> Нужен pnp ключ с низким насыщением (0,1В при 1А), Очень хочется современного отечественного серийного производства :)
ttron
сообщение Feb 3 2010, 10:19
Пользователь №: 5 634
Собственно, все в сабже. Импортные вроде есть, но хочется родной, причем не из неликвидов, а серийный, хотя подозреваю, что их нет. Извините, давно такой комплектацией не интересовался, потерял "тему".
Была еще идея для уменьшения напряжения насыщения включать транзистор в инверсном режиме, но опыта здесь нет, может кто что-нибудь посоветует?
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
pplefi
сообщение Mar 25 2010, 10:10
Пользователь №: 29 853
Уважаемый,ttron!!!!!!!!!!!!
Буду краток, для удовлетворения вашей мечты сабжа не достаточно...необходимо хотя бы кратенькое ТЗ (пробивное Uкб,Uкэ,Uэб, Iмакс, корпус, в котором вы хотели бы лицезреть данный девайс или ссылку на импортный аналог вас удовлетворяющий)... ну а дальше пожуем увидим, чем Вам помочь в вашем нелегком изыскании!!!!!
С наилучшеми пожеланиями, Владимир!
Разработка и производство высоковольтных чипов биполярных и полевых транзисторов по системе "фаундри".
ttron
сообщение Apr 8 2010, 06:18
Давно не заглядывал, а тут два интересных сообщения smile.gif Спасибо за внимание.
Спасибо за предложение, Владимир. Собственно, требования довольно мягкие: напряжения больше 6В в схеме нет, Ikmax=1...1,5A. Хотелось бы бескорпусной вариант, но можно рассмотреть и другие. Подходящий по электрическим характеристикам импортный аналог - PBSS301PX от NXP (datasheet). Одна проблема - стойкость к вышеназванным внешним воздействиям.
Цитата(лосев @ Mar 31 2010, 19:08) *
Что то вы несистемно подошли к вопросу-
такой ключ по классике делается на двух встречно включенных
транзисторах, при этом падение напряжения от токов базы
компенсируется с точность разброса кристаллов,
это милливольты и доли .
Схему не рисую , смотрите стандартные ключи К101КТ,
в них правда еще и инверсный режим применен,
Но это уже для микровольтов .....
Из плюсов- неважна полярность сигнала,
а поэтому без разницы- pnp или npn.
Спасибо за внимание, но что-то мне не удалось найти схему. Не будете ли так добры, чтобы указать ссылочку, либо прямо сюда схему закинуть?
- ttron   Нужен pnp ключ с низким насыщением (0,1В при 1А)   Feb 3 2010, 10:19
- - zltigo   Цитата(ttron @ Feb 3 2010, 13:19) но хоче...   Feb 3 2010, 10:24
|- - ttron   Цитата(zltigo @ Feb 3 2010, 13:24) В оффт...   Feb 3 2010, 10:33
|- - Microwatt   Цитата(ttron @ Feb 3 2010, 14:33) Но нуже...   Feb 3 2010, 12:13
|- - ttron   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2010, 15:13) Да ...   Feb 3 2010, 13:03
|- - Microwatt   Цитата(ttron @ Feb 3 2010, 17:03) Ну, что...   Feb 3 2010, 15:11
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2010, 18:11) А в...   Feb 3 2010, 15:45
|- - rx3apf   Цитата(asdf @ Feb 3 2010, 18:45) Так они ...   Feb 3 2010, 16:07
- - ukpyr   кп505 ? http://www.transistor.by/products/common/t...   Feb 3 2010, 12:31
|- - Designer56   Цитата(ukpyr @ Feb 3 2010, 17:31) кп505 ?...   Feb 3 2010, 13:57
- - injener   Мдяяя... А что там было в старых П213-П214?. Хотя ...   Feb 3 2010, 13:15
