CycloneIII+DDR2 - оценка трудности |
Mar 26 2010, 07:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день, для своего хобби-проекта нужно подключить к CycloneIII(потенциально EP3C16Q240C8N) побольше памяти (2Гб и больше).
Дано: 1) Можно делать 2-х слойные платы с дорогами 0.2мм(но если очень хочется, можно и 0.1). Вижу что обычно делают 4 слоя. Если с обоих сторон покрыть лаком и слоем металлизации как экраном - поможет ли? 2) Скорость работы памяти не критична, хоть 50Мгц уже что-то, главное количество памяти (тут как раз у SRAM/SDRAM/DDR1 проблемы). 3) Хотелось бы обойтись без BGA-чипов памяти, возможно ли использовать стандартные планки памяти с разъемами? Возможность воткнуть 4Гб планку памяти - вот предел мечтаний :-) 4) При необходимости FPGA можно взять дороже.
Насколько это реально для относительного новичка? (С FPGA занимался последний раз лет 8 назад, схему на 1млн LE сделал и отладил, никуда не влезла :-) ). Или с такими ограничениями остается опустить руки, и подключать тучу 8ns SRAM-ок? (максимум что видел K6R4008C1D на 4Мбит, с большей емкостью только медленные)
Update: Удалил DDR3, там похоже только StratixIII поможет :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Mar 26 2010, 08:06
Mar 26 2010, 08:18
Из: Россия, Москва
Spartan-6 по цене действительно подходят, но не-БГА у них только крошки до 9к Logical Cells. Нужно именно память, на FPGA - процессор. Цитата На двуслойной плате DDR память не делается, DIMM вы не разведете в двух слоях и не подключите к QFP корпусу. А если с перемычками? Это же один экземпляр, лишние 10-20 минут на перемычки есть. По идее качество сигнала не должно быть хуже, чем от дорог на соседних слоях...
BarsMonster CycloneIII+DDR2 - оценка трудности Mar 26 2010, 07:46 VslavX Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 09:46) ... Mar 26 2010, 07:59 DmitryR Многие NAND уже умеют работать 83МГц DDR (и это я ... Mar 26 2010, 08:14 torik Для планки требуется 128 ног, даже если не учитыва... Mar 26 2010, 08:50 BarsMonster Цитата(torik @ Mar 26 2010, 10:50) Для пл... Mar 26 2010, 10:00 des333 Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 10:46) ... Mar 26 2010, 10:58 BarsMonster Цитата(des333 @ Mar 26 2010, 12:58)
Ес... Mar 26 2010, 11:10 torik Цитатанесколькими топиками ниже невозможность подк... Mar 26 2010, 12:33 BarsMonster Не подскажите ссылку где говорят что нельзя?
Пока... Mar 26 2010, 12:50 Kuzmi4 А реально чем не подходит ONFI флеша: 14 лап на об... Mar 26 2010, 12:55 BarsMonster Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2010, 14:55) А реа... Mar 26 2010, 12:58 Kuzmi4 Ну тогда вам дорога в бга корпуса и ддр
На 4-х сло... Mar 26 2010, 13:04 BarsMonster Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2010, 15:04) Ну то... Mar 26 2010, 13:16 Kuzmi4 На сколько я знаю таким никто не занимался Вам в... Mar 26 2010, 13:20 BarsMonster Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2010, 15:20) На ск... Mar 26 2010, 13:31  VslavX Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 15:31) ... Mar 26 2010, 14:32 Kuzmi4 Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 15:31) ... Mar 26 2010, 13:41 DmitryR NAND как единственная память для процессора не под... Mar 26 2010, 14:12 Аматер Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2010, 17:41) Ну не... Apr 2 2010, 09:11 BarsMonster Вопрос с системой хранения не стоит - это будет ми... Mar 26 2010, 14:38 DmitryR Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 17:38) ... Mar 26 2010, 18:31 Kuzmi4 Вот теперь ясно почему вы так всячески отвергали N... Mar 26 2010, 15:17 BarsMonster Нашел, 4*8 в QFP корпус лезет на частоте до 150Мгц... Mar 28 2010, 08:18 DmitryR Цитата(BarsMonster @ Mar 28 2010, 12:18) ... Mar 28 2010, 08:25  dinam Не совсем понятно ваше нежелание использовать четы... Mar 29 2010, 02:12 deus Товарищ хочет все сделать на коленках за 2 копейки... Mar 29 2010, 07:32 BarsMonster Цитата(deus @ Mar 29 2010, 10:32) Товарищ... Mar 29 2010, 11:44  DmitryR Все три пронумерованных пункта являются чистым заб... Mar 29 2010, 12:16  VslavX Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 14:44) ... Mar 29 2010, 13:23  deus Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 14:44) ... Mar 29 2010, 15:02  VladimirB Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 14:44) ... Mar 29 2010, 17:45   BarsMonster Цитата(VladimirB @ Mar 29 2010, 20:45) Да... Mar 29 2010, 18:29    VladimirB Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 22:29) ... Mar 29 2010, 19:52    deus Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 21:29) ... Mar 30 2010, 10:43 _Anatoliy Цитата(deus @ Mar 29 2010, 09:32) Всего т... Mar 31 2010, 11:17  DmitryR Цитата(_Anatoliy @ Mar 31 2010, 15:17) 1)... Mar 31 2010, 12:22   _Anatoliy Цитата(DmitryR @ Mar 31 2010, 13:22) А вы... Mar 31 2010, 13:27    DmitryR Пора себя заставить, так как даже если тут пять че... Mar 31 2010, 16:32     _Anatoliy Цитата(DmitryR @ Mar 31 2010, 17:32) Пора... Mar 31 2010, 17:09     _Anatoliy Цитата(DmitryR @ Mar 31 2010, 18:32) Пора... Apr 2 2010, 04:53      DmitryR Я этого честно говоря не помню, но вам это, думаю,... Apr 2 2010, 06:17       _Anatoliy Цитата(DmitryR @ Apr 2 2010, 07:17) Я это... Apr 2 2010, 08:08      VslavX Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 07:53) А к... Apr 2 2010, 19:20       _Anatoliy Цитата(VslavX @ Apr 2 2010, 21:20) В Hype... Apr 5 2010, 12:15 Kuzmi4 2 Аматер
обычная NAND флеша (ONFI стандартная кото... Apr 2 2010, 09:27
