реверс асинхронно КЗ двигателя. |
Apr 6 2010, 18:46
Пользователь №: 56 458
Приветствую. Сделал реверс асинхронного КЗ двигателя, точнее 2х в параллель. Все Работает, но не долго  . Через время варистор VR1 выгорел и Контакты реле, нижние по схеме, обгорели и больше не коммутируют. Подскажите люди добрые... Общий ток в момент разгона 4А, далее 2А.
Apr 7 2010, 04:28
а зачем тормозить, обратное включение делает свое дело. Мне нужно чтоб он вращался в обратную сторону и чем быстрее тем приятнее. И даже при динамическом торможении все равно нужно размыкать контакт а при размыкание все та же ЭДС и искра и горелые контакты.
Лампочку на 200 Ватт - я и пробовал КЗ между обмотками, двигатель не останавливается, продолжал вращаться, на валу у него почти нет нагрузки, может это влияет.
Одну цепь защитил т.к. есть вторая емкость 2х2.5mkF (C1 и С3), через которую высоковольтный импульс пробежиться в цепь C2R1(VR1) . и основная проблема, уже была у меня ранее - это нижние контакты обгорают, те которые на схеме не закарочены. Получается что цепь C2R1, VR1 малаэффективна или не правильно подобраны номиналы.
Apr 7 2010, 16:11
Цитата(Iptash @ Apr 7 2010, 17:05)  Вот именно, реверс делает свое, видимо приятно менять обгорелые контакты. И RC цепочки ставят на каждый контакт параллельно. Вы считаете что в момент реверса искра от эдс самоиндукции больше чем от эдс торможения? Тогда мне проще отключить 220 отдельным реле и подождать 10-15 сек, для небольшого останова, и после включить реверс. Буду пробовать. Спасибо.
Андрей М. реверс асинхронно КЗ двигателя. Apr 6 2010, 18:46 Iptash Возможно нужно динамическое торможение постоянным ... Apr 7 2010, 03:20 Methane Цитата(Iptash @ Apr 7 2010, 06:35) Возмож... Apr 7 2010, 04:07 Methane Цитата(Андрей М. @ Apr 7 2010, 07:43) а з... Apr 7 2010, 04:36 man with no name Хуже такого реверса - только китаец с рычагом, да ... Apr 7 2010, 08:02 Андрей М. Цитата(Methane @ Apr 7 2010, 07:51) Вам к... Apr 7 2010, 09:13 Methane Цитата(Андрей М. @ Apr 7 2010, 12:28) да,... Apr 7 2010, 09:37  Андрей М. Цитата(Methane @ Apr 7 2010, 12:52) А уж ... Apr 7 2010, 13:43 Iptash Почему то в пром. оборудывании делают так, и еще д... Apr 7 2010, 17:06 Андрей М. Цитата(Iptash @ Apr 7 2010, 20:21) Почему... Apr 7 2010, 17:49 Iptash Должно работать, номиналы резисторов наверное эксп... Apr 7 2010, 18:43
