> AT91SAM9XE, Подключение
koluna
сообщение Mar 15 2010, 06:43
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Разрабатываю схему на базе выше указанного процессора.
Возникают вопросы.
Прошу помочь разобраться.
1. К VDDBU обязательно подводить питание? На странице 15 даташита сказано, что таким образом запитывается блок низкочастотного генератора и какая-то часть системного контроллера. Получается, что питание нужно подводить обязательно, иначе процессор не стартует?
2. К VDDANA обязательно подводить питание, если мы не используем АЦП? Судя по таблице на странице 38 даташита, драйвера линий AD0-AD3 и, соответственно, PC0-PC3 запитываются от VDDANA. Т. е., если предполагается, что линии PC0-PC будут использоваться, то к VDDANA надо обязательно подводить питание?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Apr 6 2010, 09:06
Посоветуйте, пожалуйста, как рассчитать потребление по VDDIOM, VDDIOP0, VDDIOP1.
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 10:45
Пользователь №: 1 448
Потребление будет зависеть от емкости нагрузки на портах и частоты переключений. На этапе проектирования его можно оценить только с точностью +/- трамвайная остановка.
Если вопрос возник из-за выбора источника питания, то просто обеспечьте заведомо достаточный ток - 200-300мА.
koluna
сообщение Apr 6 2010, 13:24
Обеспечил.
Но откуда взяты такие цифры? Исходя из того, что максимальный ток через все линии ввода-вывода не должен превышать 350 мА?
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   AT91SAM9XE   Mar 15 2010, 06:43
- - aaarrr   Оба пункта обязательны. Если АЦП не используется, ...   Mar 15 2010, 07:01
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 15 2010, 11:01) Оба п...   Mar 15 2010, 11:12
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 15 2010, 14...   Mar 15 2010, 11:52
- - n_bogoyavlensky   Не могу понять, зачем в кристалле предоставлена во...   Mar 15 2010, 11:54
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 15 2010, 14...   Mar 15 2010, 11:56
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 15 2010, 15:56) Ага, ...   Mar 15 2010, 12:54
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 15 2010, 15...   Mar 15 2010, 13:06
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 15 2010, 17:06) На RT...   Mar 15 2010, 14:08
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 15 2010, 17...   Mar 15 2010, 14:57
- - n_bogoyavlensky   DS1340 дорого сказали... будем ставить PCF8563. За...   Mar 26 2010, 14:39
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 6 2010, 17:2...   Apr 6 2010, 13:50
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Apr 6 2010, 18:05) От фон...   Apr 7 2010, 06:20
- - n_bogoyavlensky   По поводу нагрузочной способности выводов. Вижу сп...   Apr 8 2010, 13:27
- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 8 2010, 17:4...   Apr 8 2010, 13:40
- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Apr 8 2010, 17:55) 8 mA. ...   Apr 8 2010, 15:49
- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 8 2010, 20:0...   Apr 8 2010, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:59
