> Vector network analizer?, Сделать простенький
khach
сообщение Feb 3 2006, 10:16
Пользователь №: 1 741
Возникла потребность в простеньком любительском показометре. Возникла идея клонировать проекты типа VNA
http://users.adelphia.net/~n2pk/VNA/VNAarch.html
и TAPR
http://www.tapr.org/software_library.php?dir=/pub/n5eg
В качестве процессора предполагаеться ARM LPC2148, DSS - AD9954.
Хотелось бы выслушать рассуждения по РЧ компонетнам ( смесителям, направленным ответвителям, детекторам) современным, доступным, нетребовательным в настройке.
Graf_Inventor
сообщение Apr 5 2010, 06:24
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
Господа, а что Вы думаете об этой схеме Yig driver`s?
Вроде бы не плохой вариант.
Думаю может взять ЦАП, скажем 14 бит, собрать данный драйвер и просто управлять жигом, забрасывая в ЦАП значение?!... ну эт так сказать для пробы.....
Сейчас основное внимание на драйвер.
Хотелось, конечно, что бы амплитуда входного напряжения для драйвера была не более 3В. Но это впринципе не видится мне проблеймой при использовании операционничков...
В общем интересно Ваше мнение касательно данного драйвера.
Забавно смотрится предохранитель... но это ладно..
у операционничка OP27 насколько мне известно есть ещё выводы VosTRIM (1,8 пины) неужели они атк и остаются висеть в воздухе?
Прикрепленный файл  YIGdriver_526b.pdf ( 345.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
khach
сообщение Apr 5 2010, 11:36
C5-R9- постоянную времени прийдется подбирать, иначе загенерить может. А вот выходной преобразователь ток-напряжение неправильный- обязательно резистор перед базой и местную обратную связь через конденсатор, а то зазвенит. Это особенно важно при повторении схем древних приборов- тогда в драйвере стояли НЧ транзисторы с полосой в пару мегагерц и тормозные операционники. И схема не звенела. А сейчас каждый операционник "быстрый как понос" и транзисторы усиливают до сотни мег. А провода к катушке ЖИГ длинные. Ну и звенит оно.
Также внимательно надо проверять мощность рассеиваемую на снабберах около обмотки ЖИГа- зависит от индуктивности обмотки и скорости и частоты свипа (особенно в направлении с выводом тока из обмотки). Тогда вся энегрия из обмотки на снаббере рассеивается- можно перегреть легко. Если часто свипируем- имеет смысл сделать возврат энергии в электролит и запасать ее на следующий свип.
Да, резистор стабилизатор тока- очень капризная деталь. Она греется, сопротивление плывет. Из-за него 16 бит бесполезны, разве что применить 4-выводный резистор на радиаторе с точностью 0.1%-0.05%
Graf_Inventor
сообщение Apr 5 2010, 11:54
Мдя... как то всё печально =(
У меня, признаться, вызвало подозрение, что схема как буд-то от руки рачерчена и отсканена... такое впечатление что её не собирали...
Уважаемый khach, очень интересно Ваше мнение касательно схемы, приведённой в файле Dual_driver.pdf
khach
сообщение Apr 5 2010, 12:17
Я думаю, что собирали, но это первый вариант схемы- без ECO. Т. е ее запустили, но ценой некоторых "соплей". Dual_driver как-то навороченна слишком, и у нее биполярный выход- т.е делалась для ЖИГов с постоянным магнитом. Иначе зачем нужна полная симметрия схемы для основной обмотки непонятно, хотя для ФМ это имеет смысл для быстрой петли ФАПЧ.
Я предпочитаю что-нибудь проверенное, типа от свип- генераторов Wiltron 6637. Полный мануал можно взять у ko4bb. Это драйвер с бустером по напряжению- индуктивность обмотки ЖИАа "прокачать" бывает нелегко. Драйвер ФМ катушки пока не обсуждаем- это сильно зависит о от полосы. У Wiltron тут есть интересный момент- трансформатор индуктивной связи ФМ и основной катушки- это сильно повышает стабильность схемы на широких полосах в петле.
ЗЫ.Dual_driver имеет смысл делать, если нужно быстрое свипирование в обеих направлениях. Только надо предусмотреть, чтобы ток в катушке не упал ниже порога генерации. Иначе ЖИГ "погаснет" и петля ФАПЧ "сойдет с ума". Это кстати к вопросу про запуск прибора- если нет ЦАПов на управление главной катушкой, то система может незапуститься из-за отсутствия генрации- нужен начальный толчек, чтобы поле оказалось в диапазоне работоспособности генератора.
