> Логотип и заводской номер на плате, так все-таки как?
Марик
сообщение Apr 8 2010, 11:16
Пользователь №: 51 941
Нужно нанести на плату логотип компании и место под заводской номер. Есть 3 вопроса:
1) Раньше в P-CAD все это делали в сигнальном слое и передавали на производство проект, шелкографию не делали. Теперь в Альтиум мне кажется целесообразным делать это именно в слое шелкографии. Собственно, насколько это оправдано и будет ли логотип хорошо различим в данном слое? Как посоветуете сделать?
2) Теперь на производство будем передавать герберы. Говорят, что надписи на плату следует наносить с выбором свойства Stroke. Вроде бы тогда не будет проблем с Герберами. Насколько это правда и каких правил следует придерживаться в Альтиум для корректной передачи в Герберы?
3) Если делать со свойством Stroke, Альтиум не понимает русские символы. Можно, конечно, найти шрифты, которые он использует, заменить в них изображения латинских букв на русские, но я думаю, что есть более простой способ. smile.gif
сообщение Apr 10 2010, 08:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
можно поподробней немного.
так чтобы рисовать фольгой, или вытравливать на печати что- то, как в результате лучше делать?
шелкография- это краской рисуют?
со свойством Stroke это как? полагаю из постов, что этот способ самый предпочтительный?
peshkoff
сообщение Apr 12 2010, 04:42
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Одинаково удобно. Шелкографию лучше видно.
Если есть место на плате и нет денег на шелкографию - в печати
Да
Свойство текста Stroke. Текст рисуется векторно. TTF - растр.
Все равно. Его плюс - меньше вес герберов. Но при современных объемах информации, шурующих по просторам интернета, плюс весьма сомнительный.
Но иногда попадаются фирмы, неспосообные сделать плату с растром, но сейчас практически нет таких.
У TTF же плюс в выборе шрифтов. Еще инверсию можно сделать, буржуи, смотрю, часто такое практикуют
Methane
сообщение Apr 12 2010, 05:53
Пользователь №: 43 230
Есть еще фишка, часто делают (передрал идею увиденную на мамке) в слоях пишут цифры 1,2,3,4 итд. Чтобы потом было видно если вдруг на производстве слоя перепутают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
