> преобразователь частоты, задание
skef
сообщение Apr 2 2010, 16:48
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
устройство преобразования частоты в диапазоне 0.6-2.4ггц в
выходные промежуточные частоты 70мгц и 6.5мгц
предполагается двойное преобразование частоты (0.6-2.4ггц в 70мгц и 70мгц в 6.5мгц)
гетеродины DDS с цифровым управлением (микроконтроллер avr, синтезаторы ad9956 и ad9952)
ширина полосы частот информационного сигнала 500кгц.
примерная структурная схема:
вход -> урч -> смеситель1 -> фсс 70мгц -> выход ПЧ 70 мгц
выход ПЧ 70 мгц -> смеситель2 -> фсс 6.5мгц -> выход ПЧ 6.5 мгц
из навыков - программирование микроконтроллеров
вопросы:
1) кто-нибудь делал что-то подобное? реализуемо ли задание?
2) что требуется уточнить?
3) существуют ли стандартные фсс на частоты 70мгц и 6.5мгц?
4) кто нибудь что нибудь может посоветовать?
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
A11
сообщение Apr 4 2010, 19:47
Пользователь №: 52 390
Нет никакого технического смысла в использовании подобных структурных схем -имею ввиду номиналы частот.
Двойное преобразование частоты необходимо использовать для кардинального подавления зеркального канала приёма -тогда первую ПЧ надо выбрать достаточно высокой, чтобы можно было дёшево реализовать входной фильтр - в вашем случае это будет система фильтров. Всякие "фазовые подавления зеркального канала" хороши только при невысоких требованиях по уровню подавления и в узкой полосе.
При такой широкой полосе входных частот необходимо принять меры по подавлению т.н. комбинационных каналов приёма. В настоящее время , в связи с насыщенностью эфира это весьма актуально.
Кстати, зеркальный канал приёма можно считать одним из комбинационных каналов приёма.
Поэтому совет: сначала разберитесь с частотным планом Вашего преобразователя, только из него может сформироваться функциональная схема.
Вот близкий пример такого частотного плана, каждый заштрихованный прямоугольник -это расположние комбинационного канала приёма на частотной оси, циферки рядом -это номера гармоник входного сигнала и гетеродина.
В частности, полоса входных сигналов обозначена как -1;1, зеркальный канал -1;-1, полоса выходных часто, как 1;0.
Эти циферки показывают, какие номера гармоник сигнала, частоты которого лежат в полосе, обозначенной прямоугольниками и какие номера гармоник гетеродина образуют такой же (по частоте) выходной сигнал, как и по основному каналу приёма.
Ещё раз: частотный план (планы) преобразователя -это вопрос номер 1. Всё остальное - просто.
ledum
сообщение Apr 5 2010, 08:37
Пользователь №: 44 237
Поверьте, "Всякие "фазовые подавления зеркального канала"" абсолютно достаточны для 99% случаев приема со спутников - реальный разброс уровней сигналов от 7 до 25 дБ над шумами, при попытке увеличить усиление антенны начинают вылазить сигналы из комплементарных поляризаций - сигнал-шум все равно не улучшается, зачем платить значительно больше за чуть большую антенну? Разброс по усилениям даунов и потерь в трактах компенсируется неглубокой АРУ. Поэтому цифры неквадратрности гетеродинов в 3 градуса и разбаланс амплитуд в 1 дБ все равно оказывается достаточным для подавления зеркального сигнала. Иногда возникают проблемы со второй гармоникой гетеродина, но сейчас научились с ней бороться.
А вот если Вы садитесь третьей точкой и ловите не предназначеный Вам сигнал по боковым лепесткам, то да, здесь и 80дБ динамдиапазона может оказаться мало. Но это совсем другая история.
Гляньте на DVB-шные тюнера - они сейчас только по такой схеме делаются, да и Vsat-овские в основном тоже.
Сейчас работаем с профессиональными модемами, угадайте, по какой схеме делаются? Правильно, с фазовым подавлением зеркального канала. А вот наш - с двойным преобразованием - у нас как раз совсем другая история.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 5 2010, 08:40
A11
сообщение Apr 5 2010, 10:38
Это совсем разные зеркальные каналы -тот, о котором говорите Вы и тот, который (которые) должен волновать skefа.
Конвертер тупо переносит всю полосу входных частот на первую ПЧ (950...2150 МГц),поэтому полоса зеркального канала (такой же ширины) будет располагаться сверху или снизу в зависимости он настройки гетеродина(верхняя или нижняя).
(Кстати, ещё вопрос, о каком диапазоне спутникового телевидения идёт речь.)
