> Операционный усилитель и АЦП
rameo86
сообщение Apr 8 2010, 08:48
Пользователь №: 55 979
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Сделал плату АЦП (ADS8509-аналог AD977) с USB. Когда вход АЦП висит в воздухе, напряжение между землёи и входом около 0.4В, при этом всё считывается через USB и показывает постоянное напряжение 0.4В. Замыкаю ножки чтобы проверить ноль там или нет, и АЦП отказывается передавать данные, тоесть не совем, но как то в разноброс получается передаёт байты и не все до конца, и выходит каша. По мультиметру там около 0В.В чём может быть причина.
Вообще это нормально если между землёй и входом АЦП в разорванном состоянии напряжение 0.4 В?
Аналоговая и цифровая земли разделены.
сообщение Apr 12 2010, 16:52
Пользователь №: 11 287
358-й - хороший ОУ, но Вам не подойдёт. Если только требования к точности (как это часто бывает) не завышенные. У него ведь только типовое напряжение смещения - 2мВ. И И подстраивать его, как я понимаю, Вы не собираетесь. Стабилизировать питание ОУ, как правило, не обязательно. Тем более, нет смысла питать его от ИОН. Важно лишь, чтобы такие параметры, как INPUT VOLTAGE RANGE и OUTPUT VOLTAGE SWING включали нужный Вам диапазон входного/выходного напряжений при реальном напряжении питания.
Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 19:47) *
У меня есть АЦП с входным диапазоном 0-10В она питается от 5 вольт питание берётся от USB. Перед входом АЦП нужно поставить операционник, как сами понимаете размах выходных напряжений у ОУ должен быть 0-10В.
Вы упорно не хотите прислушиваться к советам и рождаете просто какое-то нагромождение элементов. Зачем, кстати, там вообще ОУ, скажите?
Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 20:21) *
Поделите его пополам на входе (буферного ОУ), а потом учтите деление после оцифровки АЦП.
Поэтому склонен согласиться с мнением:
Цитата(sera_os @ Apr 12 2010, 15:41) *
07.gif   +-70мкВ, не простая задача однако! ИМХО для Вас - неподъемная! Тут играет разводка, питание и т.д. и т.п.
Уж не обижайтесь. Заметна Ваша весьма слабая подготовка в аналоговой технике. Советую подтянуть. Пока будете ждать заказанные микросхемы.
Цитата(rameo86 @ Apr 12 2010, 15:52) *
+-70 мкВ не такая большая точность по современным меркам, у нас парни делали нановольтметр....
Возможно. За парней не скажу, но Вы уверены, что сами соответствуете этим современным меркам? biggrin.gif
rameo86
сообщение Apr 13 2010, 08:14
Напряжение смещения можно учесть програмно, как и ошибку усиления. Только точность у 358-го всёравно недостаточная.
ОУ Там нужен в качестве повторителя, т.к. у фотоприёмника который подаёт сигнал на АЦП очень слабый ток при довольно большом напряжении, из-за этого просаживается напряжение на входе АЦП. Если делить напряжение пополам а потом учитывать это, это снизит точность т.к. снизится динамический диапазон, снизится точность не АЦП а именно всего прибора т.к. там очень важен динамический диапазон.
Может и так, я вообще лазерщик, но вот приходится и в схемотехнику лезть, с цифрой вроде более менее а вот с аналоговой пока неочень знаком
Нет ничего невозможного. Я студент магистратуры. Парень который добился точности в сотни нановольт был всего лишь на 4-м курсе (и он далеко не самый умный), конечно не малую роль сыграл его научный руководитель, но большее значение здесь имеет использование современной электронной базы. 24 разрядные сигма-дельта АЦП, прецизионные усилители и ИОН+ они сделали обратную связь по температуре. Так что моё соответствие тут не при чём, время диктует свои законы. Вот соответствие тех кто разработал эту элементную базу тут причём.
Цитата(sera_os @ Apr 12 2010, 23:32) *
А как же напряжение смещения? Как дрейф смещения от температуры? Такие параметры нельзя опускать из виду, на кону 70мкВ! biggrin.gif
Прецизионные операционные усилители дают дрейф от температуры не более 1 мкВ на 1 градус, по крайней мере так обещает производитель. А так как грется у меня сильно ничего не будет, и условия комнатные, разброс температур +-5 гр. так что считайте сколько даст температурный разброс. А смещение можно учесть програмно, т.к. оно более менее постоянное.
