экспорт степ модели платы из Altium в Солид2009 |
Jan 27 2010, 11:42
Пользователь №: 17 286
Начну издалека, создал библиотеку с нужными мне элементами, затем в солиде нарисовал 3-д модели этих элементов. Сделал схему, плату, посмотрел в 3-д режиме, красота да и только. Необходимо было перевести сборку платы в солид2009, сохранил в формате степ и открыл в солиде и столкнулся с такой проблемой - половина элементов вообще не привязана к плате и еще число этих элементов по одному (допустим на плате у меня было 10 одинаковых резисторов а в солиде вместо 10ти открылся один). Начал разбираться что же не так с энтими элементами а точнее моделями и выяснилось что улетают только те элементы у которых при создании в солиде получились "твердые тела". Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? и Как ее решить?
Apr 12 2010, 09:58
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Пытаюсь передать из Altium Summer 09 .brd в SW2009 через CircuitWorks.Библиотека в CW создана. Однако распознаются как модели только 4 элемента.Все остальные подменяются созданными на лету кубиками. Из-за чего такое может быть???????????????????  зы: Да,при открытии в CW пишет,что не находит ссылки на геометрию моделей,хотя в самих передаваемых файлах никакой разницы в описании моделей не видно.
Сообщение отредактировал GREGUAR - Apr 12 2010, 10:15
Apr 12 2010, 11:22
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(GREGUAR @ Apr 12 2010, 14:13)  Пытаюсь передать из Altium Summer 09 .brd в SW2009 через CircuitWorks.Библиотека в CW создана. Однако распознаются как модели только 4 элемента.Все остальные подменяются созданными на лету кубиками. Из-за чего такое может быть???????????????????  зы: Да,при открытии в CW пишет,что не находит ссылки на геометрию моделей,хотя в самих передаваемых файлах никакой разницы в описании моделей не видно. Значит сылки неверные, раз он их не находит. Проверьте пути, точное наименование компонентов. Исключите кириллицу...
Apr 13 2010, 07:35
Из: Питер
Цитата(peshkoff @ Apr 12 2010, 15:37)  Значит сылки неверные, раз он их не находит. Проверьте пути, точное наименование компонентов. Исключите кириллицу... Очевидно,затык в присвоении имени и обозначения компонента в библиотеке CW.По компонентам,имеющимся для примера, не очень понятна логика присвоения имен.
Apr 13 2010, 09:25
Из: Питер
Цитата(peshkoff @ Apr 13 2010, 12:58)  Имена присваивайте самостоятельно. Я везде одинаково пишу. Во всех полях Я посмотрел,что Altium при экспорте .brd на первом месте прописывает футпринт,на втором - то,что находится в параметре Comment (а может Value),т.е. номинал (у меня).Таким образом приходится в имя вписывать номинал,в обозначение футпринт.Только тогда начал находить элементы. Получается,что для каждого типономинала надо создавать свой библиотечный элемент,хотя и с общими ссылками на файл модели.Это так и задумано?через несколько проектов библиотека распухнет донельзя.Или под каждый проект делать отдельную библиотеку?
$anche$ экспорт степ модели платы из Altium в Солид2009 Jan 27 2010, 11:42 peshkoff я тоже элементы в солиде рисую, затем степ в альти... Jan 27 2010, 13:40 Alechek Цитата(peshkoff @ Jan 27 2010, 18:40) я т... Mar 18 2010, 12:53 Alechek Дада, я думал SW2006 неправильно понимает STEP от ... Jan 28 2010, 09:00 Master of Nature Цитата(Alechek @ Jan 28 2010, 13:00) Дада... Jan 28 2010, 19:29 Солнцеворот Цитата(Alechek @ Jan 28 2010, 12:00) Дада... Mar 11 2010, 08:41 fant0mas1k скачал модель разъема с 3dcontentcentral.com. Доба... Apr 13 2010, 06:01 peshkoff от оверпостинга проблема не решится.
Вам может отв... Apr 13 2010, 06:28 peshkoff Ааа. Понял о чем речь.
Там надо отключить чтение к... Apr 13 2010, 10:12 GREGUAR Цитата(peshkoff @ Apr 13 2010, 14:27) Ааа... Apr 13 2010, 12:47
