрос с зеркальным отображени...   Apr 12 2010, 11:46
|- - peshkoff   Цитата(lazarev andrey @ Apr 12 2010, 16:0...   Apr 12 2010, 11:58
- - lazarev andrey   такая мысль сразу нарисовалась, но мне как то дума...   Apr 12 2010, 15:05
|- - TOREX   Цитата(lazarev andrey @ Apr 12 2010, 19:2...   Apr 12 2010, 16:47
- - Владимир   Берешь форматку. Выделяешь все, зеркалишь , сохран...   Apr 12 2010, 16:30
- - peshkoff   Да настроить то можно. Когда-то в PCAD оформлял, д...   Apr 13 2010, 03:47
- - lazarev andrey   есть варианты как??? настроить? просто у меня что ...   Apr 13 2010, 04:53
|- - peshkoff   Цитата(lazarev andrey @ Apr 13 2010, 09:0...   Apr 13 2010, 05:04
- - lazarev andrey   там зеркалится вид платы. а не форматка. тут же ко...   Apr 13 2010, 05:22
|- - peshkoff   Цитата(lazarev andrey @ Apr 13 2010, 09:3...   Apr 13 2010, 05:27
- - Владимир   ЦитатаТ.е. как отобразить сразу 2 слоя на одном ли...   Apr 13 2010, 05:42
|- - AcidBurn   Цитата(Владимир @ Apr 13 2010, 09:57) Чег...   Apr 13 2010, 07:19
- - Владимир   ЦитатаА по поводу масштабирования, не подскажете в...   Apr 13 2010, 09:40
|- - AcidBurn   Цитата(Владимир @ Apr 13 2010, 13:55) Чег...   Apr 15 2010, 11:56
- - lazarev andrey   в том и дело что если нет релизов изделия, то можн...   Apr 13 2010, 11:39
- - Владимир   Много что неудобн, но пулучать удовольствие нужно   Apr 13 2010, 11:49
- - lazarev andrey   в качестве оффтопа: может и не нужно совсем,а посм...   Apr 13 2010, 11:52
- - peshkoff   нужно просто определиться, что нужно от САПР. Если...   Apr 13 2010, 12:18
- - Владимир   копируйте. вставляете в другой редактор (Word напр...   Apr 15 2010, 15:41
- - artur_off   Один из хороших способов переноса из AD в Autocad....   May 13 2010, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:06
