Простой-дубовый сетевой 60V 10A, с ограничением тока |
Apr 4 2010, 14:56
Пользователь №: 39 452
Добрый день!
Захотелось построить вот такой источник:
Вxод: сеть 220V AC (198-242V) Выход напряжение: 60V, стабильность +/-0.6V, ручная подстройка +/-3V Выход ток: 10A, ограничение тока на уровне 10A, ручная подстройка уровня ограничения +/-1A Гальваническая развязка необходима. ККМ не нужен. По КПД, размерам, пульсациям, стоимости требований нет в разумных пределах, хотя снижение стоимости без ухуджения "основного требования" (см ниже) очень желательно Условия: комнатные условия, непрерывная работа не более 4х часов, допустим бескорпусной вариант (open frame), одиночная любительская конструкция. Основное требование: простота разработки, налаживания и вообще "дубовость".
По топологии думаю о полном мосте с отдельным источником для верхних ключей на сетевом трансе и оптронами в управлении.
Прошу всяческих идей и советов, в частности критики выбора топологии, рекомендациям по контроллеру итд.
Сообщение отредактировал bUg128 - Apr 4 2010, 15:08
Apr 5 2010, 13:41
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Вы чё сцепились то? Лично я как чинивший зарядные устройства разных производителей (именитых и не очень) могу сказать, что практически во всех высокочастотных ЗУ присутствует ТТ, но только в качестве защиты! Никому не приходит в голову точно отслеживать выходной ток с помощью ТТ, этим занимается шунт на вторичной стороне. ТТ дает только качественную картину (всё пропало и пора прекращать подавать управляющие импульсы на ключи), но не количественную. Разумеется, можно сделать источник с ТТ в качестве датчика стабилизатора тока и настроить его параметры так, чтобы он выдавал при 6 Ом активной нагрузки 10 Ампер. Но даже при изменении питающего напряжения всё уплывёт! Одним словом, ТТ - для защитных функций ИИП, и, если нет особых требований к точному поддержанию выходного тока на стадии стабилизации последнего - тогда можно и в качестве датчика выходного тока. Но ИМХО это годится только когда устраивает точность плюс минус лапоть. А у человека посмотрите какое ТЗ! Кстати, нигде среди попадавших мне в руки ЗУ (а их за последние шесть лет было успешно мной отремонтировано только одних высокочастотных более полусотни) не было косого моста, везде либо полный мост (более 800 Ватт), либо полумост.
Сообщение отредактировал Serg SP - Apr 5 2010, 14:06
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Apr 5 2010, 14:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 16:41)  Никому не приходит в голову точно отслеживать выходной ток с помощью ТТ, этим занимается шунт на вторичной стороне. ТТ дает только качественную картину (всё пропало и пора прекращать подавать управляющие импульсы на ключи), но не количественную. Хм... иногда жаркий спор идет о том наплолвину пустая бутылка или наполовину полная. Действительно, в мою голову не приходило, что ТТ кто-то собирается использовать , как датчик тока на вторичной стороне. Само собой разумелось (для меня) что речь идет о потактовом ограничении тока ключа на первичной стороне. А на выходе, где спешить некуда, - да, шунты, ОУ и прочее... До амперметра на датчике Холла включительно.
bUg128 Простой-дубовый сетевой 60V 10A Apr 4 2010, 14:56 Microwatt косой мост на 50кГц . UC3844 и умелые ручки. Apr 4 2010, 14:58 Фрол Кузьмич Согласен с предыдущим оратором. Добавлю: драйверы ... Apr 4 2010, 16:09 Serg SP Я бы сделал полумост (зачем полный мост, ведь мощн... Apr 4 2010, 18:21 bUg128 Подскажите в чем преимущество косого моста перед о... Apr 4 2010, 18:44 Microwatt Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 21:44) Подска... Apr 4 2010, 19:14  bUg128 Цитата(Microwatt @ Apr 4 2010, 22:14) Ну,... Apr 4 2010, 19:23   Прохожий Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 23:23) Прямох... Apr 4 2010, 19:42 Serg SP Да зачем же в Вашем случае полный мост с четырьмя ... Apr 4 2010, 18:59 Прохожий Цитата(Serg SP @ Apr 4 2010, 22:59) Да за... Apr 4 2010, 19:16 bUg128 Полумост нехочу из-за емкостного делителя.... И по... Apr 4 2010, 19:14 Фрол Кузьмич bUg128
ЦитатаПодскажите в чем преимущество косого ... Apr 4 2010, 19:19 Serg SP Чтобы не замагнитить транс, последовательно с перв... Apr 4 2010, 19:28 Прохожий Цитата(Serg SP @ Apr 4 2010, 23:28) Чтобы... Apr 4 2010, 19:34 Фрол Кузьмич Цитата(Serg SP @ Apr 4 2010, 22:21) ...ни... Apr 4 2010, 19:29 bUg128 Что касается моста понял, убедили ;-)
Осталось пон... Apr 4 2010, 19:40 Прохожий Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 23:40) Что ка... Apr 4 2010, 20:07  bUg128 Тоесть токовый трансформатор является датчиком ток... Apr 4 2010, 21:02 Microwatt Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 22:40) Что ка... Apr 4 2010, 22:43 bUg128 А почему трансформатор тока обязателен?