Т.к. (и поэтому) первая ПЧ достатосно высокая, вопросов с подавлением ЗК здесь не возникает.
А для skefа абсолютно все равно, каким образом была получена полоса его входных частот , главное, что в ней одновременно содержится более одного сигнала с различными частотами и "его" зеркальный канал -это абсолютно "свой" сигнал для конвертора -в данном случае первого преобразователя.
Так как это множество сигналов может располагаться по частотной оси его входных сигналов случайным образом, то они могут быть для него и зеркальным каналом, и комбинационным каналом , например пресловутым 2;2
, обратите внимание как он расположен на диаграмме относительно основного канала приёма.
Вот почему необходим частотный план преобразователя в целом и совершенно нет необходимости заморачиваться DDS и прочими наворотами (пока).
При этом надо учесть, что преобразование то тройное, а не двойное.
Это как они "вылазят", если при увеличении усиления антенны увеличивается и уровень "родного" сигнала?
А что, при увеличении усиления антенны соотношение сигнал\шум уже не изменяется?
Я не специалист в антеннах, но мне казалось, что с увеличением усиления антенны увеличивается сигнал на её выходе...
Это Вы к чему?
Вообще то говорить о "неквадратрности" смысла нет. Величина этого подавления зависит от фазировки всего смесителя, да и далеко не во всех схемах нужен квадратурный гетеродинный сигнал.
К тому же о достаточости надо говорить конкретно, разница принципиальная при необходимых 20 дБ и 60 дБ.
В чем проблема со второй гармоникой при номинале основной частоты за 10 ГГц?
Поверьте теперь Вы мне, последующему тракту абсолютно всё равно, по каким лепесткам принят сигнал, он просто не в состоянии различить этого. Интересны только параметры этого сигнала на входе тракта.
Более того, тракту совсем не обязательно принимать только из эфира и только от антенны.
Посмотрите на диаграмму -в самом её начале есть три квадратика, обозначенные как 4;0 3;0 И 2;0.
Это т.н. каналы приёма по гармоникам: соответственно 4, 3 и 2-я гармоники показанных сигналов попадают напрямую В полосу ПЧ.
Так вот, при достаточно низких значениях этой ПЧ источником этих сигналов может являтся... собственный источник питания.
А последующий тракт этого не знает, как и в случае с боковыми лепестками.
ledum
сообщение Apr 5 2010, 11:23
Сорри все разумное и не очень пофиксил, дабы не злить модеров оверквотингом.
Итак, допустим, у нас кроссполяризационная развязка 15 дБ - вполне нормальный себе результат, если бы на этой частоте, но в другой поляризации не передавался сигнал (а кто так будет неэкономно использовать частоты?), все бы было нормально, увеличив диаметр антенны, мы бы увеличили полезный сигнал, но проблема в том, что одновременно мы увеличиваем и сигнал в комплементарной поляризации, и начиная с некоторых размеров антенны, мешающие сигналы этой нежелательной поляризации начинают расти вместе с полезным сигналом над шумами, а до этого они прятались в шумах, пока сигнал-шум полезного сигнала не достиг величины развязки.
Далее, зеркалки по С и Ку я не рассматриваю, т.к. считаю, что они достаточно далеки и отфильтрованы в верхнем дауне. При переносе из 950-2150 с фазовым подавлением, зеркалка сидит вверх или вниз относительно гетеродина очень близко, и при оцифровке квадратур может завернуться в сигнал. Поэтому я ее и давлю. Фазовым методом. Точнее это делают уже программисты наши, или создавшие микросхемы-демодуляторы. Преобразование одинарное. Программисты говорят за квадратуры большое спасибо, ибо формировать их внизу очень ресурсоемко. Проблема второй гармошки гетеродина всплывает на его частотах 950-1075МГц, когда возможен прием сигналов на 1900-2150 МГц когда вторая гармошка гетеродина ослаблена всего на 10-15дБ.
Проблема с динамдиапазоном всплывает при приеме низких спутников, когда в диаграмму направленности начинают попадать боковые лепестки линков базовых на коммутатор (эти стоят от 2,4 и до 30 с копейками Гиг) и релейки - последними в Киеве загажен весь С. Ну и иногда такой даун (950-2150) применяется при приеме, скажем Тураи и Инмарсата в 1.6 по боковым в ближней зоне и не только. Здесь уже без фильтра по входу и хорошего динам. диапазона не обойтись.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 5 2010, 12:01
proxi
сообщение Apr 5 2010, 11:40
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
точнее 2.4 до 39.5ГГц а что то и выше, но это уже не принципиально... и все это, как сказать, иногда сомнительного катчества,
ибо экономная экономика а отдувается все окружающее...
