PCIe |
Feb 12 2010, 03:04
Пользователь №: 43 230
Спрошу сразу. Можно ли достоверно промоделировать на моделсиме устройство на PCIe, ничего не покупая и не тратя на это все несколько месяцев? Хочется написать, убедится что BARы правильно прописаны, что PnP и прочая беда работает, прогнать симуляцию разных вариантов чтения/записи из PCIe, генерации прерываний, убедится что пашет DMA, Burstы, что все работает в 64 бита, поиграться включая/отключая lan-ы, посмотреть какая для этого нужна ПЛИСина, может быть и hotplug проверить итд. И уже потом решать вопросы с покупкой чего либо. И заодно, если покупать megaCore PCIe, то сколько это может стоить? (просто порядок цен)? Килобакс, мегабакс?
Если да, то что откуда качать?
Mar 29 2010, 17:49
Пользователь №: 54 970
Здравствуйте, можно я подключусь к дискуссии? Точно такая же проблема у меня. Идея та же - нужно загрузить первоначальную прошивку, она по PCI-E заливает на флешку новую загрузку, ПЛИС рестартится, устройство переопределяется, всё работает под новой прошивкой. Цитата(disel @ Feb 16 2010, 09:12)  Все это возможно прямо через PCIe безо всякого SMBus-а. Добавить только к ПЛИСине какую нибудь мелкую CPLD, которая будет загрузкой управлять. Насчет хотплуга не знаю, попробую сегодня прошивку залить и запустить поиск оборудования. Чето всегда после перезагрузки тестировал, может зря. Ну, насколько я понимаю, для управления загрузкой не нужна никакая CPLD, у xilinx есть MultiBoot и ICAP, которые под это заточены. Вообще никакого дополнительного обвеса к ПЛИС не понадобится. У меня PCIe устройство, если плис перегрузить нагорячую, вообще нигде не видно после перезагрузки, не находится... Приходится перегружать компьютер. Надо будет попробовать сначала отключить устройство в диспетчере оборудования, а потом перегружать... И ещё я не понял на счёт BAR0, BAR1 и т.д... Зачем записывать их значения и восстанавливать? Я вот этот абзац вообще что-то не понял...
Mar 30 2010, 05:29
Пользователь №: 4 410
Цитата(SiTi @ Mar 29 2010, 20:49)  Ну, насколько я понимаю, для управления загрузкой не нужна никакая CPLD, у xilinx есть MultiBoot и ICAP, которые под это заточены. Вообще никакого дополнительного обвеса к ПЛИС не понадобится. Ну например если прошивок больше четырех. А так конечно можно и ИКАПом. У меня после прошивки на лету происходит следующее: данные в пространстве конфигурации читаются новые, но в БАРах нули. Плата соответственно не работает.
Mar 30 2010, 06:25
Цитата(disel @ Mar 30 2010, 08:16)  Не стоит на мой опыт ориентироваться, поскольку задача хотплуга у меня не стояла. И честно говоря я даже в стандарте не успел про это почитать. Дело не только в хотплаге. Дело в том что хотелось бы 1. Грузить прошивку прямо из драйвера. 2. Не перезагружать комп при каждой смене прошивки. Да, а поставить плату в компютер, (пустую, без прошивки) а потом запрограммировать ее через JTAG, получается? Я читал что у народа работает, но тоже только один раз. Если сменить прошивку, не работает.
Mar 30 2010, 07:00
Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 09:25)  Дело не только в хотплаге. Дело в том что хотелось бы 1. Грузить прошивку прямо из драйвера. 2. Не перезагружать комп при каждой смене прошивки. Согласен, правильная идея. Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 09:25)  Да, а поставить плату в компютер, (пустую, без прошивки) а потом запрограммировать ее через JTAG, получается? Я читал что у народа работает, но тоже только один раз. Если сменить прошивку, не работает. Пустая плата через джитаг программируется нормально, косяков не было.
Mar 30 2010, 09:36
Цитата(dmitry-tomsk @ Mar 30 2010, 11:30)  Если хочется грузить прошивку с пользовательского приложения, то на плате дожно быть устройство для хранения загружаемой прошивки - флэш память (медленно программруется, ограничен ресурс) или микроконтроллер, который будет хранить прошивку в ОЗУ. Тогда можно было бы зашить в ПЛИС бутлоадер - чистый интерфейс с PCIe и интерфейсом к этому микроконтроллеру. Перед загрузкой рабочей прошивки нужно считать configuration space PCIe платы, который устанавливается ОС или БИОС при старте, перегрузить прошивку, а потом восстановить configuration space своим драйвером. Загрузиться из флеши, дождаться конфигурации, записать конфигурацию к примеру во флеш, записать новую прошивку из драйвера во флеш, перезагрузиться с новой прошивкой из флеши, восстановить конфигурацион спейс из флеши. Где-то так? Слишком сложно.