Сообщение отредактировал rameo86 - Apr 13 2010, 08:01
сообщение Apr 13 2010, 09:28
Можно и учесть, но правильнее - периодически калибровать, так как смещение имеет склонность к дрейфу. Но это будет сложнее, чем поставить хороший ОУ. А по каким критериям Вы оцениваете их точность, мне так и не понятно.
Вы бы, действительно, огласили весь список сразу. biggrin.gif Что за приёмник, в каком режиме? Может там не повторитель нужен, а преобразователь ток-напряжение, например?
biggrin.gif Не спорю. И здоровый оптимизм - это хорошо.
А вот тут не соглашусь. Причём категорически. Элементная база, даже самая расчудесная и современная, сама по себе не работает. Создали её, конечно, грамотные люди, но применять - тоже нужно уметь. А это, если важно добиться хороших результатов, совсем не просто. В этом Вы можете убедиться, даже читая форум. Так что, 24 разрядные сигма-дельта АЦП, прецизионные усилители и ИОН - это, конечно, хорошо, но ... как раз знания и опыт научного руководителя здесь гораздо важней, поверьте.
Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 12:34) *
ФД24К большая такая таблеточка
Ничего поновее не нашлось? А как включаете?
rameo86
сообщение Apr 13 2010, 10:29
По характеристикам производителя.358 относится к классу ОУ средней точности, а мне нужен прецизионный.
Приёмник ФД24К в фотодиодном режиме, схемка ниже.
Я об тоже об этом задумывался. Возможно вы и правы.
С такой апертурой не нашлось(1,5 см приблизительно), может плохо искали. Да и этот был под рукой, вроде характеристики подходящие.
Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 14:18) *
И как же он 10 вольт дает?
Если его запитывать от 12 вольт, в фотодиодном режиме ещё как даёт, и больше даст если больше на него подать. Интенсивность света достаточная.
сообщение Apr 13 2010, 12:13
Это лишь слова. Не всегда воспринимайте их буквально.
Почти наверняка. biggrin.gif Рекомендую проштудировать этот вопрос более детально. Убъёте не одного зайца. Посмотрите здесь, поищите в сети книги:
Graeme J.G. Photodiode Amplifiers
Mark Johnson - Photodetection and Measurement - Maximizing Performance in Optical Systems (2003)
(Прикрепить их ввиду объёма не могу).
В фотодиодном режиме не важно, каким напряжением "запитывать". Фототок (а, следовательно, и напряжение на резисторе) зависит только от освещённости. Так что можете смело уменьшить и номинал резистора, и напряжение смещения.
Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 15:10) *
Так я его для того чтобы на выходе было до 10 вольт. В общем особенность прибора такая.
Да бросьте Вы про особенность прибора. Скорее всего, эта особенность существует только в вашем воображении. biggrin.gif Вам что, в конце концов, мерить нужно: вольты или освещённость?
- rameo86   Операционный усилитель и АЦП   Apr 8 2010, 08:48
- - Methane   Цитата(rameo86 @ Apr 8 2010, 12:03) Здрав...   Apr 8 2010, 09:02
- - rameo86   Осцилографа нет. Да земли соединены в том месте гд...   Apr 8 2010, 10:01
- - rameo86   Здравствуйте друзья! У меня такой вопрос, суще...   Apr 9 2010, 15:41
|- - Methane   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) Здрав...   Apr 9 2010, 15:56
|- - proxi   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) Здрав...   Apr 9 2010, 16:23
- - sera_os   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) Здрав...   Apr 9 2010, 16:21
|- - Methane   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 19:36) Попад...   Apr 9 2010, 16:26
|- - rameo86   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 20:36) Вы лу...   Apr 9 2010, 16:32
|- - rezident   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 22:47) У мен...   Apr 9 2010, 16:38
|- - rameo86   Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 20:53) Огла...   Apr 9 2010, 16:45
|- - rezident   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 23:00) С вну...   Apr 9 2010, 16:54
|- - rameo86   Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 21:09) Дык ...   Apr 9 2010, 16:59
|- - rezident   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 23:14) В том...   Apr 9 2010, 17:06
- - rezident   ОУ это линейная схема, а вам какая-то нелинейность...   Apr 9 2010, 16:29
|- - proxi   Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 19:44) ОУ э...   Apr 9 2010, 18:44
