> Любят менторы чего-нибудь поломать
Vadim
сообщение Mar 3 2010, 13:15
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
У меня горячие клавиши Alt+1, Alt+2, Alt+3, ... настроены на определенные цветовые схемы. Всегда это работало, а начиная с некоего релиза (похоже, 2007.5) все поломалось - вместо вызова соответствующей цветовой схемы тупо меняется активный слой. Причем клавиши Alt+Q и Alt+W (тоже настроены на цветовые схемы) продолжают работать правильно.
Чинится шаманокостыльным методом - после запуска Expedition даем kein - команду сменить активный слой на заведомо несуществующий:
cl 349
Получаем сообщение
Keyin: Invalid layer number
После чего все волшебным образом начинает работать правильно.
Такие дела.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Vadim
сообщение Mar 19 2010, 20:14
Неиодный дизайнер
Спасибо. Вы вселили в меня оптимизм, и я, проявив настойчивость, нашел, как нужно действовать smile.gif
Может торможу, но раньше я создавал проект в DC, далее создавал новую плату в Expedition, при создании платы заходил в свойства проекта и там указывал, что буду работать с нетлистом. Сейчас издавна знакомый мне диалог отсутствует, и , соответственно, выбрать netlist.kyn я не могу, отсюда и возник мой вопрос.
А вот если проект создать при создании новой платы в Expedition, то диалог волшебным образом появляется, как будто и не исчезал никуда smile.gif
Vadim
сообщение Mar 25 2010, 14:58
Неиодный дизайнер
Цитата(Vadim @ Mar 19 2010, 23:14) *
Может торможу, но раньше я создавал проект в DC...
Теперь точно знаю, что не торможу smile.gif Именно так все и было. Стало иначе с диалогом выбора нетлиста после того, как якобы допилили кривой и глючный CES и якобы он стал прямым и неглючным (не знаю, может так оно и стало, не проверял, мне он без надобности). CES пилили в том числе и путем переписывания CDB, и, как обычно его сломали smile.gif И название другое дали - iCDB. И подвесили его демоном в систему этаким сверхразумом. Теперь стало веселее работать. Постоянно развлекают мелкие глюки, иногда перерастающие в крупные вплоть до падения проекта. Мелкие глюки периодически убирают с выходом очередного релиза, добавляя иногда новые (а как же без этого?). Сейчас вот вместо работы развлекаюсь, разгребая варнинги упаковщика, представляющие собой откровенный бред переклиненного iCDB, и исчезающие при пересоздании проекта. Я даже скрипт написал для этого, настолько часто это происходит smile.gif Автоматизировал процесс, так сказать. При очередной упаковке упаковщик может нагло заявить, что, мол, данный тип схемы не может быть упакован (пьяный, что ли? хотя вряд ли, скорее, подвисший демон его в заблуждение вводит) и наглухо подвиснуть, потом только один путь - диспетчер задач со всеми вытекающими. Кроме всего прочего, вытекает еще и такое после перезагрузки и попытки открыть проект:
Error opening project: bla-bla-bla.
Please use the Project Settings dialog to fix the invalid paths.
Then, try opening the project again.
Какая прелесть smile.gif Запускаю скрипт и дальше наслаждаюсь работой в Expedition.
ЗЫ. Ничего не попишешь, если хочется работать в великолепном редакторе плат Expedition PCB, приходится мириться с тем, что он обвешан и окружен откровенным говном. Имхо, конечно.
sh007
сообщение Mar 25 2010, 17:17
Живой
Пользователь №: 560
Vadim, насколько я помню, раньше Вы работали в PADS. В последствии перешли на Expedition. Судя по Вашим комментариям, Вы не всегда довольны поведением Expedition, тем не менее, на PADS не возвращаетесь. Не могли бы Вы перечислить основные, на Ваш Взгляд, преимущества Expedition перед PADS.
Vadim
сообщение Mar 25 2010, 20:27
Неиодный дизайнер
Сложный вопрос задаете smile.gif Ну просто нравится он мне чисто субъективно. Структура ЦБ оцень строга и логична. Все эти пады, падстеки, технологии и их взаимосвязь сразу же настраивают пользователя на серьезный лад и оказываются очень удобными в дальнейшей работе - ни разу Expedition не ставил меня в тупик невозможностью сделать так, как я хочу. Всегда находилось решение, и всегда оно было простым, чего не скажешь о PADS. А Reusable - это же просто песня!
