> Электродвигатели Fulling Motor
KatKat
сообщение Mar 19 2010, 14:23
Пользователь №: 36 105
1. Интересует информация по качеству и надежности исполнения китайских бесколлекторных электродвигателей Fulling Motor в т.ч. шаговых.
2. Распространенные в РФ бесколлекторные двигатели других производителей мощностью 20-100 Вт частотой вращения до 6000 об/мин.
KatKat
сообщение Mar 24 2010, 08:29
ИНтересная микросхема....
Мотор должен быть четырехпроводный, с нулевой точкой, как видно.... А у FL моторов она есть?
wla
сообщение Mar 24 2010, 09:34
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Собери звезду из 3 резисторов, ом по хх (чем меньше тем лучше, чтобы по мощности прокатили) крайние точки соедини к фазам, а средняя получится нейтралью.. (это если средняя точка в моторе отсутствует, а если она есть, то искуссвенную нейтраль городить не надо.)
KatKat
сообщение Mar 24 2010, 10:16
Цитата(wla @ Mar 24 2010, 12:34) *
Собери звезду из 3 резисторов, ом по хх (чем меньше тем лучше, чтобы по мощности прокатили) .....
Чем меньше ОМ, тем лучше, это вряд-ли.....
Возможно для каких то экспериментов и подойдет такое решение. Но для строгого применения вряд-ли....
Сказано 4-х проводный мотор, значит 4-х проводный и должен быть!
wla
сообщение Mar 24 2010, 11:35
Из: e-burg
Как раз FL42BLS02у меня работал с виртуальной нейтралью, по 1 кОму.
С реальной нейтралью запуск происходит лучше
KatKat
сообщение Mar 24 2010, 17:36
А что значит работал? На каких оборотах, на холостых или под нагрузкой какой мощности?
wla
сообщение Mar 25 2010, 03:30
Из: e-burg
Устройство типа циркулярной пилы. Мощность была ограничена источником питания 65Вт, скорость от холостого хода до минимума или полной остановки (источник вырубался)
Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 00:22) *
Что касается температуры, то с двигателями меньше проблем.... а вот электронику движка, что странно, для минуса не найти... все что находится работает от нуля оС
Сделайте на МК с дискретными элементами. Их много есть в индустиальном диапазоне.
KatKat
сообщение Mar 25 2010, 05:41
Напряжение источника сообщите плз.... а скорость хх какая примерно была?
Цитата(wla @ Mar 25 2010, 08:31) *
Это надо найти производителя подходящего сервоконтроллера и попросить его установить в его изделиях специально для Вас элементы индустриального или военного исполнения. Это будет стоить денег.
Просто так делать сервоконтроллер на эти температуры никто не будет, ибо элементы недешевы и влекут за собой увеличение цены, и соответсвенно спроса.
PS FL42BLS02 гонялся от источника питания 24-27В 6000об/мин.
1. Есть производитель - предлагает двигатель на минус 55, а контроллер от 0оС, какой в этом смысл... не понимаю... печку ставить для электроники?
2. если вы крутили FL42BLS02 от TDA5145, то каким образом напряжение 27В, микросхема кажись только 18В держит...
wla
сообщение Mar 25 2010, 06:07
Из: e-burg
Обычно двигатели и контроллеры делают разные конторы.
А где написано что я гонял от TDA 5145? Я писал, что "есть и готовые микросхемы типа TDA5145." А гонял я от своего контроллера. Их есть у меня на 600Вт 220В-600об/мин и на 30В 120Вт 60 000 об/мин. Есть и бесконтроллерные схемы (кстати от гироскопов)
А IC ВLDC есть:
семейство TDA 5140...TDA 45
LB 1670, ML4425/26 и др.
Сообщение отредактировал wla - Mar 25 2010, 06:09
KatKat
сообщение Mar 25 2010, 10:23
Цитата(wla @ Mar 25 2010, 09:07) *
А IC ВLDC есть:
Спасибо...
А не подскажете микросхему-драйвер с трехпроводным подключением BLDC... (без нулевой точки)?
wla
сообщение Mar 25 2010, 11:09
Из: e-burg
Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 13:23) *
Спасибо...