|- - ttron   Цитата(injener @ Feb 3 2010, 16:15) Мдяяя...   Feb 3 2010, 13:23
- - ukpyr   кажется у zetex много такого добра...   Feb 3 2010, 16:16
|- - ttron   Цитата(ukpyr @ Feb 3 2010, 19:16) кажется...   Feb 3 2010, 16:32
|- - GetSmart   Цитата(ttron @ Feb 3 2010, 21:32) Да и на...   Feb 3 2010, 16:50
|- - ttron   Цитата(GetSmart @ Feb 3 2010, 19:50) Что ...   Feb 3 2010, 17:36
- - Designer56   Инверсный режим действительно характерен меньшим п...   Feb 3 2010, 17:58
|- - ttron   Цитата(Designer56 @ Feb 3 2010, 20:58) Ин...   Feb 3 2010, 19:18
- - Designer56   А как определить? Это от технологических параметро...   Feb 3 2010, 19:33
|- - ttron   Цитата(Designer56 @ Feb 3 2010, 22:33) А ...   Feb 3 2010, 21:07
- - Wise   ..Несколько штук КТ814 включить параллельно.. (с п...   Feb 3 2010, 21:33
|- - Designer56   Цитата(Wise @ Feb 4 2010, 02:33) ..Нескол...   Feb 4 2010, 06:39
|- - ttron   Цитата(Wise @ Feb 4 2010, 00:33) ..Нескол...   Feb 4 2010, 08:50
|- - zzzzzzzz   Цитата(ttron @ Feb 4 2010, 11:50) ... Ну,...   Feb 4 2010, 09:25
- - Herz   А почему такие экзотические требования, можно поин...   Feb 3 2010, 22:12
- - injener   Если не ошибаюсь, была когда-то даже книга в серии...   Feb 4 2010, 06:13
- - Wise   ЦитатаСпасибо, это не подойдет, нужен 1 кристалл.....   Feb 4 2010, 09:26
|- - ttron   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 4 2010, 12:25) Упро...   Feb 4 2010, 11:18
- - Anatoliy_R_   Если верить указанному выше сайту завода Транзисто...   Feb 4 2010, 12:06
- - mov   Если не ошибаюсь, КТ698 пару составлял КТ6127.   Feb 4 2010, 12:49
|- - ttron   Цитата(Anatoliy_R_ @ Feb 4 2010, 15:06) Е...   Feb 4 2010, 14:10
|- - mov   Цитата(ttron @ Feb 4 2010, 17:10) Прошу п...   Feb 4 2010, 14:27
|- - ttron   Цитата(mov @ Feb 4 2010, 17:27) К тому ,ч...   Feb 4 2010, 16:10
|- - mov   Цитата(ttron @ Feb 4 2010, 19:10) Ну у ни...   Feb 5 2010, 06:59
- - Designer56   Если нужны отечественные транзисторы, то навскидку...   Feb 4 2010, 16:16
|- - ttron   Цитата(Designer56 @ Feb 4 2010, 19:16) Ес...   Feb 4 2010, 20:40
|- - dinam   Вот самый лучший каталог, который я знаю, по произ...   Feb 5 2010, 06:04
|- - ttron   Цитата(dinam @ Feb 5 2010, 09:04) Вот сам...   Feb 5 2010, 08:12
- - V.V.T.   Если всё таки не найдётся подходящего отечественно...   Feb 14 2010, 14:58
|- - ttron   Цитата(V.V.T. @ Feb 14 2010, 17:58) Если ...   Feb 15 2010, 13:21
|- - GetSmart   Цитата(ttron @ Feb 15 2010, 18:21) ...Нет...   Feb 16 2010, 01:49
- - GetSmart   Вспомнилось. NPN (например КТ698) тоже можно испол...   Feb 16 2010, 03:37
|- - ttron   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 06:37) Про...   Feb 16 2010, 08:02
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 05:37) Всп...   Feb 16 2010, 08:44
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Feb 16 2010, 13:44) Может, ...   Feb 16 2010, 09:23
- - лосев   Цитата(pplefi @ Mar 25 2010, 13:10) Уважа...   Mar 31 2010, 14:53
- - pplefi   Цитата(ttron @ Apr 8 2010, 10:33) Давно н...   Apr 9 2010, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.41199 секунд с 7
