Фазовый шум XCO генераторов |
Apr 6 2010, 17:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
все старо как мир, но все же, поговорим о фазовых шумах кварцевых генераторов, пока интересует в районе 40 МГц.... хотелось бы какую свежую идею, как наколенным способом, замерить, сравнить, фазовый шум- джиттер кварцевого генератора..... типа так, в лоб не замерить, не хватает точности..
Apr 9 2010, 18:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата А еще вы будете иметь долгий секс с инсталляцией этой карты в виндах я так понимаю вы имели это удовольствие... я так понимаю нужен преамплифер Ку, порядка 60dB( оптимально сколько)... посмотрю свои смесители минисеркет, они в основном были с заземленным концом а хотелось бы усилитель с дифф. входом, затем нужен регулятор смещения ибо смеситель выдает DC милливольты, хотя можно разделительный кондер поставить тантал  к примеру, нет не буду, шумит собака, остается алюминий... думаю ОУ от AD что то подьыскать...
Apr 9 2010, 19:27
Пользователь №: 27 551
Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 21:29)  я так понимаю вы имели это удовольствие... Десятки раз устанавливал и переустанавливал ПО для E-MU 1212M и E-MU 0202 USB без замечаний. Было несколько случаев когда драйверы устанавливал не с первого раза. Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 21:29)  я так понимаю нужен преамплифер Ку, порядка 60dB( оптимально сколько)... посмотрю свои смесители минисеркет, они в основном были с заземленным концом а хотелось бы усилитель с дифф. входом, затем нужен регулятор смещения ибо смеситель выдает DC милливольты, хотя можно разделительный кондер поставить тантал  к примеру, нет не буду, шумит собака, остается алюминий... думаю ОУ от AD что то подьыскать... У карты парафазный вход. Платил 186 у. е. Усилители Вам будут нужны если Вы будете измерять фазовые шумы автокорреляционным методом. Если со вспомогательным генератором, то карта справится и без усилителя, посмотрите по ссылке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=172411#172411vhk.
Apr 9 2010, 21:01
Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 23:14)  получается нулевая ПЧ, как аудио карта возмет околонулевые частоты...если есть, может фотки или описание измерений поконкретнее, хочется не промахнуться да и тянуть с измерениями не получится, они нужны ASAP.... Так ПЧ же не нулевая! Она - ПЧ равна разности частот между исследуемым генератором и вспомогательным генератором. Оптимально для звуковой карты в области 10-30 кГц Вы посмотрите по ссылкам которые приводил Вам ранее, там и фотографии и методика. На смеситель Вы подаете сигнал с частотой например 40 МГц, на другой вход смесителя сигнал от вспомогательного кварцевого генератора с частотой 40,01 МГц. С выхода смесителя на звуковую карту подаёте НЧ сигнал 10 кГц. Спектр сигнала наблюдаете программным анализатором спектра. Так как у карты парафазный вход то у смесителя делаете парафазный выход. Можно использовать и не парафазный вход и готовый смеситель. vhk.
proxi Фазовый шум XCO генераторов Apr 6 2010, 17:31 khach Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 19:46) все ста... Apr 7 2010, 11:34 proxi Цитаташумомерка на базе диодного смесителя и звуко... Apr 7 2010, 16:00  ledum Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 19:15) а попод... Apr 7 2010, 17:21  khach Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 18:15) а попод... Apr 7 2010, 22:36 proxi спасибки.. кое чего есть...
надо прикинуть измерен... Apr 7 2010, 22:32 vhk khach
У вас есть это статья полностью
ЦитатаНу и п... Apr 9 2010, 03:10  khach Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 05:25) khach
У в... Apr 9 2010, 10:29 rloc Цитата(proxi @ Apr 8 2010, 02:47) надо пр... Apr 9 2010, 08:16  ledum Цитата(rloc @ Apr 9 2010, 11:31) Надо что... Apr 9 2010, 08:53 proxi а собственно SpectraPro с таблеткой разжиться... ... Apr 7 2010, 22:53 EVS Цитата(proxi)а собственно разжиться... есть где?
w... Apr 7 2010, 23:48 proxi Danke...
в результате замутил нечто вроде такой сх... Apr 8 2010, 16:46       vhk Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 00:24) в этом... Apr 9 2010, 22:01      khach Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 23:16) На смесит... Apr 9 2010, 22:58       vhk Цитата(khach @ Apr 10 2010, 02:13) Так шу... Apr 10 2010, 05:11        proxi Цитата(vhk @ Apr 10 2010, 08:26) О чем пи... Apr 10 2010, 07:02         vhk Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:17) ...сдв... Apr 11 2010, 07:47          proxi ЦитатаЗвуковые карты брал здесь
http://www.eplus.k... Apr 12 2010, 20:56       proxi Цитатаили петля на второй подобный генератор с VCX... Apr 10 2010, 22:41        khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 00:56) что вы... Apr 11 2010, 11:19 ledum Да можно мерять два одинаковых генератора. Немножк... Apr 10 2010, 07:26 proxi ЦитатаНу и здесь неоднократно обсуждалось, что сиг... Apr 10 2010, 07:33  ledum Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:48) я в ку... Apr 10 2010, 07:42   proxi Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) Как ра... Apr 10 2010, 08:04   vhk Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) .. Хью... Apr 10 2010, 09:44 proxi пока поиски адио карты по точкам не принесло успех... Apr 10 2010, 19:47 proxi у меня референс не перестраиваемый вроде... хотя у... Apr 11 2010, 11:29 khach По поводу софта для анализатора спектра. А кто-ниб... Apr 11 2010, 14:50 proxi Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:05) По пов... Apr 11 2010, 14:53  ledum Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 18:08) вопрос... Apr 11 2010, 15:39   proxi Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 18:54) В осно... Apr 11 2010, 15:48    ledum Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 19:03) качаю ... Apr 11 2010, 15:51     proxi Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 19:06) Ссылка... Apr 11 2010, 17:38  khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 17:08) вопрос... Apr 11 2010, 15:41   proxi Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:56) На rut... Apr 11 2010, 19:05    khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 21:20) скоп к... Apr 11 2010, 19:41 khach Еще один вариант- если материнка имеет встроенный ... Apr 13 2010, 08:41 Stanislav Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од... Apr 16 2010, 21:42  khach Цитата(Stanislav @ Apr 16 2010, 23:57) По... Apr 16 2010, 22:02   Stanislav Цитата(khach @ Apr 17 2010, 02:17) Открою... Apr 16 2010, 22:09 YIG Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од... Apr 17 2010, 04:33  khach Цитата(YIG @ Apr 17 2010, 06:48) Уважаемы... Apr 17 2010, 11:06   ledum Цитата(khach @ Apr 17 2010, 14:21) Смена ... Apr 17 2010, 11:29   YIG Цитата(khach @ Apr 17 2010, 15:21) Смена ... Apr 17 2010, 13:17 proxi предлагают M-AUDIO FAST TRACK, как она, подойдет л... Apr 16 2010, 15:53 proxi мерим...пока блин комом, т. е 16 бит...
