> преобразователь частоты, задание
skef
сообщение Apr 2 2010, 16:48
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
устройство преобразования частоты в диапазоне 0.6-2.4ггц в
выходные промежуточные частоты 70мгц и 6.5мгц
предполагается двойное преобразование частоты (0.6-2.4ггц в 70мгц и 70мгц в 6.5мгц)
гетеродины DDS с цифровым управлением (микроконтроллер avr, синтезаторы ad9956 и ad9952)
ширина полосы частот информационного сигнала 500кгц.
примерная структурная схема:
вход -> урч -> смеситель1 -> фсс 70мгц -> выход ПЧ 70 мгц
выход ПЧ 70 мгц -> смеситель2 -> фсс 6.5мгц -> выход ПЧ 6.5 мгц
из навыков - программирование микроконтроллеров
вопросы:
1) кто-нибудь делал что-то подобное? реализуемо ли задание?
2) что требуется уточнить?
3) существуют ли стандартные фсс на частоты 70мгц и 6.5мгц?
4) кто нибудь что нибудь может посоветовать?
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
ledum
сообщение Apr 2 2010, 19:13
Пользователь №: 44 237
Легкий сдвиг плечами это недоумение. Стандартный диапазон для ПЧ у спутниковых даунов 950-2150МГц, уточните пожалуйста, у руководителя, далее - какие передачи надо принимать - DVB, Vsat-ы или что-то другое. ADL5382 покатит аж со свистом, МШУ здесь не надо, как правило, хотя для препода можно поставить что-нибудь с шумами в 3-4дБ. Уточните еще надо ли подавать питание на даун с Вашего блока, знают ли они страшное слово дайсек, в смысле управления верхним дауном, и куда подается сигнал с Вашего блока - подойдет ли оцифровка квадратур, можно, конечно предложить DDC-шку, но фиг его знает, как на это посмотрят преподы. Ну и срок - неделя, месяц или больше?
Принесите преподам, например, такую пдф-ку http://www.nxp.com/documents/data_sheet/CX24118A_N.pdf - мож им покатит, ведь люди же ставят http://www.pctuner.ru/page-al-prof7300.html
Ой, а что это - Конексант только что был съеден Интелом и уже под Филипсом, в смысле ЭнЭксПи?
Сообщение отредактировал ledum - Apr 2 2010, 19:37
- skef   преобразователь частоты   Apr 2 2010, 16:48
- - ledum   Вы сначала скажите че там у Вас за требования по ш...   Apr 2 2010, 17:28
- - proxi   Цитатакто-нибудь делал что-то подобное? реализуемо...   Apr 2 2010, 17:45
- - ledum   Гляньте как делают полупрофессионалы - здесь http:...   Apr 2 2010, 18:02
|- - ledum   Цитата(ledum @ Apr 2 2010, 21:02) Гляньте...   Apr 4 2010, 11:18
|- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 4 2010, 15:18) Уменьше...   Apr 4 2010, 16:51
- - skef   открою все карты и не бейте меня сильно... задание...   Apr 2 2010, 18:38
- - microstrip_shf   Возьмите какую-нибудь апликашку у ti.com. Там есть...   Apr 2 2010, 19:07
- - skef   диплом пишется на предприятии и то, что я делаю, с...   Apr 2 2010, 23:25
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 3 2010, 02:25) диплом п...   Apr 3 2010, 06:50
- - microstrip_shf   DDC - Digital Down Converter. На вашем месте я бы ...   Apr 3 2010, 06:34
- - skef   демодулятора там нет - с выхода сигнал идет на пла...   Apr 3 2010, 16:58
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 3 2010, 19:58) демодуля...   Apr 3 2010, 17:24
- - skef   YIG, откройте тайну... каким должен быть мощный се...   Apr 4 2010, 17:35
|- - YIG   Цитата(skef @ Apr 4 2010, 21:35) YIG, от...   Apr 4 2010, 17:48
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 4 2010, 20:35) когда пр...   Apr 4 2010, 17:57
|- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 4 2010, 21:57) Какая д...   Apr 4 2010, 18:21
- - skef   нашел. он мне на черновике написал с103 на сайте н...   Apr 4 2010, 18:50
- - A11   Цитата(skef @ Apr 2 2010, 20:48) устройст...   Apr 4 2010, 19:47
|- - ledum   Цитата(A11 @ Apr 4 2010, 22:47) Всякие ...   Apr 5 2010, 08:37
|- - A11   Цитата(ledum @ Apr 5 2010, 12:37) Поверьт...   Apr 5 2010, 10:38
|- - ledum   Сорри все разумное и не очень пофиксил, дабы не зл...   Apr 5 2010, 11:23
|- - proxi   Цитата(эти стоят от 2,4 и до 30 с копейками Гиг) т...   Apr 5 2010, 11:40
- - skef   итак, что сегодня удалось узнать: необходимо прини...   Apr 5 2010, 18:45
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 5 2010, 21:45) 625 - 65...   Apr 6 2010, 11:07
- - skef   где можно скачать p-spice? и доки на эти фильтры? ...   Apr 6 2010, 17:51
|- - ledum   Это Оркад 9.2 . Если надо проект, то скину. Завтра...   Apr 6 2010, 17:55
- - skef   никто не подскажет микросхемы смесителей: 1)в диап...   Apr 12 2010, 18:10
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 12 2010, 21:25) 1)в диа...   Apr 12 2010, 19:12
- - skef   просто если будет что-то новое, преподавателям над...   Apr 12 2010, 22:42
- - skef   а есть ли микросхемы генераторов до 2.5ГГц? ad9956...   Apr 18 2010, 22:36
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 19 2010, 01:51) а есть ...   Apr 19 2010, 06:15
- - skef   ADF4350 не катит... и тогда еще 2 вопроса: какой г...   Apr 20 2010, 07:16
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 20 2010, 10:31) ADF4350...   Apr 20 2010, 07:24
- - skef   ADF4350 выдает меандр. она цифровая. а мне наверн...   Apr 20 2010, 09:05
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 20 2010, 12:20) ADF4350...   Apr 20 2010, 09:25
|- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 20 2010, 13:40) ЗЫ Что...   Apr 21 2010, 12:25
||- - ledum   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 15:40) Уровень ...   Apr 21 2010, 12:45
|||- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 21 2010, 17:00) Может ...   Apr 21 2010, 13:10
|||- - ledum   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 16:25) А как у ...   Apr 21 2010, 13:31
||- - тау   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 16:40) Меня при...   Apr 22 2010, 17:18
|- - A11   Цитата(ledum @ Apr 20 2010, 13:40) но это...   Apr 22 2010, 15:30
|- - ledum   Цитата(A11 @ Apr 22 2010, 18:45) К сожале...   Apr 22 2010, 15:50
|- - A11   Цитата(ledum @ Apr 22 2010, 20:05) Дело в...   Apr 22 2010, 16:54
- - Dr.Drew   По поводу дробных спуров. Считать их так не научил...   Apr 22 2010, 14:14
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Apr 22 2010, 18:29) Полу...   Apr 22 2010, 15:50
- - skef   можно еще пару вопросов? каков уровень сигнала тип...   May 4 2010, 20:20
|- - ledum   Цитата(skef @ May 4 2010, 23:20) каков ур...   May 8 2010, 19:46
- - skef   а сегодня я защитил диплом. спасибо всем причастны...   Jun 11 2010, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
