> Многоканальный измеритель температуры, подключение термопар
DeadMoroz
сообщение Mar 30 2010, 09:46
Пользователь №: 2 391
Здравствуйте!
Разрабатываю модуль на 30 каналов. Интересуют практические варианты подключения термопар к блоку измерителя.
Пока нашел такие разъемы:
http://www.omega.com/ppt/pptsc_lg.asp?ref=...ST-SMP&Nav=
Даже если использовать их в компактном исполнении и установив горизонтально, то плата получится достаточно габаритная. Может есть какие либо другие варианты, может можно использовать какие-нибудь колодки с креплением под винт? Опять же, необходима компенсация холодного сплава. Всвязи с этим вопрос - где физически расположить чувствительный элемент? Понятно, что как можно ближе к соединению.
Короче интересно как коллеги решают подобный вопрос.
Благодарю!
Vasily_
сообщение Mar 30 2010, 13:03
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Если у вас термопара К типа используйте МАХ6675, читается по SPI там есть компенсация холодного спая, у меня нормально работает с колодкой под винт.
Tanya
сообщение Mar 31 2010, 04:15
Пользователь №: 12 883
Автору это дороговато будет... И спрашивал он про другое. Ведь Вашу микросхему нельзя использовать вместо клемм?
Vasily_
сообщение Mar 31 2010, 11:17
Из: Рига
Конечно нельзя вместо клемм biggrin.gif но автор спросил вот про это:
Tanya
сообщение Mar 31 2010, 11:34
А Вы ответили не про это...
И если внимательно читать, то можно прочесть еще, что автору нужно 30 каналов...
Vasily_
сообщение Mar 31 2010, 11:49
Из: Рига
Ну как не про это.
вы считаете что MAX не решает проблему холодного спая? а 30 каналов значит 30 максов.
30 каналов на термопарах по любому дешево не получится.
Tanya
сообщение Mar 31 2010, 12:08
Цитата(Vasily_ @ Mar 31 2010, 15:49) *
Ну как не про это.
Я считаю иначе.
Сама по себе микросхема не может решить "проблему" холодных спаев. Для этого нужно было бы подсоединить термопару непосредственно к микросхеме или обеспечить допустимый градиент температуры от места холодных спаев (клемм) до ножек этих самых микросхем (30).
Автору вопроса значительно проще и дешевле установить один термодатчик для измерения температуры клемм и обеспечить там малый градиент. В качестве такого датчика (уступка Вам) можно одну такую микросхему применить.
И многоканальные АЦП будут много дешевле 30-ти Вами предложенных микросхем.
Кроме того, они (микросхемы) калиброваны только на один тип термопар.
- DeadMoroz   Многоканальный измеритель температуры   Mar 30 2010, 09:46
- - Tanya   Цитата(DeadMoroz @ Mar 30 2010, 13:46) мо...   Mar 30 2010, 10:27
- - Designer56   Что- то мне с трудом представляется, как в эти раз...   Mar 30 2010, 10:30
|- - MaslovVG   При разносе местоположения термопар в пространстве...   Mar 31 2010, 12:38
|- - Vasily_   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 15:08) Я счит...   Mar 31 2010, 13:22
- - ukpyr   ЦитатаИмею неудачный опыт попытки комутации термоп...   Mar 31 2010, 14:06
- - Designer56   Насчет коммутатора- старые многоканальные приборы ...   Mar 31 2010, 14:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Mar 31 2010, 18:41) Н...   Mar 31 2010, 16:01
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 22:01) И все ...   Apr 1 2010, 05:27
|- - MaslovVG   Цитата(Designer56 @ Mar 31 2010, 17:41) Н...   Mar 31 2010, 17:23
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Mar 31 2010, 21:23) Тол...   Mar 31 2010, 17:34
- - АНТОН КОЗЛОВ   Если не требуется гальванической развязки, то комм...   Apr 1 2010, 02:08
|- - Designer56   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Apr 1 2010, 08:08) ...   Apr 1 2010, 05:20
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 1 2010, 09:20) И ...   Apr 1 2010, 06:45
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:45) Не помн...   Apr 1 2010, 07:13
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 1 2010, 11:13) Га...   Apr 1 2010, 07:41
- - DeadMoroz   Спасибо за участие в дискуссии! Для компенсаци...   Apr 1 2010, 04:56
|- - Tanya   Цитата(DeadMoroz @ Apr 1 2010, 08:56) Спа...   Apr 1 2010, 05:17
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(DeadMoroz @ Apr 1 2010, 08:56) Да,...   Apr 1 2010, 05:24
- - DeadMoroz   Михаил, термопару планируется использовать Т-типа ...   Apr 1 2010, 07:11
- - Designer56   На заводах работали они подолгу. Меняли, конечно. ...   Apr 1 2010, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.02922 секунд с 7