- skef   преобразователь частоты   Apr 2 2010, 16:48
- - ledum   Вы сначала скажите че там у Вас за требования по ш...   Apr 2 2010, 17:28
- - proxi   Цитатакто-нибудь делал что-то подобное? реализуемо...   Apr 2 2010, 17:45
- - ledum   Гляньте как делают полупрофессионалы - здесь http:...   Apr 2 2010, 18:02
|- - ledum   Цитата(ledum @ Apr 2 2010, 21:02) Гляньте...   Apr 4 2010, 11:18
|- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 4 2010, 15:18) Уменьше...   Apr 4 2010, 16:51
- - skef   открою все карты и не бейте меня сильно... задание...   Apr 2 2010, 18:38
- - microstrip_shf   Возьмите какую-нибудь апликашку у ti.com. Там есть...   Apr 2 2010, 19:07
- - ledum   Легкий сдвиг плечами это недоумение. Стандартный д...   Apr 2 2010, 19:13
- - skef   диплом пишется на предприятии и то, что я делаю, с...   Apr 2 2010, 23:25
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 3 2010, 02:25) диплом п...   Apr 3 2010, 06:50
- - microstrip_shf   DDC - Digital Down Converter. На вашем месте я бы ...   Apr 3 2010, 06:34
- - skef   демодулятора там нет - с выхода сигнал идет на пла...   Apr 3 2010, 16:58
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 3 2010, 19:58) демодуля...   Apr 3 2010, 17:24
- - skef   YIG, откройте тайну... каким должен быть мощный се...   Apr 4 2010, 17:35
|- - YIG   Цитата(skef @ Apr 4 2010, 21:35) YIG, от...   Apr 4 2010, 17:48
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 4 2010, 20:35) когда пр...   Apr 4 2010, 17:57
|- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 4 2010, 21:57) Какая д...   Apr 4 2010, 18:21
- - skef   нашел. он мне на черновике написал с103 на сайте н...   Apr 4 2010, 18:50
- - skef   итак, что сегодня удалось узнать: необходимо прини...   Apr 5 2010, 18:45
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 5 2010, 21:45) 625 - 65...   Apr 6 2010, 11:07
- - skef   где можно скачать p-spice? и доки на эти фильтры? ...   Apr 6 2010, 17:51
|- - ledum   Это Оркад 9.2 . Если надо проект, то скину. Завтра...   Apr 6 2010, 17:55
- - skef   никто не подскажет микросхемы смесителей: 1)в диап...   Apr 12 2010, 18:10
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 12 2010, 21:25) 1)в диа...   Apr 12 2010, 19:12
- - skef   просто если будет что-то новое, преподавателям над...   Apr 12 2010, 22:42
- - skef   а есть ли микросхемы генераторов до 2.5ГГц? ad9956...   Apr 18 2010, 22:36
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 19 2010, 01:51) а есть ...   Apr 19 2010, 06:15
- - skef   ADF4350 не катит... и тогда еще 2 вопроса: какой г...   Apr 20 2010, 07:16
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 20 2010, 10:31) ADF4350...   Apr 20 2010, 07:24
- - skef   ADF4350 выдает меандр. она цифровая. а мне наверн...   Apr 20 2010, 09:05
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 20 2010, 12:20) ADF4350...   Apr 20 2010, 09:25
|- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 20 2010, 13:40) ЗЫ Что...   Apr 21 2010, 12:25
||- - ledum   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 15:40) Уровень ...   Apr 21 2010, 12:45
|||- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 21 2010, 17:00) Может ...   Apr 21 2010, 13:10
|||- - ledum   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 16:25) А как у ...   Apr 21 2010, 13:31
||- - тау   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 16:40) Меня при...   Apr 22 2010, 17:18
|- - A11   Цитата(ledum @ Apr 20 2010, 13:40) но это...   Apr 22 2010, 15:30
|- - ledum   Цитата(A11 @ Apr 22 2010, 18:45) К сожале...   Apr 22 2010, 15:50
|- - A11   Цитата(ledum @ Apr 22 2010, 20:05) Дело в...   Apr 22 2010, 16:54
- - Dr.Drew   По поводу дробных спуров. Считать их так не научил...   Apr 22 2010, 14:14
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Apr 22 2010, 18:29) Полу...   Apr 22 2010, 15:50
- - skef   можно еще пару вопросов? каков уровень сигнала тип...   May 4 2010, 20:20
|- - ledum   Цитата(skef @ May 4 2010, 23:20) каков ур...   May 8 2010, 19:46
- - skef   а сегодня я защитил диплом. спасибо всем причастны...   Jun 11 2010, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