Не буду по пунктам перечислять преимущества, простите. Скажу лишь, что, субъективно, пересев на Expedition, я получил в свое распоряжение редактор плат, который умеет все (ну разве что за пивом не бегает smile.gif) и сразу же начал работать, паралллельно его изучая. C PADS ситуация у меня была совершенно иной - несмотря на то, что Layout вполне себе хороший редактор, и я его уже хорошо изучил, постоянно приходилось бодаться с системой. Также с содроганием вспоминаю постоянные переключения Layout/Router и обратно.
Но!!! Если скрестить Layout и Router (имхо, этого не произойдет никогда, а если и произойдет, вряд ли я буду тогда платы разводить) и учесть, что интерактив в Router удобнее, чем в Expedition(имхо, конечно), а также то, что в PADS можно задавать безразличное направление слоев (что в некоторых случаях для меня очень удобно), можно получить редактор, умеющий чуть меньше, чем Expedition, но зато без ужасов схемного ввода под контролем сверхсмартдемона.
Цитата(timon_by @ Mar 25 2010, 20:30) *
По поводу iCDB и его сервера: замечено, что проблемы возникают, в основном, на локализованных виндах, я часть глюков и багов не смог воспроизвести на английской винде... Хотя стоит сказать, что старый CDB "спокойнее" относился к локализациям ОСи
Надо будет попробовать, спасибо.
sh007
сообщение Mar 25 2010, 20:51
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Vadim @ Mar 25 2010, 23:27) *
...Структура ЦБ оцень строга и логична...
...Также с содроганием вспоминаю постоянные переключения Layout/Router и обратно...
Спасибо. Сам пользуюсь PADS и по ряду причин думаю об альтернативах.
Из перечисленного Вами должен признать, что PADSу очень не хватает строгой структуры ЦБ. Пару лет назад была информация от fill, что ЦБ придёт и в PADS. Может fill уточнит актуальность этих планов?
А вот раздельность Layout/Router меня совсем не напрягает (в некотором смысле, даже, признаю это логичным). Но это видимо индивидуально.
fill
сообщение Mar 26 2010, 10:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обещают появление в PADS9.3
www.megratec.ru
- Vadim   Любят менторы чего-нибудь поломать   Mar 3 2010, 13:15
- - AlexN   у меня тоже горячие клавиши Alt+1, Alt+2, Alt+3, ....   Mar 3 2010, 14:55
|- - Vadim   Подозреваю, что есть еще как минимум один человек,...   Mar 3 2010, 15:47
|- - VladimirB   Цитата(Vadim @ Mar 3 2010, 18:47) Подозре...   Mar 3 2010, 16:14
- - Vadim   Однако это не все. Не работает lock и unlock, кото...   Mar 4 2010, 07:36
- - f0GgY   а можно ли как нить в 2005.1 хоткеи назначить, без...   Mar 10 2010, 11:40
- - Vadim   Конечно. А допсофт - это что?   Mar 10 2010, 13:41
- - f0GgY   доп.софт имеется ввиду SmartUtilites в 2007 польз...   Mar 11 2010, 07:59
|- - Vadim   Обсуждали уже это здесь. Вот тебе мой кейбиндинг -...   Mar 11 2010, 14:25
- - f0GgY   скачал, спасибо, попробую пошерстить форум...   Mar 15 2010, 09:54
|- - Vadim   Можно сильно не шерстить. fill выкладывал такие же...   Mar 15 2010, 11:05
- - f0GgY   вродь получилосЪ мерси. но если углубиться, то:...   Mar 15 2010, 11:51
|- - Vadim   Цитата(f0GgY @ Mar 15 2010, 15:51) о чём ...   Mar 15 2010, 13:01
|- - fill   Цитата(f0GgY @ Mar 15 2010, 14:51) вродь ...   Mar 17 2010, 08:06
- - Vadim   Не буду плодить новых тем, спрошу здесь. Я правиль...   Mar 19 2010, 10:34
|- - fill   Цитата(Vadim @ Mar 19 2010, 13:34) Не буд...   Mar 19 2010, 11:43
|- - sh007   Цитата(fill @ Mar 26 2010, 13:19) Обещают...   Mar 26 2010, 11:45
|- - fill   Цитата(sh007 @ Mar 26 2010, 14:45) Жаль, ...   Mar 26 2010, 12:06
- - timon_by   Цитата(Vadim @ Mar 25 2010, 16:58) ЗЫ. Ни...   Mar 25 2010, 17:30
- - Vadim   Цитата(timon_by @ Mar 25 2010, 20:30) По ...   Apr 1 2010, 06:20
- - timon_by   Цитата(Vadim @ Apr 1 2010, 08:20) Подскаж...   Apr 1 2010, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
