> Операционный усилитель и АЦП
rameo86
сообщение Apr 8 2010, 08:48
Пользователь №: 55 979
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Сделал плату АЦП (ADS8509-аналог AD977) с USB. Когда вход АЦП висит в воздухе, напряжение между землёи и входом около 0.4В, при этом всё считывается через USB и показывает постоянное напряжение 0.4В. Замыкаю ножки чтобы проверить ноль там или нет, и АЦП отказывается передавать данные, тоесть не совем, но как то в разноброс получается передаёт байты и не все до конца, и выходит каша. По мультиметру там около 0В.В чём может быть причина.
Вообще это нормально если между землёй и входом АЦП в разорванном состоянии напряжение 0.4 В?
Аналоговая и цифровая земли разделены.
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 16:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) *
Здравствуйте друзья! У меня такой вопрос, существуют ли такие операционные усилители, у которых напряжение питания до 5В а выходное напряжение в 2 раза больше 10В? Кто знает помогите пожалуйста.
ОУ таких тоже не встречал, но вот усилители мощности видел. Там внутри схема которая повышает питание. Как понимаете в "чистом виде" (только ОУ, без всяких повышалок) таких быть не может!
Вы лучше скажите что Вы хотите сделать?
Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 19:11) *
Нет. У операционных усилителей входное и выходное напряжение не может выходить за пределы напряжения питания.
Попадаются некоторые с диапазон входного напряжения превышающее питание, но там внутри резистивные делители по входу.
rameo86
сообщение Apr 9 2010, 16:32
У меня есть АЦП с входным диапазоном 0-10В она питается от 5 вольт питание берётся от USB. Перед входом АЦП нужно поставить операционник, как сами понимаете размах выходных напряжений у ОУ должен быть 0-10В. Не хотелось бы заводить на плату дополнительное питание, потому что для этого нужен либо отдельный блок питания, или от компа брать питание, а это лишние нагромождения и соответствекнно неудобства.
Жаль что не наоборот с выходным превышающим питание.
rezident
сообщение Apr 9 2010, 16:38
Пользователь №: 3 882
Огласите название этого АЦП. Вы явно что-то недопоняли в его параметрах.
rameo86
сообщение Apr 9 2010, 16:45
ADS8509 называется. Почему же не допонял, вас смущает то что АЦП 0-10В а питается от 5В? Я сам не знал, а оказывается есть такие. Уже сделал плату и всё работает, оцифровывает напряжение до 10В. С внутренним ИОН на 2,5 В. Мало того его ещё можно настроить на +-10В, 0-5В, +-5В вот такая аципулина.
rezident
сообщение Apr 9 2010, 16:54
Дык у него просто встроенный резисторный делитель на входе имеется. АЦП способны оцифровывать сигналы величиной не более, чем VREF. Потому, что измерить, означает сравнить с чем-то (с эталоном, с опорным напряжением).
rameo86
сообщение Apr 9 2010, 16:59
Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 21:09) *
Дык у него просто встроенный резисторный делитель на входе имеется. АПЦ способны оцифровывать сигналы величиной не более, чем VREF. Потому, что измерить, означает сравнить с чем-то (с эталоном, с опорным напряжением).
я и не спорю
просто думал может есть усилители с умножителями напряжения
Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 21:08) *
В том то и дело что нужен диапазон 0-10В
rezident
сообщение Apr 9 2010, 17:06
Поделите его пополам на входе (буферного ОУ), а потом учтите деление после оцифровки АЦП.