Я всетаки... Apr 4 2010, 19:50 Фрол Кузьмич Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 23:40) Что ка... Apr 4 2010, 20:11 Фрол Кузьмич Наоборот, первичка ТТ - это продетый в него вывод ... Apr 4 2010, 21:16 bUg128 Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 5 2010, 00:16) ... Apr 4 2010, 22:02  Herz Цитата(bUg128 @ Apr 5 2010, 01:02) 3. Не ... Apr 4 2010, 22:42  Pronic Цитата(bUg128 @ Apr 5 2010, 02:02) Спасиб... Apr 5 2010, 07:27   Herz Цитата(Pronic @ Apr 5 2010, 10:27) 3.1. Е... Apr 5 2010, 08:45    Pronic Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 12:45) Очень ко... Apr 5 2010, 09:43   bUg128 Цитата(Pronic @ Apr 5 2010, 10:27) Изучай... Apr 5 2010, 11:32 Pronic Цитата(bUg128 @ Apr 4 2010, 18:56) допуст... Apr 4 2010, 21:36 Фрол Кузьмич Есть в рунете ресурсы по инверторным сварочникам, ... Apr 5 2010, 03:17 georgy31 Господа, позвольте мне как начинающему в силовой т... Apr 5 2010, 09:05 monos Цитата(georgy31 @ Apr 5 2010, 12:05) Но э... Apr 5 2010, 11:28  georgy31 Цитата(monos @ Apr 5 2010, 15:28) Есть ещ... Apr 5 2010, 11:47   monos Цитата(georgy31 @ Apr 5 2010, 14:47) Вели... Apr 5 2010, 12:37 Microwatt Цитата(georgy31 @ Apr 5 2010, 12:05) Госп... Apr 5 2010, 11:52 georgy31 Цитата(Microwatt @ Apr 5 2010, 15:52) Мне... Apr 5 2010, 12:33 georgy31 Не густо однако. В школе вроде как рассказывли, чт... Apr 5 2010, 12:42 monos Цитата(georgy31 @ Apr 5 2010, 15:42) Не г... Apr 5 2010, 13:18 monos Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 16:41) Ником... Apr 5 2010, 15:04  Serg SP Цитата(monos @ Apr 5 2010, 18:49) Почему ... Apr 5 2010, 15:06 Herz Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 16:41) Вы чё... Apr 5 2010, 15:13  Serg SP Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 19:13) Весёлая... Apr 5 2010, 15:21 Herz Сами-то поняли свою мысль?
Постоянный ток при том,... Apr 5 2010, 15:38 Serg SP Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 19:38) Сами-то ... Apr 5 2010, 15:56  Herz Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 18:56) Видим... Apr 5 2010, 16:24   Serg SP Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 20:24) Врачу, ... Apr 5 2010, 16:33   Прохожий Цитата(Herz @ Apr 5 2010, 20:24) Врачу, ... Apr 5 2010, 17:05 Microwatt Коллеги, да что вы - чуть что непонятно - "х... Apr 5 2010, 16:59 Serg SP Измерять на выходе постоянный ток с помощью ТТ (не... Apr 5 2010, 17:18 Прохожий Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 21:18) ...вв... Apr 5 2010, 17:36  Serg SP Цитата(Прохожий @ Apr 5 2010, 21:36) Отку... Apr 5 2010, 18:01   Прохожий Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 22:01) Корен... Apr 5 2010, 18:55    Serg SP Цитата(Прохожий @ Apr 5 2010, 22:55) Не с... Apr 5 2010, 19:10     Прохожий Цитата(Serg SP @ Apr 5 2010, 23:10) Его в... Apr 5 2010, 19:31      Serg SP Цитата(Прохожий @ Apr 5 2010, 23:31) А зд... Apr 5 2010, 20:00 bUg128 Собственно я на свои вопросы оветы получил, это я ... Apr 5 2010, 20:10 Прохожий Цитата(bUg128 @ Apr 6 2010, 00:10) ....
Т... Apr 5 2010, 20:26 bUg128 Сделал пока buck, намеренно без current mode, хочу... Apr 18 2010, 21:05 bUg128 Отвечу сам себе и может кому будет полезно - как в... Apr 19 2010, 16:01 Microwatt Цитата(bUg128 @ Apr 19 2010, 19:16) Отвеч... Apr 19 2010, 18:24 bUg128 Я абсолютно не против токового режима, даже наобор... Apr 19 2010, 22:26
