> Учет дисперсии В МПЛ в MWO
Green_Smoke
сообщение Mar 19 2010, 07:59
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте!
Характеристки реального фильтра в диапазоне 3,5 см сдвинуты вниз приблизительно на 300МГц.
Расчеты вел в схематике. Расчет методом моментов дает более правдивые результаты.
Думаю это связано с отсутствием учета дисперсии.
Не подскажите какие типы элементов в схематике учитывают дисперсию в МПЛ?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
evgdmi
сообщение Apr 8 2010, 17:37
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
[quote name='Green_Smoke' date='Apr 4 2010, 12:37' post='739609']
Может быть подскажите, как можно в AXIEM организовать вертикальные мет. стенки
Ещё об AXIEM. Организовать вертикальные стенки можно добавив узкие длинные металлические перемычки (via) вдоль фильтра между верхней и нижней металлическими плоскостями. Во вложенном файле - попытка моделирования фильтра-лесенки в диапазоне 16-16.5 ГГц на материале R03003 толщиной 0.254 мм в EMSight, IE3D и несколько вариантов в AXIEM. Краткие пояснения в Design Notes. В AXIEM приблизиться к результатам IE3D так и не удалось. Сделать макет пока тоже не получается. Однако результаты IE3D обычно дают неплохое совпадение с экспериментом. Но может я что-то не так делаю? Кто нибудь моделировал фильты в AXIEM? После этого сложилось впечатление, что в AXIEM можно моделировать только открытые (без корпуса) не излучающие структуры, а для фильтров (по крайней мере с неширокой полосой) он не годится.
P.S. Интересно, чтобы сказал на это специалист AWR.
PPS. Кстати в AXIEM на компе с двухядерным процессором оба ядра загружались полностью на всех этапах анализа, в отличие от EMSight.
EVS
сообщение Apr 8 2010, 18:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А нельзя ли глянуть сам проект в айи3ди, а не только результаты расчета?
- Green_Smoke   Учет дисперсии В МПЛ в MWO   Mar 19 2010, 07:59
- - evgdmi   Добрый день или вечер. Не очень понятен вопрос. Ка...   Mar 19 2010, 18:28
- - EUrry   Цитата(Green_Smoke @ Mar 19 2010, 10:59) ...   Mar 19 2010, 18:38
- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ Mar 19 2010, 09:59) ...   Mar 19 2010, 19:00
|- - EUrry   Цитата(proxi @ Mar 19 2010, 22:00) диспер...   Mar 19 2010, 19:14
|- - proxi   Цитата(EUrry @ Mar 19 2010, 21:14) Зависи...   Mar 19 2010, 21:23
|- - EUrry   Цитата(proxi @ Mar 20 2010, 00:23) не пон...   Mar 20 2010, 06:26
|- - proxi   Цитата(EUrry @ Mar 20 2010, 08:26) А то, ...   Mar 20 2010, 08:51
- - EVS   Цитата(Green_Smoke @ Mar 19 2010, 10:59) ...   Mar 20 2010, 00:54
- - Green_Smoke   Здравствуйте, спасибо за комментарии... Попробую н...   Mar 20 2010, 06:19
- - Green_Smoke   Цитата(evgdmi @ Mar 19 2010, 21:28) Добры...   Mar 20 2010, 10:11
|- - EVS   Цитата(Green_Smoke @ Mar 20 2010, 13:11) ...   Mar 20 2010, 13:55
|- - Green_Smoke   Спасибо за предложение... Цитата(EVS @ Mar 20...   Mar 20 2010, 18:53
|- - proxi   ЦитатаКак мне казалось, метод моментов должен дава...   Mar 20 2010, 22:26
|- - bakhmat   Цитата(proxi @ Mar 21 2010, 01:26) да, MO...   Mar 22 2010, 10:14
|- - proxi   Цитата(bakhmat @ Mar 22 2010, 12:14) Позв...   Mar 22 2010, 16:47
- - l1l1l1   мне кажется, что дело не в дисперсии, а в анизотро...   Mar 20 2010, 23:34
|- - Green_Smoke   Спасибо за ссылку Цитата(l1l1l1 @ Mar 21 20...   Mar 21 2010, 10:47
|- - l1l1l1   Цитата(Green_Smoke @ Mar 21 2010, 13:47) ...   Mar 21 2010, 12:16
|- - Green_Smoke   Цитата(l1l1l1 @ Mar 21 2010, 15:16) из 2,...   Mar 21 2010, 13:19
- - proxi   интересно девки пляшут.... раньше больше с Roger o...   Mar 20 2010, 23:57
|- - EVS   Цитата(proxi @ Mar 21 2010, 02:57) кстати...   Mar 21 2010, 00:14
- - evgdmi   В предыдущем сообщении я действительно промахнулся...   Mar 21 2010, 15:20
|- - EVS   Цитата(evgdmi @ Mar 21 2010, 18:20) Скоре...   Mar 21 2010, 16:51
||- - l1l1l1   Цитата(EVS @ Mar 21 2010, 19:51) ...Тольк...   Mar 21 2010, 18:22
||- - EVS   Цитата(l1l1l1 @ Mar 21 2010, 21:22) преув...   Mar 22 2010, 00:54