Mar 30 2010, 09:56
Пользователь №: 2 741
Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 12:36)  Загрузиться из флеши, дождаться конфигурации, записать конфигурацию к примеру во флеш, записать новую прошивку из драйвера во флеш, перезагрузиться с новой прошивкой из флеши, восстановить конфигурацион спейс из флеши. Где-то так? Слишком сложно. Зачем это configuration space во флэш писать? Это неколько регистров, они в памяти приложения остаются, которое прошивку перегружает (или драйвера). Сложного ничего нет, основная проблема - где хранить новую прошивку (флэш не самый удобный вариант).
Mar 30 2010, 10:46
Цитата(dmitry-tomsk @ Mar 30 2010, 11:56)  Зачем это configuration space во флэш писать? Это неколько регистров, они в памяти приложения остаются, которое прошивку перегружает (или драйвера). Сложного ничего нет, основная проблема - где хранить новую прошивку (флэш не самый удобный вариант). Флеш, это минимум 10тыс циклов. Так что можно и в ней. Прошивать, так по любому нужна будет CPLD, которая будет грузить. Проще уж ней выкрутится. Дело не в этом. Криво получается. И как я понял, от настроек root port зависит, что будет делать компютер, если на время перезагрузки endPoint перестанет отвечать.
Methane PCIe Feb 12 2010, 03:04 DmitryR Вопрос из серии "как получить все, не делая н... Feb 12 2010, 06:36 Methane Цитата(DmitryR @ Feb 12 2010, 08:36) Вопр... Feb 12 2010, 07:40  DmitryR Вы прежде, чем искать подумайте, как эта модель мо... Feb 12 2010, 11:08   Methane Цитата(DmitryR @ Feb 12 2010, 13:08) Вы п... Feb 12 2010, 11:51    Methane Народ, если взять ПЛИС с PCIe коркой внутри, то ни... Feb 12 2010, 13:13   des00 Цитата(DmitryR @ Feb 12 2010, 05:08) Вы п... Feb 14 2010, 07:21    Methane Цитата(des00 @ Feb 14 2010, 09:21) Кстати... Feb 15 2010, 11:25     des00 Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 05:25) Мент... Feb 15 2010, 12:03      Methane Цитата(des00 @ Feb 15 2010, 14:03) C:... Feb 15 2010, 13:16       disel Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 16:16) в PC... Feb 15 2010, 13:39        Methane Цитата(disel @ Feb 15 2010, 15:37) Не пон... Feb 15 2010, 13:41         disel Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 16:41) PRSN... Feb 15 2010, 13:49          Methane Цитата(disel @ Feb 15 2010, 15:49) The WA... Feb 15 2010, 13:57 disel для ксалинкса не нужно. Feb 12 2010, 13:17 Methane Цитата(disel @ Feb 12 2010, 15:17) для кс... Feb 12 2010, 13:53 max77 Для Xilinx ядро до х8 вроде бы бесплатное. Это был... Feb 12 2010, 14:02 Methane Цитата(max77 @ Feb 12 2010, 16:02) Для Xi... Feb 12 2010, 14:20  disel Цитата(Methane @ Feb 12 2010, 17:20) Ну н... Feb 15 2010, 11:42   Methane Цитата(disel @ Feb 15 2010, 13:42) А к SM... Feb 15 2010, 11:46    disel Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 14:46) А че... Feb 15 2010, 12:59 Koluchiy Цитата(max77 @ Feb 12 2010, 17:02) Для Xi... Feb 17 2010, 16:16  Methane Цитата(Koluchiy @ Feb 17 2010, 18:16) Не ... Feb 17 2010, 18:33 disel Честно говоря про хотплуг не заморачивался, как то... Feb 15 2010, 14:08 Methane Цитата(disel @ Feb 15 2010, 16:08) Честно... Feb 15 2010, 14:20 disel В конфигурационное ПЗУ я и так из драйвера пишу бе... Feb 15 2010, 14:37 Methane Цитата(disel @ Feb 15 2010, 16:37) В конф... Feb 15 2010, 14:51  disel Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 17:51) В ко... Feb 16 2010, 06:12   Methane Цитата(disel @ Feb 16 2010, 08:12) Все эт... Feb 16 2010, 06:34    disel Цитата(Methane @ Feb 16 2010, 09:34) Инте... Feb 16 2010, 13:18  dsmv Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 17:51) В ко... Feb 25 2010, 15:50   Methane Цитата(dsmv @ Feb 25 2010, 17:50) Это реа... Feb 25 2010, 17:19    dsmv Цитата(Methane @ Feb 25 2010, 20:19) А за... Feb 27 2010, 10:50 Koluchiy Можете читать мой вопрос как "за него не надо... Feb 17 2010, 20:22 