> Плата со "ступенчатой" структурой слоев
Notka
сообщение Mar 26 2010, 12:41
Пользователь №: 36 660
Здравствуйте, уважаемые форумчане! При проектировании платы с краевым разъемом ,возникла необходимость, вне зоны разъема, нарастить слои. Т.е в районе разъема кол- во слов 14( это мах, при толщине платы -1,6 м), за пределами разъема толщина платы не так важна и там есть необходимость сделать дополнительные слои. Есть ли какие- либо рекомендации, технологические особенности при проектировании таких плат?Например, как вести диф. пары по внешнему слою, который затем ( после наращивания слоев) станет внутренним? Можно ли при таком конструктиве применять глухие отверстия? Кто проектировал такие платы, отзовитесь, плиз!!Спасибо!
Notka
сообщение Apr 5 2010, 07:31
For PCBtech
Здравствуйте! Кажется я поняла в чем дело..Я видно не точно выразилась. У меня не в 5-6ОМ слоЕ проходят диф. пары, а в 5-6И слоЯХ ( это количество сигнальных слоев!!!), в которых идут согласованные линии. Т.е из 14 слоев 5 сигнальных слоев заняты под диф. пары. Остальные слои земли и питания, ну и два внешних слоя.. Поэтому м/у всеми слоями толщина 0,1мм, тогда при ширине 0,08 мм и зазоре внутри диф. пары 0,225 получается нужный импеданс.
Что касается длительности фронтов: для самых скоростных линий это 120 пикосек., для остальных около 200
vicnic
сообщение Apr 5 2010, 07:35
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 10:54) *
For PCBtech
Я все-таки не понимаю, почему бы не прислать пусть и не законченный проект производителю на предмет согласования параметров.
- Notka   Плата со "ступенчатой" структурой слоев   Mar 26 2010, 12:41
- - Uree   Ужас какой... Уже есть 14 слоев и этого мало. Не м...   Mar 26 2010, 13:07
- - vicnic   Цитата(Notka @ Mar 26 2010, 15:41) Здравс...   Mar 26 2010, 14:14
- - Notka   Друзья! Пожалуйста, не надо советовать оптимиз...   Mar 26 2010, 15:01
|- - Pronic   Цитата(Notka @ Mar 26 2010, 18:01) вариан...   Mar 26 2010, 20:43
|- - Jul   После прессования по краю дополнительного листа вы...   Mar 27 2010, 18:04
- - Uree   Тогда нечего советовать, кроме как обратиться к пр...   Mar 26 2010, 15:33
- - PCBtech   Цитата(Notka @ Mar 26 2010, 15:41) Здравс...   Mar 27 2010, 18:54
- - Notka   Цитата(PCBtech @ Mar 27 2010, 21:54) Тако...   Mar 30 2010, 08:00
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Mar 30 2010, 12:00) Ксожал...   Apr 1 2010, 06:24
- - Notka   Спасибо за ссылку и фото. Мы такие разъемы использ...   Apr 1 2010, 09:26
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 1 2010, 13:26) Спасибо...   Apr 1 2010, 09:45
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 1 2010, 13:26) Спасибо...   Apr 1 2010, 10:49
- - Aner   есть производители которые делают 18 слоёв, при то...   Apr 1 2010, 10:38
- - Notka   Цитата(Aner @ Apr 1 2010, 14:38) есть про...   Apr 1 2010, 12:46
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 1 2010, 16:46) Да, мож...   Apr 2 2010, 14:31
- - Notka   Цитата(PCBtech @ Apr 2 2010, 18:31) Не оч...   Apr 2 2010, 15:31
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 2 2010, 19:31) Здравст...   Apr 3 2010, 18:42
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 11:31) For PCB...   Apr 5 2010, 08:23
- - Notka   Да, я так и поняла. Сейчас посмотрю Ваш вариант ст...   Apr 5 2010, 08:31
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 12:31) Да, я т...   Apr 5 2010, 09:20
|- - pcbfabru   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 11:31) Да, я т...   Apr 5 2010, 12:35
- - Notka   For pcbfabru Спасибо! Знакомая картинка. Иска...   Apr 5 2010, 13:51
|- - pcbfabru   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 16:51) For pcb...   Apr 5 2010, 14:46
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 17:51) For pcb...   Apr 5 2010, 18:35
- - bigor   При проектировании МПП с контролем импеданса не на...   Apr 8 2010, 08:19
- - Notka   Спасибо, всем откликнувшимся. Жаль, что нет прецед...   Apr 12 2010, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
