Опора на 360МГц, с малыми шуами... |
Apr 8 2010, 17:42
Пользователь №: 39 839
Привет всем! Возникла необходимость сделать достаточно качественную опору на 360МГц (уровень бокового шума лучше -120дБн/Гц@1кГц и -130дБн/Гц@2кГц). Из кварцев есть только 60МГц (и что-то непонятно где взять больше у нас). Готов услышать предложения по построению умножителя(лей) и фильтров Заранее спасибо! P.S. Это часть из КВ синтезатора (так сказать альтернативный вариант того  ), который как-то уже обсуждали...
Apr 8 2010, 21:08
Добрый вечер, Виктор! Спасбо за ответ! Цитата(ledum @ Apr 8 2010, 23:01)  А что ж с "Кварцем"? Их представительство мои объемы видимо совсем не заинтересовали (несколько раз звонил, писал ответов нет). Напрямую "Кварц" тоже продать не захотел. Цитата За ажилентовскую ссылочку спасибо! Пока думал сделать КГ по схеме из статьи KD6OZH (наверное застабилизирую узкополосным ФАПЧ от 20МГц ТСХО), потом разогнать мощу до +15..20дБм на MMIC и на балансный умножитель. Уровень шума на входе умножителя должен получиться порядка-145дБн/Гц@1кГц... если будет возможность сделать КГ на 90МГц, потери в учетверителе должны быть меньше 25дБ и я вписываюсь в требования  . А если 60МГц x 6, то могу пролететь  (с другой стороны мне еще 20МГц опора нужна, если КГ на 60МГц, то получить не проблема, а вот из 90МГц)... Цитата Фильтровать я на cqham предлагал http://www.epcos.com/inf/40/ds/mc/B4843.pdf - использовался в старых мобилках. Ходил несколько раз на базар, рылся на разборке мобилок. Перерыл кучу хлама, но хороших плат с нужными фильтрами не нашел (попадались от сименсов, но имели "зажаренный" вид после выпаивания прочего добра), да и цены не порадовали (20-30грн). Вобщем фильтр подобный (В4847) наверное в Филуре куплю (хоть и цена не совсем гуманная - 72грн, зато без гемора с выпаиванием и лотереей рабочий-не рабочий) - кстати, а как он поведет себя при рассогласовании (сильно ли они чувствительны к этому делу - раньше никогда дела с ПАВ фильтрами не имел)?
Apr 9 2010, 14:34
Цитата(ledum @ Apr 9 2010, 11:07)  ...работает, только подстройку выкинул ... и термостат попроще - благо разбирал несколько штук импортных - насмотрелся, но в изделии решил не рисковать - ставлю Морионовские. Ну мое изделие думаю обойдется и без Морионовского  Кстати, может экспериментировали, а какая стабильность достигается с простым термостатом и обычным АТ кварцем в этой схеме (может выкинуть опорный TCXO и петлю ФАПЧ, а то с местом есть трудности)? Вобщем вырисовался такой план - делаю КГ на 60МГц в простом термостате (делю на 3 и получаю опору на 20МГц), умножаю на 6 (умножитель делаю на MMIC загнанной в нелинейный режим), потом ПАВ фильтр и еще одна MMIC, чтобы получить нужный уровень, потом фильтр (наверное простого ФНЧ хватит) и делитель мощности на 4 порта. Нужный уровень шума я должен получить, габариты при таком построении наверное будут минимальные...вобщем хочу критики Цитата Согласование ПАВа по даташиту вроде сделать не проблема. Это понятно, но я не уверен, что оно получится точное (емкости и индктивности очень маленькие) - мерять все это особо нечем...
Apr 9 2010, 15:29
Пользователь №: 52 390
Цитата(Шаманъ @ Apr 9 2010, 18:49)  Вобщем вырисовался такой план - делаю КГ на 60МГц в простом термостате (делю на 3 и получаю опору на 20МГц), умножаю на 6 (умножитель делаю на MMIC загнанной в нелинейный режим), потом ПАВ фильтр и еще одна MMIC, чтобы получить нужный уровень, потом фильтр (наверное простого ФНЧ хватит) и делитель мощности на 4 порта. Нужный уровень шума я должен получить, габариты при таком построении наверное будут минимальные...вобщем хочу критики  А зачем такие сложности? Не проще ли использовать ФАПЧ, в качестве опоры взять хороший термостатированный КГ, например ГК-27ТС, фильтр в цепи обратной связи сделать очень узкополосным: будут проблемы с первоначальным захватом -сделать принудительный захват при включении. Это же всего навсего одна фиксированная частота.