Я таких не встречал. И сам тоже стараюсь делать по 4хпроводке. Технологические разбросы компенсируется при этом. Но все эти микросхемы хорошо работают и при искуственной нейтрали . 3 резистора по килоому, вот и вся нейтраль
KatKat
сообщение Mar 25 2010, 11:24
У вас контроллеры BLDC собственной разработки и работа без дпр.. правильно я понял?
wla
сообщение Mar 25 2010, 11:37
Из: e-burg
Да.. занимался этим лет 6 назад. Пока отечественные моторы были. Потом их не стало, перешли на Китай, а у них датчики Холла есть.
В общем, тема заглоха, остались только знания.
- KatKat   Электродвигатели Fulling Motor   Mar 19 2010, 14:23
- - wla   Цитата(KatKat @ Mar 19 2010, 17:23) 1. Ин...   Mar 19 2010, 16:47
- - KatKat   Есть информация, что рабочая температура до минус ...   Mar 20 2010, 07:56
|- - wla   Цитата(KatKat @ Mar 20 2010, 10:56) Есть ...   Mar 20 2010, 09:11
- - moonrock   А что, у вас есть выбор? На FL нареканий нет. За ...   Mar 20 2010, 12:58
- - KatKat   Вот что мне ответил поставщик FL на вопрос о темпе...   Mar 20 2010, 14:02
- - moonrock   Если хватает денег только на FL, то у вас один пут...   Mar 20 2010, 19:43
|- - KatKat   Цитата(moonrock @ Mar 20 2010, 22:43) Есл...   Mar 21 2010, 04:28
|- - wla   Цитата(KatKat @ Mar 21 2010, 08:28) Нужна...   Mar 21 2010, 04:33
||- - KatKat   Цитата(wla @ Mar 21 2010, 07:33) если дел...   Mar 21 2010, 05:36
|- - Abrams   Цитата(KatKat @ Mar 21 2010, 07:28) Нужна...   Mar 24 2010, 20:42
- - moonrock   Ну раз о деньгах вы не беспокоитесь, то вам сюда н...   Mar 21 2010, 08:57
|- - wla   Цитата(moonrock @ Mar 21 2010, 11:57) Ну ...   Mar 21 2010, 10:03
|- - Sensar   Цитата(wla @ Mar 21 2010, 13:03) С соотве...   Mar 23 2010, 16:05
- - KatKat   спасибо, познакомимся с чем живут.. может кого за...   Mar 21 2010, 12:50
|- - wla   [quote name='wla' date='Mar 21 2010, 1...   Mar 21 2010, 13:43
- - KatKat   Оказалось цены вполне адекватные... с опцией до ми...   Mar 22 2010, 17:19
|- - wla   Я как-то запускал FL42 в BLDC sensor less back EM...   Mar 24 2010, 03:39
- - moonrock   Это вроде Швейцария. PS. А что вы создаете?   Mar 23 2010, 08:00
- - KatKat   моментный электропривод для гиростабилизированной ...   Mar 23 2010, 09:33
- - KatKat   Цитата(wla @ Mar 24 2010, 06:39) Я как-то...   Mar 24 2010, 07:23
- - moonrock   Такую схему очень любят авиамоделисты http://forum...   Mar 24 2010, 07:44
|- - wla   Недостаток в том, что нужно двигатель сначала раск...   Mar 24 2010, 07:54
- - KatKat   Что касается температуры, то с двигателями меньше ...   Mar 24 2010, 21:22
|- - dinam   Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 03:22) Что к...   Mar 25 2010, 02:30
|- - KatKat   Цитата(dinam @ Mar 25 2010, 05:30) Не пон...   Mar 25 2010, 05:30
|- - wla   Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 08:24) Да со...   Mar 25 2010, 05:31
- - KatKat   еще о.... Sensorless BLDC Motor Controller http:...   Mar 25 2010, 20:13
|- - wla   Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 23:13) еще о...   Mar 26 2010, 03:45
|- - KatKat   Цитата(wla @ Mar 26 2010, 06:45) ... А пр...   Mar 26 2010, 07:01
|- - wla   Цитата(KatKat @ Mar 26 2010, 10:01) и выч...   Mar 26 2010, 07:29
- - KatKat   Да да... а еще есть и с реверсом ml4426, ml4428....   Mar 26 2010, 07:59
- - wla   Цитата(KatKat @ Mar 26 2010, 10:59) Да да...   Mar 26 2010, 17:28
- - KatKat   Цитата(wla @ Mar 26 2010, 20:28) Поэтому ...   Mar 28 2010, 06:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
