> Как сделать смешанный проект с/с++?
juvf
сообщение Apr 8 2010, 03:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
есть проект на си для IAR MSP430. создал новый файл. скомпелял - всё работает. указал опцию новому файлу с++. перестало собиратся. Вообщем не возможно из сишных файлов вызвать функции написанные в с++ файлах. для теста написал маленький проект
main.c
#include "io430.h"
#include "test.h"
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  int b;
  b = myCppF(56);
  return b;
test.h
int myCppF(int f);
test.cpp
#include "test.h"
int myCppF(int f)
    return ~f;
опции всего проекта и main.c - си, test.cpp - си++.
при компиляции ошибка линкера
Error[e46]: Undefined external "myCppF" referred in main ( D:\Work\testcpp\Debug\Obj\main.r43 )
Error while running Linker
Как вызвать из сишного файла функцию, определённую в с++?
ps в прикреплении архив с этим тестовым проектом.
bseyur
сообщение Apr 8 2010, 04:29
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
extern "C" int myCppF(int f)
return ~f;
juvf
сообщение Apr 8 2010, 04:46
Из: Челябинск
return ~f;
Не плучилось (( Если только в файле test.cpp написать"extern "C" int myCppF(int f) ..." - то выскакивает ошибка
Error[Pe337]: linkage specification is incompatible with previous "myCppF" (declared at line 2 of "D:\Work\testcpp\test.h") D:\Work\testcpp\test.cpp 4
если объявить в test.h так же extern "C" int myCppF(int f);
Error[Pe040]: expected an identifier D:\Work\testcpp\test.h 2
Warning[Pe223]: function "myCppF" declared implicitly D:\Work\testcpp\main.c 11
Error while running C/C++ compiler
test.cpp
Где и как конкретно применить extern "C"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.12954 секунд с 7