Graf_Inventor
сообщение Apr 5 2010, 13:09
Ничего себе! Там в схеме -40 В подаётся на бедную катушечку ЖИГа...
Признаться мне Dual driver не показал очень сложным. И на данный момент эта та схема которую планирую повторить. Разумеется не в дуал виде, а в сингл smile.gif
Мне видился, оставить всё именно в таком виде как есть, а ФАПЧ добавить именно к FM катушке. smile.gif
Т.е. Изначально я получу просто перестраиваемый генератор стабильность которого будет плавать. Если он покажет себя с хорошей стороны, пропробую, аккуратно добавить к нему фазовую подстройку. В которой, если уход частоты будет выходить за пределы подстройки, процессору бедт даваться сигнал, на сдвиг основной катушки в нужном направлении.
Есть вопрос касательно того, что по Вашему мнению Dual_driver был сделан для жига с постоянными магнитами, но как я понял его мона без вреда применить и для "обычного" ЖИГа. Не навредит ли это ему?
- khach   Vector network analizer?   Feb 3 2006, 10:16
- - Pavel_I   Вот еще один проект http://www.circuitcellar.com/...   Feb 3 2006, 14:37
- - mother   Цитата(khach @ Feb 3 2006, 19:16) Возникл...   Feb 3 2006, 15:04
- - khach   ЦитатаА зачем, и кому это нужно? Вы, что - любител...   Feb 3 2006, 17:01
|- - mother   Цитата(khach @ Feb 4 2006, 02:01) ЦитатаА...   Feb 4 2006, 09:35
- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Feb 3 2006, 12:16) Возникл...   Feb 4 2006, 10:40
- - khach   ЦитатаТ.е., раз это "показометр" то ника...   Feb 4 2006, 12:54
- - Graf_Inventor   Очень жаль что ветка затихла. У меня уже 3 года в ...   Nov 16 2009, 14:19
|- - alex-sss   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 16 2009, 19:19...   Nov 19 2009, 09:38
|- - Graf_Inventor   Цитата(alex-sss @ Nov 19 2009, 12:38...   Nov 23 2009, 16:45
|- - khach   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 23 2009, 18:45...   Nov 23 2009, 21:16
- - Graf_Inventor   Я планировал использовать принципе построения кото...   Nov 17 2009, 09:16
|- - khach   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 17 2009, 11:16...   Nov 17 2009, 13:34
||- - Graf_Inventor   Цитата(khach @ Nov 17 2009, 16:34) 1) ...   Nov 17 2009, 14:13
|||- - khach   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 17 2009, 17:13...   Nov 17 2009, 15:08
||- - Graf_Inventor   Цитата(khach @ Nov 17 2009, 16:34) В обще...   Nov 17 2009, 17:20
|- - тау   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 17 2009, 12:16...   Nov 17 2009, 14:30
- - khach   На второй или третьей фотографии виден размер широ...   Nov 17 2009, 18:14
|- - cst_user   Цитата(khach @ Nov 17 2009, 21:14) На вто...   Dec 4 2009, 10:08
|- - khach   Цитата(cst_user @ Dec 4 2009, 13:08) Прос...   Dec 4 2009, 10:24
- - Graf_Inventor   Благодарю за эту, очень ценную для меня информацию...   Nov 18 2009, 07:10
- - ledum   Вот Вам еще немножко для раздумий фотки моста с Ед...   Nov 18 2009, 09:02
|- - khach   Цитата(ledum @ Nov 18 2009, 12:02) Вот Ва...   Nov 18 2009, 10:24
- - Graf_Inventor   Благодарю за информацию и ссылки. Вот чем больше ...   Nov 24 2009, 11:46
|- - khach   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 24 2009, 14:46...   Nov 24 2009, 22:01
- - proxi   Цитатадалее с цифровом виде выполнять измерение фа...   Nov 24 2009, 12:19
|- - Graf_Inventor   Цитата(proxi @ Nov 24 2009, 15:19) 1) вот...   Nov 25 2009, 09:54
|- - khach   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 25 2009, 10:59...   Nov 25 2009, 10:11
|- - alex-sss   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 25 2009, 14:54...   Dec 2 2009, 08:37
|- - ledum   Цитата(alex-sss @ Dec 2 2009, 11:37)...   Dec 2 2009, 08:50
|- - alex-sss   Цитата(ledum @ Dec 2 2009, 13:50) А не мо...   Dec 2 2009, 12:23
