> Один клок на 8 АЦП
kopterr
сообщение Mar 30 2010, 06:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Есть 8 АЦП LTC2246 (соответственно 8 входных аналоговых сигналов). Данные оцифровываются одновременно с восьми каналов в один момент времени с частотой выборок 10Msps и собираются в ПЛИСине. Возник вопрос как правильнее подать клок на все эти восемь АЦП? Можно непосредственно с
Циклона клок завести, поставить какой нибудь буфер или использовать LVDS приемники передатчики как в ДатаШите на АЦП нарисовано?
VladimirB
сообщение Mar 30 2010, 08:12
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
LVDS буфер предлагают поставить для уменьшения джиттера и улучшения качества тактового сигнала,
а если брать и разветвлять тактовый сигнал посредством Циклона, то об маленьком джиттере забудьте и буферы тут не помогут. Плюс тут на форуме даже у опытных людей были проблемы с лишними палками в спектре сигнала АЦП, при тактировании от Циклона3.
Поэтому варианта 2:
1) если вам на качество сигнала по-барабану, лишь бы работало
или если входные аналоговые сигналы низкочастотные и не подвержены влиянию джиттера, а лишние палки можно отфильтровать в цифре - то смело тактируйте напрямую от Циклона без всяких буферов (8 single-ended линий), ну разве что резисторы на 30-50ом последовательно включить для уменьшения звона и зарезания фронтов.
2) если хотите максимального качества оцифрованного сигнала - то тактируйте от внешнего тактового генератора (кварцевого или хорошей PLL) с разветвителем из 8 буферов. В качестве буферов можно взять например 8 TinyLogic-ов из даташита на АЦП (NC7SVU04) или одну микросхему 74ХХ245.
Можно использовать специальные распределители-генераторы тактовых сигналов (например AD9522 от аналоговых девиц вам подойдёт).
kopterr
сообщение Mar 30 2010, 08:37
Из: Новосибирск
Поэтому варианта 2:
Вот именно в сторону второго варианта я и поглядывал. Только смотрел на AD951х серию девиц в качестве распределителя клоковых сигналов.
Сомнения были только в том что схема довольно здорово "утяжеляеться" добавлением дополнительных микросхем а габариты плат довольно стеснительные. Но все таки уж лучше по ужаться при разводке!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
