> Знатокам применения ADF41xx вопрос по минимальной Fref
Burr Master
сообщение Mar 22 2010, 20:45
Из: Samara
Пользователь №: 16 722
Давно хотел и вот решился замутить PLL+VCO с использованием ADF4111, причем с использованием опорной частоты прикидочно в пределах 200-800 кгц. Такая низкая, ибо схема с DDS AD9835 ее будет генерить и перестраивать.
Эти микросхемы у меня есть, а вообще в нашей деревне современную комплектацию достать трудно.
Вот в чем узкое место, - по паспорту опорная частота ADF4111 лежит в пределах 5-104 мгц, но намекается, что может быть и более низкой, но:
For f < 5 MHz, ensure SR > 100 V/µs .
Т.е. к примеру, если я ставлю на выходе схемы DDS одногейтовый триггер Шмитта, к примеру серии 74LVC, а его выход соединяю со входом Fref ADF4111, то АДФка сможет корректно работать на опорной частоте порядка 200-800 кгц?...
Dr.Drew
сообщение Mar 25 2010, 03:44
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Вы хотите преобразовать синус в прямоугольник, чтобы не ухудшить фазовый шум (джиттер) сигнала? Давайте-ка примем за данность, что джиттер и фазовый шум - это один и тот же процесс с разными названиями. Вы подаёте синусоидальный сигнал на импульсное устройство - инвертор, триггер и т.п. и задаётесь вопросом, что станет с фазой (фронтом) сигнала на выходе: насколько сильно он станет дрожать после преобразования формы? Ответить на этот можно, зная либо собственный фазовый шум преобразователя, либо его джиттер. Хотя последний даётся как интегральная оценка (цифра), но прикинуть ухудшение можно. Так вот, логика NC7WZ04 имеет остаточный фазовый шум не более минус 174 дБн/Гц. Недавно собирал генераторы 100 МГц на этой логике, где второй инвертор работает как буфер - так и не понял, что увидел - либо фазовый шум сигнала, либо буфера. А теперь представьте себе, что выходной сигнал ЦВС на частоте 1 МГц имеет такой же уровень. Тогда микросхема синтезатора увидит где-то минус 171 дБн/Гц. Сам ЧФД синтезатора выдаст фазовый шум на частоте сравнения 1 МГц в районе минус 155 дБн/Гц. Я не учитываю множитель N, так как они оба подымаются на одну и ту же величину. Ну и чего вы боитесь? Да поставьте хоть стандартную ТТЛ 74 серии - разницы почти не увидите.
Всё-таки правы производители копеечных кварцевых генераторов с потреблением 2-5 мА и маломощным выходом. Остаточный фазовый шум у них минус 155 дБн/Гц на частотах 20-30 МГц и этого с излишком хвататет для синтезаторов - ЧФД всё равно изгадит.
Технический прогресс нас запутал
- Burr Master   Знатокам применения ADF41xx вопрос по минимальной Fref   Mar 22 2010, 20:45
- - proxi   опорный там нормальный делитель а ДПКД там не впол...   Mar 22 2010, 21:11
|- - Burr Master   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 01:11) опорны...   Mar 22 2010, 21:30
|- - proxi   Цитата(Burr Master @ Mar 22 2010, 23:30) ...   Mar 22 2010, 21:39
|- - Burr Master   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 01:39) увы дж...   Mar 22 2010, 22:08
- - YIG   Цитата(Burr Master @ Mar 22 2010, 23:45) ...   Mar 23 2010, 03:06
- - Dr.Drew   Насколько помню, ADF4153 при частоте ОГ ниже 10 МГ...   Mar 23 2010, 16:19
- - rloc   Цитата(Burr Master @ Mar 22 2010, 23:45) ...   Mar 23 2010, 16:35
|- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 23 2010, 20:35) Если не...   Mar 23 2010, 17:19
|- - Burr Master   Цитата(rloc @ Mar 23 2010, 19:35) Если не...   Mar 24 2010, 19:05
|- - proxi   [quote Если еще расскажете, почему нельзя постави...   Mar 24 2010, 19:18
|- - Burr Master   Цитата(proxi @ Mar 24 2010, 22:18) [quote...   Mar 24 2010, 19:49
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 24 2010, 23:49) ...   Mar 24 2010, 20:28
|- - YIG   Цитата(Burr Master @ Mar 24 2010, 22:49) ...   Mar 24 2010, 20:29
- - ledum   Да здесь уже не раз давали ссылку на сервис мануал...   Mar 24 2010, 19:31
- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 24 2010, 23:28) Не зам...   Mar 24 2010, 20:53
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 24 2010, 23:53) ...   Mar 24 2010, 21:04
||- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 00:04) Не над...   Mar 24 2010, 21:16
||- - ledum   Просто я не знаю с какой частоты Вы хотите принима...   Mar 24 2010, 21:24
|- - proxi   Цитатано напугал меня Proxi джиттером ну вот, ког...   Mar 24 2010, 21:27
- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 00:24) Просто...   Mar 24 2010, 21:48
|- - Burr Master   Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 06:44) Вы х...   Mar 25 2010, 10:32
|- - тау   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 13:32) ...   Mar 25 2010, 10:40
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 14:32) ...   Mar 25 2010, 11:25
|- - Burr Master   TAY, спасибо, приколол Ваш селф дескрайб "всп...   Mar 25 2010, 12:15
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 16:15) ...   Mar 25 2010, 13:03
|- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 16:03) Почесы...   Mar 25 2010, 15:23
|- - ledum   Цитата(Burr Master @ Mar 25 2010, 18:23) ...   Mar 25 2010, 19:29
|- - Burr Master   Цитата(ledum @ Mar 25 2010, 22:29) Ну есл...   Mar 25 2010, 19:54
- - Dr.Drew   В генераторах выше 40 МГц применяется селекция тон...   Mar 25 2010, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
