> Простой-дубовый сетевой 60V 10A, с ограничением тока
bUg128
сообщение Apr 4 2010, 14:56
Пользователь №: 39 452
Добрый день!
Захотелось построить вот такой источник:
Вxод: сеть 220V AC (198-242V)
Выход напряжение: 60V, стабильность +/-0.6V, ручная подстройка +/-3V
Выход ток: 10A, ограничение тока на уровне 10A, ручная подстройка уровня ограничения +/-1A
Гальваническая развязка необходима. ККМ не нужен.
По КПД, размерам, пульсациям, стоимости требований нет в разумных пределах, хотя снижение стоимости без ухуджения "основного требования" (см ниже) очень желательно
Условия: комнатные условия, непрерывная работа не более 4х часов, допустим бескорпусной вариант (open frame), одиночная любительская конструкция.
Основное требование: простота разработки, налаживания и вообще "дубовость".
По топологии думаю о полном мосте с отдельным источником для верхних ключей на сетевом трансе и оптронами в управлении.
Прошу всяческих идей и советов, в частности критики выбора топологии, рекомендациям по контроллеру итд.
Сообщение отредактировал bUg128 - Apr 4 2010, 15:08
Pronic
сообщение Apr 4 2010, 21:36
Пользователь №: 42 444
Попробуйте использовать стандартный компьютерный источник АТХ как базу.
Классическая схема - не подведет никогда. Конструктив готовый за минимальные деньги.
Надо будет только выкинуть лишние выходные цепи, и заменить диоды на выходе. Силовой трансформатор и дроссель, резисторы ОС - пересчитать элементарно по принципу подобия.
На оригинальных деталях можно получить 60В при мощности 60% заявленной исходного блока. Навешиваем схему ограничения тока (у м/с TL494 или аналога обычно не используют второй усилитель ошибки).
Если получилось - масштабируем мощность: помощнее силовые транзисторы, сердечник трансформатора поболее, дроссель на 2(3) кольцах и остальные части силовой цепи.
Трансформатор, управляющий базами силовых транзисторов, скорее всего можно оставить.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
- bUg128   Простой-дубовый сетевой 60V 10A   Apr 4 2010, 14:56
- - Microwatt   косой мост на 50кГц . UC3844 и умелые ручки.   Apr 4 2010, 14:58
- - Фрол Кузьмич   Согласен с предыдущим оратором. Добавлю: драйверы ...   Apr 4 2010, 16:09
- - Serg SP   Я бы сделал полумост (зачем полный мост, ведь мощн...   Apr 4 2010, 18:21
- - bUg128   Подскажите в чем преимущество косого моста перед о...   Apr 4 2010, 18:44
|- - Microwatt   Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 21:44) Подска...   Apr 4 2010, 19:14
|- - bUg128   Цитата(Microwatt @ Apr 4 2010, 22:14) Ну,...   Apr 4 2010, 19:23
|- - Прохожий   Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 23:23) Прямох...   Apr 4 2010, 19:42
- - Serg SP   Да зачем же в Вашем случае полный мост с четырьмя ...   Apr 4 2010, 18:59
|- - Прохожий   Цитата(Serg SP @ Apr 4 2010, 22:59) Да за...   Apr 4 2010, 19:16
- - bUg128   Полумост нехочу из-за емкостного делителя.... И по...   Apr 4 2010, 19:14
- - Фрол Кузьмич   bUg128 ЦитатаПодскажите в чем преимущество косого ...   Apr 4 2010, 19:19
- - Serg SP   Чтобы не замагнитить транс, последовательно с перв...   Apr 4 2010, 19:28
|- - Прохожий   Цитата(Serg SP @ Apr 4 2010, 23:28) Чтобы...   Apr 4 2010, 19:34
- - Фрол Кузьмич   Цитата(Serg SP @ Apr 4 2010, 22:21) ...ни...   Apr 4 2010, 19:29
- - bUg128   Что касается моста понял, убедили ;-) Осталось пон...   Apr 4 2010, 19:40
|- - Прохожий   Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 23:40) Что ка...   Apr 4 2010, 20:07
||- - bUg128   Тоесть токовый трансформатор является датчиком ток...   Apr 4 2010, 21:02
|- - Microwatt   Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 22:40) Что ка...   Apr 4 2010, 22:43
- - bUg128   А почему трансформатор тока обязателен? Я всетаки...   Apr 4 2010, 19:50
- - Фрол Кузьмич   Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 23:40) Что ка...   Apr 4 2010, 20:11