Шаманъ Опора на 360МГц Apr 8 2010, 17:42    ledum Цитата(Шаманъ @ Apr 9 2010, 17:49) Ну мое... Apr 9 2010, 15:05     ledum Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 18:44) А зачем т... Apr 9 2010, 15:53      A11 Цитата(ledum @ Apr 9 2010, 20:08) Я бы то... Apr 9 2010, 18:05       ledum Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 21:20) Как это п... Apr 9 2010, 18:23       Шаманъ A11
Не понял зачем Вы привели эту ссылку...
Вобщ... Apr 9 2010, 19:09     Шаманъ Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 18:44) А зачем т... Apr 9 2010, 15:54      Шаманъ Цитата(YIG @ Apr 9 2010, 19:14) А Вы увер... Apr 9 2010, 16:18 Dr.Drew Делайте кварцевый генератор на 60 МГц с логикой NC... Apr 10 2010, 02:47 YIG Здесь ИМХО корректно было бы продолжать тему, где ... Apr 10 2010, 03:58 Шаманъ Цитата(YIG @ Apr 10 2010, 07:13) Здесь ИМ... Apr 10 2010, 04:43  YIG Цитата(Шаманъ @ Apr 10 2010, 08:58) Недоп... Apr 10 2010, 14:43   ledum Цитата(YIG @ Apr 10 2010, 17:58) Раз пошл... Apr 10 2010, 15:15   Шаманъ Домашние дела и работа немного отвлекли от темы...... Apr 13 2010, 18:00    ledum Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2010, 21:15) В сам... Apr 13 2010, 18:38 Dr.Drew Хотел предложить 120 МГц, но подумал, что 60 МГц б... Apr 10 2010, 08:24 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Apr 10 2010, 11:39) Хоте... Apr 10 2010, 11:19 Шаманъ Приветствую всех!
Вобщем лежат передо мной 4к... Jun 3 2010, 14:03 ledum Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 17:03) Делать... Jun 3 2010, 14:49 YIG Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 18:03) Да, ещ... Jun 3 2010, 17:32 Шаманъ Цитата(ledum @ Jun 3 2010, 17:49) Эта по ... Jun 3 2010, 14:59 ledum Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 17:59) (ADF в... Jun 3 2010, 15:06 Шаманъ Цитата(ledum @ Jun 3 2010, 18:06) Тинька ... Jun 3 2010, 19:16 YIG Вопросы простого деления частоты радиосигнала опор... Jun 9 2010, 00:58 Шаманъ YIG, Спасибо за ответ и извиняюсь за задержку...
Ц... Jun 21 2010, 17:57  YIG Цитата(Шаманъ @ Jun 21 2010, 21:57) Всета... Jun 21 2010, 18:33   Шаманъ Цитата(YIG @ Jun 21 2010, 21:33) Так я ж ... Jun 21 2010, 19:40 ledum Олег, гляньте еще AD9515. Были на ВДмаисе, сейчас ... Jun 22 2010, 17:46 Шаманъ Приветствую всех!
Возник такой вопрос - на вы... Aug 6 2010, 12:51 Dr.Drew Может, и будет попадать. Никто не проверял. Если м... Aug 6 2010, 13:44 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Aug 6 2010, 16:44) Если ... Aug 6 2010, 14:21  YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2010, 18:21) ...но ... Aug 7 2010, 03:35   Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 7 2010, 06:35) Посмотрит... Aug 7 2010, 06:19    YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 7 2010, 10:19) У нас ... Aug 7 2010, 15:58 ledum Если местом сильно не заморачиваться (хотя должно ... Aug 6 2010, 14:36 Шаманъ Виктор, приветствую!
Цитата(ledum @ Aug ... Aug 6 2010, 16:23 Dr.Drew Фитча в том, что сигнал делится 360 МГц, а помехи ... Aug 6 2010, 14:53 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 6 2010, 17:53) Фитча... Aug 6 2010, 16:25 Шаманъ Обнаружил, что со смесителем ошибся с уровнем гете... Aug 9 2010, 15:33 Шаманъ Возник еще вопросик - на выходе ADF4002 использует... Aug 10 2010, 18:59 YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 10 2010, 22:59) Возни... Aug 10 2010, 19:26 ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 10 2010, 21:59) Возни... Aug 11 2010, 07:06  YIG Цитата(ledum @ Aug 11 2010, 11:06) Везде,... Aug 11 2010, 15:54 Шаманъ Приветствую всех!
