> Загрузка NIOS из Parallel Flash
Digi
сообщение Mar 27 2010, 08:50
Пользователь №: 529
Есть плата с Cyclone (EP1C6) 16bit flash (AM29LV008) 16 bit RAM. Нужно во flash хранить программу , которая после загрузки ПЛИС будет исполняться. Как лучше все организовать? У меня пока 2 варианта:
1) во flash хранить программу в такомже формате что и при использовании EPSC, после reseta NIOS выполнит bootcopier и загрузит программу из flash в RAM. При этом часть RAM будет занята программой.
2) Программа, константы всегда хранятся во flash и оттуда и исполняются. Это мне больше нравится. Но как мне извлечь те данные, которые мне нужно прошить? Чем прошивать, есть ли готовые решения для моей flash ? Как вообще правильнее сделать?
Digi
сообщение Mar 29 2010, 19:56
Пользователь №: 529
Понятно. Если под драйвером я понимаю программу - флешер, то уже написал. Всем спасибо.
vadimuzzz
сообщение Mar 29 2010, 22:53
Пользователь №: 6 988
я имел в виду драйвер для ниосовского HAL. подумал тут, есть еще один вариант, довольно простой. взять драйвер для CFI-флешки, подпилить его, чтобы он эмулировал табличку (константы ручками придется набить). соответственно в систему добавить компонент CFI-flash, тогда флеш-программер ее "увидит" (м.б. override еще понадобится сделать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:18