- - Фрол Кузьмич   Наоборот, первичка ТТ - это продетый в него вывод ...   Apr 4 2010, 21:16
|- - bUg128   Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 5 2010, 00:16) ...   Apr 4 2010, 22:02
|- - Herz   Цитата(bUg128 @ Apr 5 2010, 01:02) 3. Не ...   Apr 4 2010, 22:42
|- - Pronic   Цитата(bUg128 @ Apr 5 2010, 02:02) Спасиб...   Apr 5 2010, 07:27
|- - Herz   Цитата(Pronic @ Apr 5 2010, 10:27) 3.1. Е...   Apr 5 2010, 08:45
||- - Pronic   Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 12:45) Очень ко...   Apr 5 2010, 09:43
|- - bUg128   Цитата(Pronic @ Apr 5 2010, 10:27) Изучай...   Apr 5 2010, 11:32
- - Фрол Кузьмич   Есть в рунете ресурсы по инверторным сварочникам, ...   Apr 5 2010, 03:17
- - georgy31   Господа, позвольте мне как начинающему в силовой т...   Apr 5 2010, 09:05
|- - monos   Цитата(georgy31 @ Apr 5 2010, 12:05) Но э...   Apr 5 2010, 11:28
||- - georgy31   Цитата(monos @ Apr 5 2010, 15:28) Есть ещ...   Apr 5 2010, 11:47
||- - monos   Цитата(georgy31 @ Apr 5 2010, 14:47) Вели...   Apr 5 2010, 12:37
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Apr 5 2010, 12:05) Госп...   Apr 5 2010, 11:52
- - georgy31   Цитата(Microwatt @ Apr 5 2010, 15:52) Мне...   Apr 5 2010, 12:33
- - georgy31   Не густо однако. В школе вроде как рассказывли, чт...   Apr 5 2010, 12:42
|- - monos   Цитата(georgy31 @ Apr 5 2010, 15:42) Не г...   Apr 5 2010, 13:18
- - Serg SP   Вы чё сцепились то? Лично я как чинивший зарядные ...   Apr 5 2010, 13:41
|- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 16:41) Ником...   Apr 5 2010, 14:18
|- - monos   Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 16:41) Ником...   Apr 5 2010, 15:04
||- - Serg SP   Цитата(monos @ Apr 5 2010, 18:49) Почему ...   Apr 5 2010, 15:06
|- - Herz   Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 16:41) Вы чё...   Apr 5 2010, 15:13
|- - Serg SP   Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 19:13) Весёлая...   Apr 5 2010, 15:21
- - Herz   Сами-то поняли свою мысль? Постоянный ток при том,...   Apr 5 2010, 15:38
|- - Serg SP   Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 19:38) Сами-то ...   Apr 5 2010, 15:56
|- - Herz   Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 18:56) Видим...   Apr 5 2010, 16:24
|- - Serg SP   Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 20:24) Врачу, ...   Apr 5 2010, 16:33
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 20:24) Врачу, ...   Apr 5 2010, 17:05
- - Microwatt   Коллеги, да что вы - чуть что непонятно - "х...   Apr 5 2010, 16:59
- - Serg SP   Измерять на выходе постоянный ток с помощью ТТ (не...   Apr 5 2010, 17:18
|- - Прохожий   Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 21:18) ...вв...   Apr 5 2010, 17:36
|- - Serg SP   Цитата(Прохожий @ Apr 5 2010, 21:36) Отку...   Apr 5 2010, 18:01
|- - Прохожий   Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 22:01) Корен...   Apr 5 2010, 18:55
|- - Serg SP   Цитата(Прохожий @ Apr 5 2010, 22:55) Не с...   Apr 5 2010, 19:10
|- - Прохожий   Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 23:10) Его в...   Apr 5 2010, 19:31
|- - Serg SP   Цитата(Прохожий @ Apr 5 2010, 23:31) А зд...   Apr 5 2010, 20:00
- - bUg128   Собственно я на свои вопросы оветы получил, это я ...   Apr 5 2010, 20:10
|- - Прохожий   Цитата(bUg128 @ Apr 6 2010, 00:10) .... Т...   Apr 5 2010, 20:26
- - bUg128   Сделал пока buck, намеренно без current mode, хочу...   Apr 18 2010, 21:05
- - bUg128   Отвечу сам себе и может кому будет полезно - как в...   Apr 19 2010, 16:01
|- - Microwatt   Цитата(bUg128 @ Apr 19 2010, 19:16) Отвеч...   Apr 19 2010, 18:24
- - bUg128   Я абсолютно не против токового режима, даже наобор...   Apr 19 2010, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
