> глючит MOC3023 + BTA08
MTF
сообщение Mar 27 2010, 11:05
Пользователь №: 56 238
Всем здравствуйте!!!!
У меня устройство на attiny2313 фазовое регулирование мотора 185W силовая часть на moc3023 + BTA08
Возникла следующая проблема , устройство круглосуточно включено в сеть 220в , мотор включается раз в сутки при определенной мощности (грубо раз в сутки подается на moc3023 управ. сигнал через некоторое время снимается ) , проблема в том что если поставить таймер включения каждый час то все включается мотор запускается и нормально работает (запуск с 30% мощности).
если таймер выставляю через каждые например 10 часов , то при запуске мотор кряхтит дергается и не запускается , но были случаи когда при таком раскладе я увеличивал мощность до ~70 -80% мощности
оптопара MOC3023 каким то чудом приходила в себя , далее можно запускать как обычно с 30 % мощности все нормально не дергает и не кряхтит мотор.
Но были случаи когда запускал например через 12 часов и MOC3023 не приходил в себя , требовалась замена MOC.
Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой ???
Я все голову сломал , подключка вроде бы правильная спасибо Falkonist на радиокоте разбирали
До сих пор не могу понять что происходит с MOC3023 за 10 часов простоя (не подавая управ импульс) , она же как бы находится в нерабочем состоянии??????
=AK=
сообщение Apr 4 2010, 22:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Возможно вы переводите МК в "спящее" состояние во время длинных пауз. Тогда в нормальном режиме МК своим активным выходом через резистор гасит помехи, наведенные на светодиод. А в "спящем" режиме выход МК, очевидно, находится в высокоимпедансном состоянии и наведенные помехи ничем не гасятся.
rezident
сообщение Apr 5 2010, 15:01
Пользователь №: 3 882
Какую-то заумную ерунду написали. У подавляющего большинства МК режимы энергосбережения никак не изменяют состояние GPIO. И тем более не переводят автоматом их в высокоимпедансное состояние. В упомянутой топикстартером attiny2313 этого уж точно нет.
=AK=
сообщение Apr 6 2010, 09:15
pontificator
Из: страны Оз
Я вроде и не писал, что МК автоматом переходит в высокоимпедансное состояние, где вы такое углядели? Я подразумевал, что топикстартер, возможно, переводит их в такое состояние вручную. Тем более что в даташите вопрос расписан хоть и многословно, но довольно невнятно для новичков. А уж если человек три раза подряд спрашивает, как конденсатор включить параллельно диоду (он меня еще дважды в личке об этом спросил), то какие странности он мог напридумывать после прочтения даташита - одному богу известно.
Может, у вас есть другие идеи, каким образом у него оптрон дохнет? Пока что все вилами по воде написано. Допустим, у него сеть очень грязная. Понятно, что об LC-фильтре на сетевом входе он не озаботился (раз уж "в даташите не написано" про фильтры). Тем не менее, даже при этом систематическое сдыхание оптрона - вещь неслыханная. Должно же быть какое-то разумное объяснение?
Уж если что уверенно можно сказать, так это то, что дохнет не от отсутствия снаббера. И, конечно, не от мифического "лавинного пробоя", как вы тут утверждали, поскольку при превышении предельного напряжения симистор оптрона банально откроется и просто включит силовой симистор.
- MTF   глючит MOC3023 + BTA08   Mar 27 2010, 11:05
- - DpInRock   Оптопару надо включать коротким импульсом. Микросе...   Mar 27 2010, 12:49
- - MTF   все запускается и работает мощность регулируется (...   Mar 27 2010, 13:00
|- - revolution   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 15:00) Снайбер ...   Mar 27 2010, 17:32
- - sergey sva   Цитатавсе запускается и работает мощность регулиру...   Mar 27 2010, 13:22
- - MTF   sergey sva в программе все OK я тоже так сначала ...   Mar 27 2010, 13:41
|- - Tanya   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 16:41) Вот зага...   Mar 27 2010, 14:04
- - sergey sva   А что сгорает, светодиод или выход, если сгоревшую...   Mar 27 2010, 13:57
- - DpInRock   Встроенный снаббер - это круто. Чтобы увидеть ваши...   Mar 27 2010, 14:54
- - Sergey'F   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 14:05) ...MOC30...   Mar 27 2010, 17:50
- - DpInRock   Да хватит на moc бочки катить. Абсолютно нормальны...   Mar 27 2010, 18:33
|- - Sergey'F   Цитата(DpInRock @ Mar 27 2010, 21:33) Да ...   Mar 27 2010, 21:44
|- - Sergey'F   Цитата(DpInRock @ Mar 27 2010, 22:33) Да ...   Mar 28 2010, 13:42
- - MTF   To DpInRock вот маркировка моего симистора BTA08...   Mar 27 2010, 22:40
- - MTF   Sergey'F посмотрел IL420 4 и 6 вывод Mt1 и ...   Mar 28 2010, 09:22
|- - Sergey'F   Цитата(MTF @ Mar 28 2010, 13:22) Sergey...   Mar 28 2010, 10:28
- - MTF   To Sergey'F ЦитатаКстати, видел случаи, когд...   Mar 28 2010, 22:16
|- - rezident   Цитата(MTF @ Mar 29 2010, 04:16) Извиняюс...   Mar 29 2010, 00:27
- - MTF   Ура, проблема решена поставил MOC3052 резистор в у...   Mar 30 2010, 06:23
|- - rezident   Цитата(MTF @ Mar 30 2010, 12:23) Не подск...   Mar 30 2010, 10:13
- - =AK=   Цитата(MTF @ Mar 27 2010, 21:35) До сих п...   Mar 30 2010, 10:30
- - MTF   AK ЦитатаСветодиод оптрона должен быть зашунтиров...   Mar 30 2010, 18:55
|- - haker_fox   Цитата(MTF @ Mar 31 2010, 03:55) если мож...   Mar 31 2010, 00:58
- - MTF   ЦитатаТ.е. к светодиоду оптрона необходимо паралле...   Mar 31 2010, 06:49
|- - haker_fox   Цитата(MTF @ Mar 31 2010, 15:49) Ни хрена...   Apr 2 2010, 00:06
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Apr 6 2010, 15:15) Я вроде ...   Apr 6 2010, 13:34
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Apr 6 2010, 23:19) Угу....   Apr 6 2010, 20:57
- - p_v   Тоже вылезла фигня, что на индуктивной нагрузке 3Q...   Aug 6 2018, 13:27
- - p_v   Application Note 030, Driving Triacs with Phototri...   Aug 6 2018, 18:49
- - vladec   Цитататеоретически есть шанс, что прошибает не вых...   Aug 7 2018, 07:13
- - p_v   В общем, по результатам экспериментов получается т...   Aug 7 2018, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