||- - l1l1l1   Цитата(EVS @ Mar 22 2010, 03:54) А, главн...   Mar 22 2010, 20:41
||- - proxi   Цитатане знаю, как сейчас, давно в Momentum ничего...   Mar 22 2010, 20:51
||- - l1l1l1   Цитата(proxi @ Mar 22 2010, 23:51) ну дак...   Mar 22 2010, 21:17
||- - proxi   Цитатапожалуйста, по буквам, для тупых: МоМ - это...   Mar 22 2010, 21:25
||- - l1l1l1   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 00:25) из тех...   Mar 22 2010, 22:12
||- - proxi   Цитатаможет еще что-нибудь забыл. оптимизацией пол...   Mar 23 2010, 21:58
||- - l1l1l1   Цитата(proxi @ Mar 24 2010, 00:58) вопрос...   Mar 23 2010, 23:22
||- - bakhmat   Цитата(l1l1l1 @ Mar 24 2010, 02:22) не по...   Mar 24 2010, 12:35
||- - proxi   Цитата(bakhmat @ Mar 24 2010, 14:35) Выгл...   Mar 24 2010, 18:09
||- - bakhmat   Цитата(proxi @ Mar 24 2010, 21:09) но зде...   Mar 24 2010, 20:45
|- - EUrry   Цитата(evgdmi @ Mar 21 2010, 18:20) Для п...   Mar 21 2010, 16:56
- - Green_Smoke   Спасибо, за помощь! "с графика исчезли и...   Mar 21 2010, 18:56
- - evgdmi   [quote name='Green_Smoke' date='Mar 21...   Mar 22 2010, 20:23
- - Green_Smoke   Цитата(evgdmi @ Mar 22 2010, 23:23) При т...   Mar 23 2010, 10:27
- - proxi   изначально шла речь про MoM про Momentum я вкурсе....   Mar 24 2010, 21:09
|- - bakhmat   Цитата(proxi @ Mar 25 2010, 00:09) изнача...   Mar 25 2010, 09:10
- - l1l1l1   Цитата(bakhmat @ Mar 24 2010, 23:45) А эт...   Mar 24 2010, 21:39
- - proxi   да да посмотрел... был введен в заблуждение все пр...   Mar 24 2010, 21:55
- - Green_Smoke   bakhmat Спасибо за подробное описание.   Mar 25 2010, 11:03
|- - bakhmat   Цитата(Green_Smoke @ Mar 25 2010, 14:03) ...   Mar 25 2010, 12:01
|- - chikilfarik   Цитата(bakhmat @ Mar 25 2010, 16:01) На з...   Jul 22 2010, 12:22
|- - EVS   Цитата(chikilfarik)можно ли провести оптимизацию у...   Jul 22 2010, 13:02
- - proxi   danke спасибо .... посмотрю...   Mar 25 2010, 16:26
- - Yuri Potapoff   Я попросил одного русскоговорящего специалиста фир...   Mar 26 2010, 17:55
- - Green_Smoke   Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 26 2010, 21:55...   Apr 3 2010, 19:06
- - Yuri Potapoff   Выводы почти те же, что и были озвучены в ходе обс...   Apr 4 2010, 08:03
- - Green_Smoke   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 4 2010, 12:03)...   Apr 4 2010, 08:22
- - Yuri Potapoff   Нарисовать.   Apr 4 2010, 08:39
- - optimizer   Здравствуйте! Я немного опоздал к началу диску...   Apr 6 2010, 09:58
- - Green_Smoke   Цитата(optimizer @ Apr 6 2010, 13:58) Я н...   Apr 6 2010, 17:13
|- - optimizer   Цитата(Green_Smoke @ Apr 6 2010, 21:13) Н...   Apr 6 2010, 18:46
|- - proxi   Цитата(optimizer @ Apr 6 2010, 22:01) Счи...   Apr 6 2010, 19:52
|- - l1l1l1   Цитата(optimizer @ Apr 6 2010, 23:01) Про...   Apr 6 2010, 22:58
|- - proxi   Цитатазабавным было разъяснение производителя, что...   Apr 7 2010, 04:54
|- - optimizer   Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 00:07) как схо...   Apr 7 2010, 07:00
- - proxi   ЦитатаСходимость 100%. Для данного фильтра расчет ...   Apr 7 2010, 16:51
|- - Jack_11502   Цитата(proxi @ Apr 8 2010, 00:06) WooW......   Apr 8 2010, 00:43
- - evgdmi   [quote name='Green_Smoke' date='Apr 4 ...   Apr 7 2010, 17:04
- - evgdmi   Завтра постараюсь показать.   Apr 8 2010, 18:55
- - optimizer   Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 21:06) WooW......   Apr 9 2010, 06:51
|- - Yuri Potapoff   Цитата(optimizer @ Apr 9 2010, 11:06) Я н...   Apr 9 2010, 17:13
|- - optimizer   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 9 2010, 21:28)...   Apr 9 2010, 19:10
- - evgdmi   [quote name='EVS' date='Apr 8 2010, 22...   Apr 9 2010, 16:43
|- - Alextsu   Цитата(optimizer @ Apr 9 2010, 11:06) В с...   Apr 29 2010, 10:35
- - Yuri Potapoff   Не оценят прогу - оценят фильтры. Я в свое время ...   Apr 10 2010, 18:07
|- - A11   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 10 2010, 22:07...   Apr 30 2010, 18:48
- - evgdmi   [quote name='Alextsu' date='Apr 29 201...   Apr 30 2010, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
