> Знатокам применения ADF41xx вопрос по минимальной Fref
Burr Master
сообщение Mar 22 2010, 20:45
Из: Samara
Пользователь №: 16 722
Давно хотел и вот решился замутить PLL+VCO с использованием ADF4111, причем с использованием опорной частоты прикидочно в пределах 200-800 кгц. Такая низкая, ибо схема с DDS AD9835 ее будет генерить и перестраивать.
Эти микросхемы у меня есть, а вообще в нашей деревне современную комплектацию достать трудно.
Вот в чем узкое место, - по паспорту опорная частота ADF4111 лежит в пределах 5-104 мгц, но намекается, что может быть и более низкой, но:
For f < 5 MHz, ensure SR > 100 V/µs .
Т.е. к примеру, если я ставлю на выходе схемы DDS одногейтовый триггер Шмитта, к примеру серии 74LVC, а его выход соединяю со входом Fref ADF4111, то АДФка сможет корректно работать на опорной частоте порядка 200-800 кгц?...
Burr Master
сообщение Mar 24 2010, 20:53
Из: Samara
Цитата(ledum @ Mar 24 2010, 23:28) *
Не заморачивайтесь этим триггером. Спаяйте приемник Сергея - он на cqham охотно ответит ежели че, во всяком случае пока отвечал - получите массу удовольствия от своего первого такого девайса, а там и решите куда двигаться дальше. Главное - не хвататься за все сразу.
Приемник Сергея 4Z5KY имею ввиду, его ФАП на рассыпухе заменяю АДФ4111 - но напугал меня Proxi джиттером, посему поднимаю Fref от Сергеевых сотен килогерц до 4мгц (чтоб джиттер пообжать), делю 74НС74 на 4 и уж тогда подаю на Fref АДФки..
Хочу задействовать АДФ, я их впопыхах хапнул, когда долар рос позапрошлой осенью, теперь надо пристраивать.
Цитата(YIG @ Mar 24 2010, 23:29) *
А что, триггер Шмидта ичеет чёткий уровень срабатывания, причём абсолютно одинаковый по фазе в прямом и обратном направлении Синуса? И как привязать синус ровно к середине гистерезиса триггера? И зачем вообще триггер Шмидта применяется в электронике?
Низкочастотный аналоговый сигнал принято обрабатывать аналоговыми и аналого-цифровыми микросхемами не случайно, они не имеют такого большого разброса и дрейфа параметров, присущего цифровым микросхемам. Для того, чтобы это понять, достаточно ещё раз разобрать принципы работы диф. каскада и элементарного логического затвора, или ещё проще - сравнить напряжения срабатывания и их разброс для аналоговых компараторов и триггеров Шмидта.
А вот я не знаю тонкости, иначе бы сюда не шел. Видел разное, в контексте темы, в том числе и триггеры Шмидта.
ledum
сообщение Mar 24 2010, 21:04
Пользователь №: 44 237
Не надо ничего подымать. Спаяйте его схему сначала, а потом добавить ADF-ку уже ничего не стОит, если Вы работали с ПИКушками или АВР-ками. Будет хоть с чем сравнить. А то вдруг косяк - будете думать в чем проблема. Но это не та схемотехника, где Вы бы почувствовали джиттер, вот когда поставите последние смесители H-mode на фарчаилдовских ключах и сможете делать малошумящие ГУНы, будут у Вас кварцевые фильтры порядка так 8-го и хорошая антенна - тогда и начнете заморачиваться.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 24 2010, 21:07
- Burr Master   Знатокам применения ADF41xx вопрос по минимальной Fref   Mar 22 2010, 20:45
- - proxi   опорный там нормальный делитель а ДПКД там не впол...   Mar 22 2010, 21:11
|- - Burr Master   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 01:11) опорны...   Mar 22 2010, 21:30
|- - proxi   Цитата(Burr Master @ Mar 22 2010, 23:30) ...   Mar 22 2010, 21:39
|- - Burr Master   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 01:39) увы дж...   Mar 22 2010, 22:08
- - YIG   Цитата(Burr Master @ Mar 22 2010, 23:45) ...   Mar 23 2010, 03:06
- - Dr.Drew   Насколько помню, ADF4153 при частоте ОГ ниже 10 МГ...   Mar 23 2010, 16:19
- - rloc   Цитата(Burr Master @ Mar 22 2010, 23:45) ...   Mar 23 2010, 16:35
|- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 23 2010, 20:35) Если не...   Mar 23 2010, 17:19
|- - Burr Master   Цитата(rloc @ Mar 23 2010, 19:35) Если не...   Mar 24 2010, 19:05
|- - proxi   [quote Если еще расскажете, почему нельзя постави...   Mar 24 2010, 19:18
|- - Burr Master   Цитата(proxi @ Mar 24 2010, 22:18) [quote...   Mar 24 2010, 19:49
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 24 2010, 23:49) ...   Mar 24 2010, 20:28
|- - YIG   Цитата(Burr Master @ Mar 24 2010, 22:49) ...   Mar 24 2010, 20:29
- - ledum   Да здесь уже не раз давали ссылку на сервис мануал...   Mar 24 2010, 19:31
||- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 00:04) Не над...   Mar 24 2010, 21:16
||- - ledum   Просто я не знаю с какой частоты Вы хотите принима...   Mar 24 2010, 21:24
|- - proxi   Цитатано напугал меня Proxi джиттером ну вот, ког...   Mar 24 2010, 21:27
- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 00:24) Просто...   Mar 24 2010, 21:48
- - Dr.Drew   Вы хотите преобразовать синус в прямоугольник, что...   Mar 25 2010, 03:44
|- - Burr Master   Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 06:44) Вы х...   Mar 25 2010, 10:32
|- - тау   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 13:32) ...   Mar 25 2010, 10:40
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 14:32) ...   Mar 25 2010, 11:25
|- - Burr Master   TAY, спасибо, приколол Ваш селф дескрайб "всп...   Mar 25 2010, 12:15
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 16:15) ...   Mar 25 2010, 13:03
|- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 16:03) Почесы...   Mar 25 2010, 15:23
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 18:23) ...   Mar 25 2010, 19:29
|- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 22:29) Ну есл...   Mar 25 2010, 19:54
- - Dr.Drew   В генераторах выше 40 МГц применяется селекция тон...   Mar 25 2010, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
