> Проблема С КСВ метром, Кто, что думает по этому поводу?
nickes
сообщение Dec 20 2005, 13:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
Господа! Такая проблема:
Сейчас в доводке тренировочный скалярный анализатор(0.5-1700МГц, ДД-60дБ, АЧХ метр, КСВ метр, генератор АМ,ЧМ – такой себе комбинированный прибор)
В режиме измерения КСВ весь диапазон разбит на два участка 1-200МГц и 200-1700МГц. КСВ меряется используя два НО и две дет. головки.
НО 1-го поддиапазона представляет собой НО на феррите переходное ослабление 16дБ, направленность лучше 25дБ(в худшей точке по частоте). Калибруется следующим образом: на Zx вешается нагрузка с КСВ меньше 1.05 и запоминается уровень мощности на детекторе отр. волны(т.е. неидеальность НО), а затем используется в последующих измерениях. В этом диапазоне и с таким НО такой подход срабатывает. После калибровки: вешаем КСВ=1.05 видим на экране 1.01/1.1; вешаем 2.0 видим 2.0-2.1 в общем можно сказать нормально.
НО 2-го поддиапазона представляет собой 5-ти ступенчатый НО на СПЛ, чебышевская х-ка, переходное ослабление 10дБ, направленность не хуже 17-18дБ. Применяя тот-же подход при калибровке – получаем следующую неприятную картину: КСВ=1.05 на экране видим 1.1-1.2; вешаем КСВ 2.0 видим болтанку+/_1 вокруг цифры 2.0
Было подозрение на высокое КСВ дет.головки. После некоторых мучений довели КСВ головки до 1.2 в худшей точке. Картина на экране прибора несколько улучшилась, но в принципе болтанка осталась.
И гнетут меня плохие предчувствия, что НО с чебышевской х-кой здесь применять нельзя из-за пульсирующего характера АЧХ(а мы и считали НО для достижения максимальной полосы, что пульсации 1дБ)
У кого есть мысли по этому поводу?
С уважением,
Николай
nadie
сообщение Dec 22 2005, 13:09
Пользователь №: 7 016
У меня физика переложенная на электротехнику. У нас более принято оперировать значениями S11 чем VSWR, хотя очевидно, что одно в другое пересчитывается мгновенно. В моих измерениях, стартовое значение S11=-40 dB порой -50 dB, изменение должно отслеживаться с точностью 1 dB.
Если в эксперименте используется резонансная нагрузка, то достичь согласования -50 dB не большая проблема.
Считать только динамический диапазон прибора без учета уровня сигнала IMHO не совсем правильно, так как не все нагрузки позволяют вам прогонять через них мощность соответствующую максимальному входному сигналу вашего приемника. Плюс потери в coupler. Да вы можете поставить pre-amp, но в этом случае вы будете усиливать и шумы, так что чистый динамический диапазон может оказаться существенно меньше желаемых 46 dB.
Опять же чтобы компенсировать с достаточной точностью пролаз, его надо с достаточной точностью мерить. Если шум на уровне -80 dBm для полосы в 10 МГц (как в моем случае) а то и меньше, то это не не проблема.
Как уже писалось, мне порой сложно врубиться, что имеется в виду, в частности "разбаланс между выходами падающей и отраженной волны". По возможности употребляйте также английские аналоги.
У меня нет сейчас под руками data sheet of my coupler но направленность у него лучше 30 dB.
Характеристики данной серии (конкретные образцы имееют лучшую чем минимально заявленную направленность) можете посмотреть на
http://www.eme-hf-technik.de/coaxialcoupler.htm
- nickes   Проблема С КСВ метром   Dec 20 2005, 13:36
- - Valery_Vlad   Привет! Похоже здесь дело в малой направленнос...   Dec 20 2005, 14:33
|- - nickes   Цитата(Valery_Vlad @ Dec 20 2005, 18:33) ...   Dec 20 2005, 15:09
- - nadie   Почему вы не используеме нормальный селективный пр...   Dec 20 2005, 14:58
- - nadie   Если честно, то мне немного сложно оперировать с р...   Dec 21 2005, 09:13
|- - nickes   Цитата(nadie @ Dec 21 2005, 13:13) Если ч...   Dec 21 2005, 11:15
- - Lonesome Wolf   Цитата(nickes @ Dec 20 2005, 15:36) Госпо...   Dec 21 2005, 11:48
|- - nickes   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 21 2005, 15:48...   Dec 21 2005, 12:30
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nickes @ Dec 21 2005, 14:30) По по...   Dec 21 2005, 13:46
- - nadie   ЦитатаПонятно, лог. детектор это логарифмический д...   Dec 21 2005, 12:13
|- - nickes   Цитата(nadie @ Dec 21 2005, 16:13) Цитата...   Dec 21 2005, 12:42
- - Valery_Vlad   Привет! Направленность направленного ответвите...   Dec 21 2005, 16:25
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Valery_Vlad @ Dec 21 2005, 18:25) ...   Dec 22 2005, 09:19
- - nadie   Цитатасуб-октавных фильтров Вопрос разработки наиб...   Dec 22 2005, 09:08
|- - nickes   Цитата(nadie @ Dec 22 2005, 13:08) Цитата...   Dec 22 2005, 11:41
- - nadie   Господа, у меня есть, как уже писалось, Agilent E5...   Dec 22 2005, 10:52
|- - nickes   Цитата(nadie @ Dec 22 2005, 17:09) У меня...   Dec 22 2005, 14:08
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nadie @ Dec 22 2005, 16:09) Опять ...   Dec 22 2005, 14:10
|- - nickes   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 22 2005, 18:10...   Dec 22 2005, 15:43
- - nadie   Никого охлаждения нет, 80 dBm как указывалось дост...   Dec 22 2005, 16:55
- - nadie   http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/ag...COUNT...   Dec 30 2005, 18:59
- - andreysar   ЦитатаЦитата(nickes @ Dec 20 2005, 17:36)...   Sep 11 2006, 21:25
- - khach   Может быть обсудим конструкцию направленных ответв...   Sep 12 2006, 06:42
|- - andreysar   Цитата(khach @ Sep 12 2006, 10:42) Может ...   Sep 14 2006, 21:50
- - nickes   Всем добрый вечер! Удивлен продолжением темы. ...   Sep 15 2006, 21:49
|- - andreysar   Цитата(nickes @ Sep 16 2006, 01:49) Всем ...   Sep 16 2006, 20:45
|- - nickes   Цитата(andreysar @ Sep 16 2006, 23:45) Ци...   Sep 17 2006, 21:16
|- - andreysar   Цитата(nickes @ Sep 18 2006, 01:16) Вечер...   Sep 18 2006, 22:21
- - kons   По поводу типа измерителя (широкополосный vs селек...   Sep 18 2006, 15:19
- - saulius   я бы на Вашем месте , еще рассмотрел бы возможност...   Sep 20 2006, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