XCO шумлив... Apr 16 2010, 18:05 ledum Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:20) мерим.... Apr 16 2010, 18:22 proxi поигрался...получил более удобоваримую картинку...... Apr 16 2010, 19:37 khach Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:52) поигра... Apr 16 2010, 20:20  proxi Цитата(khach @ Apr 16 2010, 23:35) Поздра... Apr 17 2010, 07:44   ledum Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 10:59) руково... Apr 17 2010, 10:52 proxi 2 ledum & khach в нашем полку прибыло, так ска... Apr 16 2010, 20:31 Stanislav Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 21:46) все ста... Apr 16 2010, 20:39 proxi эта мысль давно реализованна в железе... Apr 16 2010, 20:50 Stanislav Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 01:05) эта мы... Apr 16 2010, 20:54  proxi Цитата(Stanislav @ Apr 17 2010, 00:09) Вс... Apr 16 2010, 21:16 proxi это одинаковые шумливые генераторы КМОП, одно дост... Apr 16 2010, 21:51 falling_stone Немного отвлекаясь от темы измерений:
Какие расчет... Apr 17 2010, 09:49 proxi Цитата(falling_stone @ Apr 17 2010, 13:04... Apr 17 2010, 11:36  Aner Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 14:51) все пр... Apr 17 2010, 14:49 Dr.Drew E5052B поможет минус 150 дБн/Гц померить.
falling_... Apr 17 2010, 15:25 vhk Цитата(Dr.Drew @ Apr 17 2010, 18:40) ….
П... Apr 17 2010, 16:06  ledum Цитата(vhk @ Apr 17 2010, 19:21) В обоих ... Apr 17 2010, 19:09   vhk Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 22:24) Ну и ч... Apr 18 2010, 01:02    proxi ЦитатаЕсли proxi в программе спектрального анализа... Apr 18 2010, 11:18   YIG Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 23:24) Ну и ч... Apr 18 2010, 04:16    vhk Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 07:31) Как-то н... Apr 18 2010, 06:54     YIG Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 11:09) Как «сто... Apr 18 2010, 07:56      vhk Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 11:11) …Р... Apr 18 2010, 08:22     ledum Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 10:09) О уровне... Apr 18 2010, 12:32      proxi Цитата(ledum @ Apr 18 2010, 15:47) И на c... Apr 18 2010, 12:51       ledum Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 16:06) честно... Apr 18 2010, 12:57        proxi ЦитатаМы, вообще-то, своим софтом пользуемся
можно... Apr 18 2010, 14:13 Aner [quote name='Dr.Drew' date='Apr 17 201... Apr 18 2010, 09:43  vhk Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 12:36) Цитата(... Apr 18 2010, 09:49  khach Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 11:58) Его зву... Apr 18 2010, 10:40   proxi Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Вопрос... Apr 18 2010, 10:47    khach Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 13:02) у меня... Apr 18 2010, 11:15     proxi Цитата(khach @ Apr 18 2010, 14:30) наверн... Apr 18 2010, 11:24   Aner Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Не мел... Apr 18 2010, 11:22 proxi мне дадут максимум использовать BC849 с Ft= 200MHz... Apr 17 2010, 16:25 vhk Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 19:40) мне да... Apr 17 2010, 18:33 Dr.Drew 20 МГц на Тини должна дать предельные шумы под мин... Apr 18 2010, 04:47 Aner причем тут Гост и E5052B?
E5052B атестован в соот... Apr 18 2010, 10:08 vhk Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 13:23) причем ... Apr 18 2010, 10:26 Dr.Drew А где вы видели эталон фазового шума? Прибор работ... Apr 18 2010, 11:25 YIG Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 15:40) А гд... Apr 18 2010, 12:29 Aner Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40) А гд... Apr 18 2010, 13:36  ledum Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 16:51) Логариф... Apr 18 2010, 15:15 proxi Цитатаlow noise adjustable кренки
забавно.. кренка... Apr 18 2010, 11:30 Dr.Drew Нет, YIG, не к вам. Я к vhk обращался.
2Aner
Берут... Apr 18 2010, 13:57 Aner Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 17:12) Нет,... Apr 18 2010, 14:56
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