- rameo86   Операционный усилитель и АЦП   Apr 8 2010, 08:48
- - Methane   Цитата(rameo86 @ Apr 8 2010, 12:03) Здрав...   Apr 8 2010, 09:02
- - rameo86   Осцилографа нет. Да земли соединены в том месте гд...   Apr 8 2010, 10:01
- - rameo86   Здравствуйте друзья! У меня такой вопрос, суще...   Apr 9 2010, 15:41
|- - Methane   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) Здрав...   Apr 9 2010, 15:56
|- - proxi   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) Здрав...   Apr 9 2010, 16:23
|- - Methane   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 19:36) Попад...   Apr 9 2010, 16:26
- - rezident   ОУ это линейная схема, а вам какая-то нелинейность...   Apr 9 2010, 16:29
|- - proxi   Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 19:44) ОУ э...   Apr 9 2010, 18:44
|- - 131959G   Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 22:59) вот тут...   Apr 10 2010, 08:33
- - sera_os   Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 19:41) Вы пр...   Apr 9 2010, 16:45
|- - Methane   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 20:00)  нет...   Apr 9 2010, 16:58
- - sera_os   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 20:00) ADS85...   Apr 9 2010, 16:53
- - sera_os   Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 20:13) Куда ...   Apr 9 2010, 17:12
- - rameo86   Ещё такой вопрос. Если операционный усилитель рас...   Apr 12 2010, 11:23
- - sera_os   Цитата(rameo86 @ Apr 12 2010, 13:38) Ещё ...   Apr 12 2010, 11:38
|- - rameo86   Цитата(sera_os @ Apr 12 2010, 15:53) Вооб...   Apr 12 2010, 12:04
- - sera_os   Цитата(rameo86 @ Apr 12 2010, 14:19) ... ...   Apr 12 2010, 12:26
- - rameo86   Разводка по правилам вся. Земли разделены. Все ком...   Apr 12 2010, 12:37
- - Herz   358-й - хороший ОУ, но Вам не подойдёт. Если тольк...   Apr 12 2010, 16:52
|- - rameo86   Цитата(Herz @ Apr 12 2010, 21:07) 358-й -...   Apr 13 2010, 08:14
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 12:08) Напр...   Apr 13 2010, 08:37
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 12:52) Написа...   Apr 13 2010, 08:58
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 13:13) Спас...   Apr 13 2010, 09:04
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 13:19) Напиши...   Apr 13 2010, 09:19
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 13:34) ФД24...   Apr 13 2010, 10:03
|- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 11:29) Напр...   Apr 13 2010, 09:28
|- - rameo86   Цитата(Herz @ Apr 13 2010, 13:43) А по ка...   Apr 13 2010, 10:29
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 14:44) Если...   Apr 13 2010, 10:34
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 14:49) А заче...   Apr 13 2010, 11:55
|- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 13:44) По х...   Apr 13 2010, 12:13
|- - rameo86   Цитата(Herz @ Apr 13 2010, 16:28) В фотод...   Apr 13 2010, 12:36
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 16:48) Как ...   Apr 13 2010, 12:37
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 16:52) Ничего...   Apr 13 2010, 13:02
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 17:17) Есть...   Apr 13 2010, 13:24
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 17:39) Молодо...   Apr 13 2010, 13:48
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 18:03) Прим...   Apr 13 2010, 14:14
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 18:29) Автора...   Apr 13 2010, 14:20
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 18:35) Если...   Apr 13 2010, 14:39
|||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 18:54) Да. По...   Apr 13 2010, 15:02
|||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 19:17) Идит...   Apr 13 2010, 15:08
||- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 17:35) Пока...   Apr 13 2010, 16:47
|- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 15:51) фото...   Apr 13 2010, 12:48
- - sera_os   Цитата(Herz @ Apr 12 2010, 19:07) ...Важн...   Apr 12 2010, 19:17
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Apr 12 2010, 22:32) Боже...   Apr 12 2010, 20:11
- - sera_os   Цитата(Herz @ Apr 12 2010, 23:26) ...Моя ...   Apr 13 2010, 19:20
- - rameo86   Уважаемый Hertz, спасибо за предоставленные матери...   Apr 15 2010, 08:27
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 12:42) Почи...   Apr 15 2010, 09:00
||- - rameo86   Спасибо. Допустим ёмкость фотодиода я знаю. Как ж...   Apr 15 2010, 09:36
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 13:51) Спас...   Apr 15 2010, 09:44
|- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 11:42) Уваж...   Apr 16 2010, 14:44
- - rameo86   Не измерял. Думаю поискать в литературе, должна же...   Apr 15 2010, 09:55
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 14:10) ... ...   Apr 15 2010, 10:09
|- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 15 2010, 14:24) Можно ...   Apr 15 2010, 10:27
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 14:42) Мне ...   Apr 15 2010, 10:43
- - Herz   Вот ещё натолкнулся на статью в переводе нашего об...   Apr 17 2010, 16:05
- - rameo86   Спасибо большое вы мне очень помогли. Так как я у...   Apr 20 2010, 16:27
- - Herz   Выбранных стабилизиторов вполне достаточно. Кстати...   Apr 20 2010, 17:47
- - rameo86   Питание для них беру от трансформатора ТАН10 по 20...   Apr 20 2010, 19:27
|- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 20 2010, 22:42) Ещё ...   Apr 21 2010, 05:44
- - rameo86   А можно ли поставить на цепь обратной связи ОУ тан...   Apr 21 2010, 15:16
- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 21 2010, 18:31) А мо...   Apr 22 2010, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
