> Многоканальный измеритель температуры, подключение термопар
DeadMoroz
сообщение Mar 30 2010, 09:46
Пользователь №: 2 391
Здравствуйте!
Разрабатываю модуль на 30 каналов. Интересуют практические варианты подключения термопар к блоку измерителя.
Пока нашел такие разъемы:
http://www.omega.com/ppt/pptsc_lg.asp?ref=...ST-SMP&Nav=
Даже если использовать их в компактном исполнении и установив горизонтально, то плата получится достаточно габаритная. Может есть какие либо другие варианты, может можно использовать какие-нибудь колодки с креплением под винт? Опять же, необходима компенсация холодного сплава. Всвязи с этим вопрос - где физически расположить чувствительный элемент? Понятно, что как можно ближе к соединению.
Короче интересно как коллеги решают подобный вопрос.
Благодарю!
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Apr 1 2010, 02:08
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Если не требуется гальванической развязки, то коммутатор (кучка сдвоенных 591КН2 например) можно поставить и до усилителя. В качестве усилителя - измерительный дифферециальный, как в "Искусстве схемотехники", а компенсацию холодного спая при помощи термодатчика LM335. Примерно так сделано в АДАМ 4018.
Designer56
сообщение Apr 1 2010, 05:20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
И если нужна гальваноразвязка на ключах можно сделать. По принципу "летающего" конденсатора. В КСП так и сделано. Только вместо ключей (не было их тогда) применялась очень долго такая хитрая штука- вибропреобразователь. Конструктивно он исключал одновременное замыкание переключающихся контактов, поэтому сразу решались проблемы и развязки, и искробезопасности, и подавленияя синфазных помех. В этом случае КОСС получается едва ли не практически максимально достижимый. Во всяком случае, ИУ рядом не стоят. И на вибропреобразователе же делался модулятор. В те времена прецизионные усилители ПТ были только МДМ. В настоящее время можно использовать оптореле с соответствующей схемой управления. Я сам так недавно делал.
Tanya
сообщение Apr 1 2010, 06:45
Пользователь №: 12 883
Не помню точно, но, кажется, что разбаланс модулировался вибропреобразователем, а потом усиливался трансформатором.
А еще были... не знаю, как это называется(лось) усилители МДМ на каких-то полупроводниковых управляемых (модулируемых) конденсаторах - в ВРТ (высокоточный регулятор температуры). Они были рассчитаны под платина-платинородиевые термопары. Соответственно, требовалось малое смещение. А тиристорный блок к ним был ампер на 100 (?), соответственно и помехоустойчивость, так как управление было фазовое. Компенсация холодного спая на медном резисторе, но обычно (кто соображал и хотел точность получить или использовать другую термопару) убирали эту компенсацию, а использовали термостат.
А еще были фотогальванометрические - разбаланс крутил гальванометр с зеркальцем, свет шел на дифференциальное фотосопротивление в обратной связи... И все это чудно работало... после прогрева и на амортизаторах...
Designer56
сообщение Apr 1 2010, 07:13
Из: Уфа
Разные были варианты, насколько помню- с 2- мя вибропреобразователями и с одним, механически более сложным, который одновременно и переносом заряда занимался, и модулировал на (+) (-). Гарантированное количество срабатываний у этих штук было фантастическое. Годами трещали непрерывно. Только не трансформатором усиливался. Усилителем переменного тока с демодулятором на выходе. С выпрямителем, точнее. Были и трансформаторные. Позже- транзисторные. Вообще, КСП модульный был внутри. Многое менялось.
Кстати, уже в 80-е были аналоги КСП, где усилитель был полупроводниковый, вполне современный по схеме, но на входе стоял вибропреобразователь с летающим конденсатором. Для защиты от синфазных, искробезопасности и т. п.
.... А тиристорный блок к ним был ампер на 100 (?), соответственно и помехоустойчивость, так как управление было фазовое. ....
А тиристорный блок что делал?
- DeadMoroz   Многоканальный измеритель температуры   Mar 30 2010, 09:46
- - Tanya   Цитата(DeadMoroz @ Mar 30 2010, 13:46) мо...   Mar 30 2010, 10:27
- - Designer56   Что- то мне с трудом представляется, как в эти раз...   Mar 30 2010, 10:30
- - Vasily_   Если у вас термопара К типа используйте МАХ6675, ч...   Mar 30 2010, 13:03
|- - Tanya   Цитата(Vasily_ @ Mar 30 2010, 17:03) Если...   Mar 31 2010, 04:15
|- - Vasily_   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 07:15) Автору...   Mar 31 2010, 11:17
|- - Tanya   Цитата(Vasily_ @ Mar 31 2010, 15:17) Коне...   Mar 31 2010, 11:34
|- - Vasily_   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 14:34) А Вы о...   Mar 31 2010, 11:49
|- - Tanya   Цитата(Vasily_ @ Mar 31 2010, 15:49) Ну к...   Mar 31 2010, 12:08
|- - MaslovVG   При разносе местоположения термопар в пространстве...   Mar 31 2010, 12:38
|- - Vasily_   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 15:08) Я счит...   Mar 31 2010, 13:22
- - ukpyr   ЦитатаИмею неудачный опыт попытки комутации термоп...   Mar 31 2010, 14:06
- - Designer56   Насчет коммутатора- старые многоканальные приборы ...   Mar 31 2010, 14:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Mar 31 2010, 18:41) Н...   Mar 31 2010, 16:01
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 22:01) И все ...   Apr 1 2010, 05:27
|- - MaslovVG   Цитата(Designer56 @ Mar 31 2010, 17:41) Н...   Mar 31 2010, 17:23
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Mar 31 2010, 21:23) Тол...   Mar 31 2010, 17:34
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 1 2010, 11:13) Га...   Apr 1 2010, 07:41
- - DeadMoroz   Спасибо за участие в дискуссии! Для компенсаци...   Apr 1 2010, 04:56
|- - Tanya   Цитата(DeadMoroz @ Apr 1 2010, 08:56) Спа...   Apr 1 2010, 05:17
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(DeadMoroz @ Apr 1 2010, 08:56) Да,...   Apr 1 2010, 05:24
- - DeadMoroz   Михаил, термопару планируется использовать Т-типа ...   Apr 1 2010, 07:11
- - Designer56   На заводах работали они подолгу. Меняли, конечно. ...   Apr 1 2010, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
