> Знатокам применения ADF41xx вопрос по минимальной Fref
Burr Master
сообщение Mar 22 2010, 20:45
Из: Samara
Пользователь №: 16 722
Давно хотел и вот решился замутить PLL+VCO с использованием ADF4111, причем с использованием опорной частоты прикидочно в пределах 200-800 кгц. Такая низкая, ибо схема с DDS AD9835 ее будет генерить и перестраивать.
Эти микросхемы у меня есть, а вообще в нашей деревне современную комплектацию достать трудно.
Вот в чем узкое место, - по паспорту опорная частота ADF4111 лежит в пределах 5-104 мгц, но намекается, что может быть и более низкой, но:
For f < 5 MHz, ensure SR > 100 V/µs .
Т.е. к примеру, если я ставлю на выходе схемы DDS одногейтовый триггер Шмитта, к примеру серии 74LVC, а его выход соединяю со входом Fref ADF4111, то АДФка сможет корректно работать на опорной частоте порядка 200-800 кгц?...
rloc
сообщение Mar 23 2010, 16:35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если не секрет к чему все это?
Мой вопрос к тому, а не проще ли использовать дробный (fractional) PLL (например ADF4153, ADF4154)?
Burr Master
сообщение Mar 24 2010, 19:05
Из: Samara
Для начала, благодарю всех ответивших.
Все, кто ответил по существу, внесли вклад в мое понимание и уже уберегли от шишек, что бы и как доходчиво там Аналог не писал. Я тоже даташиты почитываю.
Но и прислушаюсь к тем, кто вопрос щупал ручками.
Прикупил как то по случаю микросхем, в том числе ДДСок АД9835 и АДФ4111 по восемь штук.
Сейчас прорабатываю их применение в
1. гетеродин КВ приемника
2. генератор ВЧ 0-500 мгц
3. генератор измерителя АЧХ на биениях двух VCO, как это сделал швед - сайт Passagen.de
Я радиолюбитель, нормальные приборы вижу лишь изредка, надеюсь найти работу в оборудованной лаборатории.
Так что мне ценен опыт тех, кто готов им поделиться.
Цитата(Dr.Drew @ Mar 23 2010, 19:19) *
Насколько помню, ADF4153 при частоте ОГ ниже 10 МГц требует прямоугольники, а не синус. Тут тоже не вижу ничего сложного - те же требования к скорости нарастания фронтов прямоугольников. Сделать прямоугольники из синуса можно очень просто с известной многим логикой NC7WZ04 со смещением (ну или триггер). Схема без проблем работает уже в нескольких устройствах.
В принципе и с синусом работать будет, но шумы в петле вырастут. Сам наблюдал, как при включении NC7WZ04 в опорный канал ADF4002 шумы "садились" на 10 дБ.
YIG прав - тема яйца выеденного не стоит. Analog Devices всегда всё понятно в описаниях пишет.
Если еще расскажете, почему нельзя поставить триггер Шмитта NC7WZ14 взамен инвертора, тему сразу после этого можно закрыть smile.gif
proxi
сообщение Mar 24 2010, 19:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote
[/quote]
так они не про шмидта они про инвертор в роли шмидта-ограничителя...можете смело ставить, своя конструкция будет
все равно далековата от оптимальных о которых здесь говорят...
Burr Master
сообщение Mar 24 2010, 19:49
Из: Samara
Цитата(proxi @ Mar 24 2010, 22:18) *
[quote
Я не суперразработчик, даже сам факт функционирования меня зверски порадует. Потом, я перед тем, как пустить схему в работу, отдельные куски долго и нудно моделю ПиСпайсом.
Вот пример, хотя низкочастотный и из другой оперы -
http://engine-runtime.livejournal.com/1060.html
все моделено ПиСпайсом, доводка схеме не потребовалась.
На Шмидте заостряю внимание, ибо как в школе учили, на низкочастотном 1- 4 мгц синусе при формировании простым инвертором может дребезг случиться...
ledum
сообщение Mar 24 2010, 20:28
Пользователь №: 44 237
Не заморачивайтесь этим триггером. Спаяйте приемник Сергея - он на cqham охотно ответит ежели че, во всяком случае пока отвечал - получите массу удовольствия от своего первого такого девайса, а там и решите куда двигаться дальше. Главное - не хвататься за все сразу.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 24 2010, 20:33
- Burr Master   Знатокам применения ADF41xx вопрос по минимальной Fref   Mar 22 2010, 20:45
- - proxi   опорный там нормальный делитель а ДПКД там не впол...   Mar 22 2010, 21:11
|- - Burr Master   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 01:11) опорны...   Mar 22 2010, 21:30
|- - proxi   Цитата(Burr Master @ Mar 22 2010, 23:30) ...   Mar 22 2010, 21:39
|- - Burr Master   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 01:39) увы дж...   Mar 22 2010, 22:08
- - YIG   Цитата(Burr Master @ Mar 22 2010, 23:45) ...   Mar 23 2010, 03:06
- - Dr.Drew   Насколько помню, ADF4153 при частоте ОГ ниже 10 МГ...   Mar 23 2010, 16:19
|- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 23 2010, 20:35) Если не...   Mar 23 2010, 17:19
|- - YIG   Цитата(Burr Master @ Mar 24 2010, 22:49) ...   Mar 24 2010, 20:29
- - ledum   Да здесь уже не раз давали ссылку на сервис мануал...   Mar 24 2010, 19:31
- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 24 2010, 23:28) Не зам...   Mar 24 2010, 20:53
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 24 2010, 23:53) ...   Mar 24 2010, 21:04
||- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 00:04) Не над...   Mar 24 2010, 21:16
||- - ledum   Просто я не знаю с какой частоты Вы хотите принима...   Mar 24 2010, 21:24
|- - proxi   Цитатано напугал меня Proxi джиттером ну вот, ког...   Mar 24 2010, 21:27
- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 00:24) Просто...   Mar 24 2010, 21:48
- - Dr.Drew   Вы хотите преобразовать синус в прямоугольник, что...   Mar 25 2010, 03:44
|- - Burr Master   Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 06:44) Вы х...   Mar 25 2010, 10:32
|- - тау   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 13:32) ...   Mar 25 2010, 10:40
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 14:32) ...   Mar 25 2010, 11:25
|- - Burr Master   TAY, спасибо, приколол Ваш селф дескрайб "всп...   Mar 25 2010, 12:15
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 16:15) ...   Mar 25 2010, 13:03
|- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 16:03) Почесы...   Mar 25 2010, 15:23
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 18:23) ...   Mar 25 2010, 19:29
|- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 22:29) Ну есл...   Mar 25 2010, 19:54
- - Dr.Drew   В генераторах выше 40 МГц применяется селекция тон...   Mar 25 2010, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