cioma http://www.altera.com/literature/po/ss-pciexpress.... Feb 19 2010, 12:16 XVR Господа, прикиньте, сколько времени будет через SM... Feb 27 2010, 11:38 Methane Цитата(XVR @ Feb 27 2010, 13:38) Господа,... Feb 27 2010, 14:08 Methane Цитата(SiTi @ Mar 29 2010, 19:49) Здравст... Mar 29 2010, 18:22        Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 09:00) Соглас... Mar 30 2010, 07:15         disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 10:15) Альт... Mar 30 2010, 07:30          Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 09:30) Наверн... Mar 30 2010, 08:01           disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 11:01) Вот.... Mar 30 2010, 08:39            Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 10:39) Если ... Mar 30 2010, 08:45             disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 11:45) В ст... Mar 30 2010, 10:38              XVR Цитата(disel @ Mar 30 2010, 14:38) Читать... Mar 30 2010, 13:40               Methane Цитата(XVR @ Mar 30 2010, 15:40) Тут - ht... Mar 30 2010, 16:16                XVR Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 20:16) Так ... Mar 30 2010, 17:53                 Methane Цитата(XVR @ Mar 30 2010, 20:53) Это то, ... Mar 30 2010, 18:07                  XVR Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 22:07) Ну в... Mar 30 2010, 19:33                   Methane Цитата(XVR @ Mar 30 2010, 22:33) Их не на... Mar 31 2010, 03:19                disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 19:16) Так ... Mar 31 2010, 04:58                 Methane Цитата(disel @ Mar 31 2010, 07:58) У Петр... Mar 31 2010, 05:39                  disel Цитата(Methane @ Mar 31 2010, 08:39) А чт... Mar 31 2010, 05:54         disel Цитата(dmitry-tomsk @ Mar 30 2010, 12... Mar 30 2010, 09:37          Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 11:37) Этот м... Mar 30 2010, 09:53       Бэд Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 13:25) Дело... May 13 2010, 08:28        Methane Цитата(Бэд @ May 13 2010, 11:28) На ... May 13 2010, 08:42 SiTi Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 13:36) Загр... Mar 30 2010, 11:43 Methane Цитата(SiTi @ Mar 30 2010, 13:43) Вот тол... Mar 30 2010, 11:49 SiTi Цитата(disel @ Mar 30 2010, 14:38) Читать... Mar 30 2010, 11:56 Methane Цитата(SiTi @ Mar 30 2010, 13:56) Какая с... Mar 30 2010, 12:01 SiTi drivers/net/mlx4/reset.c Mar 30 2010, 12:18 Methane Цитата(SiTi @ Mar 30 2010, 14:18) drivers... Mar 30 2010, 12:46 SiTi Если в диспетчере устройств отключить устройство, ... May 12 2010, 10:53 Methane Цитата(SiTi @ May 12 2010, 13:53) Если в ... May 12 2010, 11:10 SiTi Что-то я не понял... (Возможно вечер сказывается).... May 12 2010, 15:49 Methane Цитата(SiTi @ May 12 2010, 18:49) Что-то ... May 12 2010, 16:35  dsmv Цитата(Methane @ May 12 2010, 20:35) Если... May 13 2010, 04:01   Methane Цитата(dsmv @ May 13 2010, 07:01) Есть ещ... May 13 2010, 04:43    dsmv Цитата(Methane @ May 13 2010, 08:43) А ес... May 13 2010, 06:39 gosu-art Здравствуйте!
Methane
Можно узнать, чем у вас ... Sep 3 2011, 17:28 Bad0512 Цитата(gosu-art @ Sep 4 2011, 00:28)... Sep 4 2011, 12:50 dsmv Цитата(gosu-art @ Sep 3 2011, 20:28)... Sep 5 2011, 03:36  gosu-art Спасибо!
Я так и думал, что с JTAG'ом обл... Sep 5 2011, 04:30 gosu-art Вот такой вопросик возник...
Потянут ли трансиверы... Jun 6 2012, 18:19 MishaN Не совсем по теме, но может есть у кого опыт...
По... Jun 8 2012, 06:16 Kuzmi4 2 MishaN
Не только. Вот в этом документе всё распи... Jun 8 2012, 06:47 dmitry-tomsk Порекомендуйте, пожалуйста, switch для превращения... Jul 14 2018, 09:26  bambr Цитата(dmitry-tomsk @ Jul 14 2018, 12... Jul 16 2018, 15:33 krux мне PCIe свичи от IDT очень понравились. Jul 16 2018, 17:37 dmitry-tomsk Цитата(krux @ Jul 16 2018, 21:37) мне PCI... Jul 17 2018, 08:14
