> глючит MOC3023 + BTA08
MTF
сообщение Mar 27 2010, 11:05
Пользователь №: 56 238
Всем здравствуйте!!!!
У меня устройство на attiny2313 фазовое регулирование мотора 185W силовая часть на moc3023 + BTA08
Возникла следующая проблема , устройство круглосуточно включено в сеть 220в , мотор включается раз в сутки при определенной мощности (грубо раз в сутки подается на moc3023 управ. сигнал через некоторое время снимается ) , проблема в том что если поставить таймер включения каждый час то все включается мотор запускается и нормально работает (запуск с 30% мощности).
если таймер выставляю через каждые например 10 часов , то при запуске мотор кряхтит дергается и не запускается , но были случаи когда при таком раскладе я увеличивал мощность до ~70 -80% мощности
оптопара MOC3023 каким то чудом приходила в себя , далее можно запускать как обычно с 30 % мощности все нормально не дергает и не кряхтит мотор.
Но были случаи когда запускал например через 12 часов и MOC3023 не приходил в себя , требовалась замена MOC.
Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой ???
Я все голову сломал , подключка вроде бы правильная спасибо Falkonist на радиокоте разбирали
До сих пор не могу понять что происходит с MOC3023 за 10 часов простоя (не подавая управ импульс) , она же как бы находится в нерабочем состоянии??????
sergey sva
сообщение Mar 27 2010, 13:22
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
все запускается и работает мощность регулируется (от 20 до 99 %) , но стоит оставить MOC3023 на ночь без подачи упр импульса (устройство все время в сети 220в) , что то с ней происходит (не работает как надо , залипает что ли ) , меняю на новую все опять отлично работает ????
Может что то с программой в мк за 10 часов что то в ней глючит , а когда меняете оптопару питание отключаете она сбрасывается.
- MTF   глючит MOC3023 + BTA08   Mar 27 2010, 11:05
- - DpInRock   Оптопару надо включать коротким импульсом. Микросе...   Mar 27 2010, 12:49
- - MTF   все запускается и работает мощность регулируется (...   Mar 27 2010, 13:00
|- - revolution   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 15:00) Снайбер ...   Mar 27 2010, 17:32
- - MTF   sergey sva в программе все OK я тоже так сначала ...   Mar 27 2010, 13:41
|- - Tanya   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 16:41) Вот зага...   Mar 27 2010, 14:04
- - sergey sva   А что сгорает, светодиод или выход, если сгоревшую...   Mar 27 2010, 13:57
- - DpInRock   Встроенный снаббер - это круто. Чтобы увидеть ваши...   Mar 27 2010, 14:54
- - Sergey'F   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 14:05) ...MOC30...   Mar 27 2010, 17:50
- - DpInRock   Да хватит на moc бочки катить. Абсолютно нормальны...   Mar 27 2010, 18:33
|- - Sergey'F   Цитата(DpInRock @ Mar 27 2010, 21:33) Да ...   Mar 27 2010, 21:44
|- - Sergey'F   Цитата(DpInRock @ Mar 27 2010, 22:33) Да ...   Mar 28 2010, 13:42
- - MTF   To DpInRock вот маркировка моего симистора BTA08...   Mar 27 2010, 22:40
- - MTF   Sergey'F посмотрел IL420 4 и 6 вывод Mt1 и ...   Mar 28 2010, 09:22
|- - Sergey'F   Цитата(MTF @ Mar 28 2010, 13:22) Sergey...   Mar 28 2010, 10:28
- - MTF   To Sergey'F ЦитатаКстати, видел случаи, когд...   Mar 28 2010, 22:16
|- - rezident   Цитата(MTF @ Mar 29 2010, 04:16) Извиняюс...   Mar 29 2010, 00:27
- - MTF   Ура, проблема решена поставил MOC3052 резистор в у...   Mar 30 2010, 06:23
|- - rezident   Цитата(MTF @ Mar 30 2010, 12:23) Не подск...   Mar 30 2010, 10:13
- - =AK=   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 21:35) До сих п...   Mar 30 2010, 10:30
- - MTF   AK ЦитатаСветодиод оптрона должен быть зашунтиров...   Mar 30 2010, 18:55
|- - haker_fox   Цитата(MTF @ Mar 31 2010, 03:55) если мож...   Mar 31 2010, 00:58
- - MTF   ЦитатаТ.е. к светодиоду оптрона необходимо паралле...   Mar 31 2010, 06:49
|- - haker_fox   Цитата(MTF @ Mar 31 2010, 15:49) Ни хрена...   Apr 2 2010, 00:06
- - =AK=   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 21:35) До сих п...   Apr 4 2010, 22:39
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Apr 5 2010, 04:39) А в ...   Apr 5 2010, 15:01
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Apr 6 2010, 00:31) не п...   Apr 6 2010, 09:15
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Apr 6 2010, 15:15) Я вроде ...   Apr 6 2010, 13:34
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Apr 6 2010, 23:19) Угу....   Apr 6 2010, 20:57
- - p_v   Тоже вылезла фигня, что на индуктивной нагрузке 3Q...   Aug 6 2018, 13:27
- - p_v   Application Note 030, Driving Triacs with Phototri...   Aug 6 2018, 18:49
- - vladec   Цитататеоретически есть шанс, что прошибает не вых...   Aug 7 2018, 07:13
- - p_v   В общем, по результатам экспериментов получается т...   Aug 7 2018, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