|- - ledum   Цитата(alex-sss @ Dec 2 2009, 15:23)...   Dec 2 2009, 13:23
- - :-)   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 25 2009, 12:54...   Nov 25 2009, 10:16
|- - YIG   Цитата(:-) @ Nov 25 2009, 13...   Nov 25 2009, 10:49
- - Graf_Inventor   эх,... и действительно, всё говорит в пользу ЖИГ.....   Nov 25 2009, 12:21
|- - YIG   Цитата(Graf_Inventor @ Nov 25 2009, 15:21...   Nov 25 2009, 14:35
- - proxi   ЦитатаСегодня с утра когда глядел на сайте того же...   Nov 25 2009, 21:00
- - khach   Вот тут http://sites.google.com/site/vr2vna/ тоже ...   Nov 25 2009, 23:06
- - khach   А теперь попрошу совета. Как лучше организовать г...   Nov 28 2009, 12:52
- - khach   Ну и куда все разбежались? Пока возился с гетерод...   Nov 30 2009, 16:22
|- - Stepanov   Цитата(khach @ Nov 30 2009, 19:22) Ну и к...   Nov 30 2009, 18:22
|- - khach   Цитата(Stepanov @ Nov 30 2009, 20:22) Ну ...   Dec 1 2009, 11:43
|- - falling_stone   Цитата(khach @ Dec 1 2009, 15:43) полупро...   Dec 2 2009, 05:24
|- - khach   Цитата(falling_stone @ Dec 2 2009, 07:24)...   Dec 2 2009, 08:04
|- - Stepanov   Цитата(khach @ Dec 2 2009, 11:04) Стандар...   Dec 2 2009, 18:12
- - тау   HMC702 12(14) GHz внутренний предделитель с шаго...   Nov 30 2009, 16:51
- - Stepanov   Вот смотрите. Берем два ЖИГ и один смеситель и фил...   Dec 1 2009, 20:56
- - felix2   Я мало компетентен в электронике, поэтому прошу пр...   Dec 6 2009, 12:11
|- - ledum   Цитата(felix2 @ Dec 6 2009, 16:11) Я мало...   Dec 6 2009, 14:15
|- - felix2   Цитата(ledum @ Dec 6 2009, 17:15) Посмоти...   Dec 6 2009, 14:37
- - Graf_Inventor   А на каких именно частотах вы хотите измрять коль...   Dec 19 2009, 17:29
|- - felix2   Цитата(Graf_Inventor @ Dec 19 2009, 20:29...   Dec 19 2009, 17:41
- - Graf_Inventor   ну на 88-108 МГц, мне кажется мона действительно л...   Dec 19 2009, 18:19
- - Graf_Inventor   Воть нашел. Здесь описана методика. В принципе мет...   Dec 19 2009, 19:27
- - Graf_Inventor   Протестировал сегодня один из трёх синтезаторов, к...   Dec 22 2009, 11:48
- - Graf_Inventor   а воть и фотки фотки с лева на право, с верху в н...   Dec 23 2009, 19:19
- - Graf_Inventor   сделал 3 генератора на синтезаторах. и заказал на ...   Feb 18 2010, 21:05
- - Graf_Inventor   Приехал ЖИГ =))) и миксер Жиг от 1.7 до 4.3 ГГц....   Mar 31 2010, 10:51
|- - khach   Цитата(Graf_Inventor @ Mar 31 2010, 12:51...   Mar 31 2010, 12:17
|- - YIG   Цитата(Graf_Inventor @ Mar 31 2010, 14:51...   Apr 1 2010, 02:43
|- - khach   Цитата(YIG @ Apr 1 2010, 04:43) Видел не ...   Apr 1 2010, 09:43
- - Graf_Inventor   Господа, примного благодарен за столь развёрнутые ...   Apr 2 2010, 06:06
|- - khach   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 2 2010, 08:06)...   Apr 2 2010, 14:05
|- - YIG   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 2 2010, 10:06)...   Apr 2 2010, 14:17
|- - khach   Цитата(YIG @ Apr 2 2010, 16:17) Уважаемый...   Apr 2 2010, 14:43
|- - Graf_Inventor   Уважаемый YIG пасиба за поздравления Ра разве всё...   Apr 5 2010, 04:46
|- - YIG   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 5 2010, 10:24)...   Apr 5 2010, 07:49
||- - Graf_Inventor   Цитата(YIG @ Apr 5 2010, 11:49) Я аналоги...   Apr 5 2010, 10:16
|- - khach   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 5 2010, 15:09)...   Apr 5 2010, 13:59
- - Graf_Inventor   Ясно. спасиба за информацию. Признаться что то я о...   Apr 8 2010, 04:54
|- - YIG   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 8 2010, 09:09)...   Apr 8 2010, 05:09
- - Graf_Inventor   Да вот чувствую всё к этому и идёт... =( пока оста...   Apr 8 2010, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