Виктор, я разделяю Ваше мне... Aug 11 2010, 18:19 YIG М-да, ситуация, действительно, скользкая! У эт... Aug 12 2010, 00:58 ledum Я согласен с YIG на 99%. Очень скользкая ситуация.... Aug 12 2010, 08:37 Dr.Drew ADA4898 тоже не подходит? Получше, чем 797 и 829. Aug 12 2010, 09:30 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 12 2010, 12:30) ADA4... Aug 12 2010, 10:17 Шаманъ Спасибо всем за ответы!
Мужики, все не столь ... Aug 12 2010, 12:10 ledum Ну я ж говорю - шумов я тоже не очень боюсь, а вот... Aug 12 2010, 12:18 Шаманъ Проделал маленькую лабораторную работу , к сожале... Aug 13 2010, 11:00 YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 13 2010, 15:00) Т.е. ... Aug 13 2010, 12:07 ledum Дык может Вас устроит ADF4113HVBRU , которая на ht... Aug 13 2010, 11:27 Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 14:27) Дык мо... Aug 13 2010, 11:39  ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 13 2010, 14:39) Увы ... Aug 13 2010, 12:14   Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 15:14) Странн... Aug 13 2010, 12:48 Dr.Drew Так, ГУН имеет минус 127 дБн/Гц на отстройке 100 к... Aug 13 2010, 13:58 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 13 2010, 16:58) Може... Aug 13 2010, 15:03 YIG Цитата(Dr.Drew @ Aug 13 2010, 17:58) Заче... Aug 13 2010, 15:09 Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 18:03) Крайст... Aug 13 2010, 20:35 YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 00:35) Когда... Aug 14 2010, 02:05  Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 14 2010, 05:05) Я такую ... Aug 14 2010, 07:04   ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 10:04) актив... Aug 14 2010, 10:52    Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 13:52) Посмот... Aug 14 2010, 11:25     ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 14:25) я тут... Aug 14 2010, 12:39      Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 15:39) Примен... Aug 14 2010, 14:04       ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 17:04) У мен... Aug 14 2010, 14:43      YIG Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 16:39) Это ес... Aug 14 2010, 14:15 Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 14 2010, 17:15) Вижу, чт... Aug 16 2010, 13:54 YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 16 2010, 17:54) Ну Вы... Aug 16 2010, 15:09  Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 16 2010, 18:09) ... в уз... Aug 17 2010, 13:31   ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 17 2010, 16:31) Надею... Aug 17 2010, 14:13    YIG Цитата(ledum @ Aug 17 2010, 18:13) По той... Aug 17 2010, 15:30    Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 17 2010, 17:13) несмот... Aug 17 2010, 19:41     ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 17 2010, 22:41) Вроде... Aug 18 2010, 06:46      Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 09:46) С А и ... Aug 18 2010, 08:51 ledum Фиг с ними, шумами, стабилизаторов. Действительно,... Aug 18 2010, 09:18 Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 12:18) Фиг с ... Aug 18 2010, 10:49  ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 18 2010, 13:49) Мерят... Aug 18 2010, 11:03   Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 14:03) Ой а н... Aug 18 2010, 11:44    ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 18 2010, 14:44) Я над... Aug 18 2010, 12:30     vhk Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 15:30) Вот ещ... Aug 19 2010, 03:08      ledum Цитата(vhk @ Aug 19 2010, 06:08) автор об... Aug 19 2010, 09:03 Dr.Drew Сколько пользовал, 100 кГц не увидел. Правильно ци... Aug 18 2010, 13:16 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2010, 16:16) Скол... Aug 18 2010, 13:26 Dr.Drew Неужели ни разу не приходилось вскрывать "чер... Aug 18 2010, 14:07 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2010, 17:07) Неуж... Aug 18 2010, 14:37 Dr.Drew А я думал, что как стране стоящей одной ногой в Ев... Aug 18 2010, 14:48 Шаманъ Добрый вечер!
Сделал предусилитель на AD797. ... Aug 18 2010, 20:15 YIG Цитата(Шаман)Славный получился фильтр - ну что ес... Aug 19 2010, 09:30  Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 19 2010, 12:30) ... из э... Aug 19 2010, 10:17   YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 19 2010, 14:17) Не по... Aug 19 2010, 13:48 ledum Олег, надо было наложить один из предыдущих графи... Aug 19 2010, 10:25 Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 19 2010, 13:25) Олег, ... Aug 19 2010, 10:45
2 страниц
1 2 >