|- - 131959G   Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 22:59) вот тут...   Apr 10 2010, 08:33
- - sera_os   Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 19:41) Вы пр...   Apr 9 2010, 16:45
|- - Methane   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 20:00)  нет...   Apr 9 2010, 16:58
- - sera_os   Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 20:00) ADS85...   Apr 9 2010, 16:53
- - sera_os   Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 20:13) Куда ...   Apr 9 2010, 17:12
- - rameo86   Ещё такой вопрос. Если операционный усилитель рас...   Apr 12 2010, 11:23
- - sera_os   Цитата(rameo86 @ Apr 12 2010, 13:38) Ещё ...   Apr 12 2010, 11:38
|- - rameo86   Цитата(sera_os @ Apr 12 2010, 15:53) Вооб...   Apr 12 2010, 12:04
- - sera_os   Цитата(rameo86 @ Apr 12 2010, 14:19) ... ...   Apr 12 2010, 12:26
- - rameo86   Разводка по правилам вся. Земли разделены. Все ком...   Apr 12 2010, 12:37
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 12:08) Напр...   Apr 13 2010, 08:37
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 12:52) Написа...   Apr 13 2010, 08:58
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 13:13) Спас...   Apr 13 2010, 09:04
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 13:19) Напиши...   Apr 13 2010, 09:19
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 13:34) ФД24...   Apr 13 2010, 10:03
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 14:44) Если...   Apr 13 2010, 10:34
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 14:49) А заче...   Apr 13 2010, 11:55
|- - rameo86   Цитата(Herz @ Apr 13 2010, 16:28) В фотод...   Apr 13 2010, 12:36
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 16:48) Как ...   Apr 13 2010, 12:37
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 16:52) Ничего...   Apr 13 2010, 13:02
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 17:17) Есть...   Apr 13 2010, 13:24
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 17:39) Молодо...   Apr 13 2010, 13:48
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 18:03) Прим...   Apr 13 2010, 14:14
||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 18:29) Автора...   Apr 13 2010, 14:20
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 18:35) Если...   Apr 13 2010, 14:39
|||- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 18:54) Да. По...   Apr 13 2010, 15:02
|||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 19:17) Идит...   Apr 13 2010, 15:08
||- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 17:35) Пока...   Apr 13 2010, 16:47
|- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 15:51) фото...   Apr 13 2010, 12:48
- - sera_os   Цитата(Herz @ Apr 12 2010, 19:07) ...Важн...   Apr 12 2010, 19:17
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Apr 12 2010, 22:32) Боже...   Apr 12 2010, 20:11
- - sera_os   Цитата(Herz @ Apr 12 2010, 23:26) ...Моя ...   Apr 13 2010, 19:20
- - rameo86   Уважаемый Hertz, спасибо за предоставленные матери...   Apr 15 2010, 08:27
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 12:42) Почи...   Apr 15 2010, 09:00
||- - rameo86   Спасибо. Допустим ёмкость фотодиода я знаю. Как ж...   Apr 15 2010, 09:36
||- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 13:51) Спас...   Apr 15 2010, 09:44
|- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 11:42) Уваж...   Apr 16 2010, 14:44
- - rameo86   Не измерял. Думаю поискать в литературе, должна же...   Apr 15 2010, 09:55
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 14:10) ... ...   Apr 15 2010, 10:09
|- - rameo86   Цитата(Tanya @ Apr 15 2010, 14:24) Можно ...   Apr 15 2010, 10:27
|- - Tanya   Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 14:42) Мне ...   Apr 15 2010, 10:43
- - Herz   Вот ещё натолкнулся на статью в переводе нашего об...   Apr 17 2010, 16:05
- - rameo86   Спасибо большое вы мне очень помогли. Так как я у...   Apr 20 2010, 16:27
- - Herz   Выбранных стабилизиторов вполне достаточно. Кстати...   Apr 20 2010, 17:47
- - rameo86   Питание для них беру от трансформатора ТАН10 по 20...   Apr 20 2010, 19:27
|- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 20 2010, 22:42) Ещё ...   Apr 21 2010, 05:44
- - rameo86   А можно ли поставить на цепь обратной связи ОУ тан...   Apr 21 2010, 15:16
- - Herz   Цитата(rameo86 @ Apr 21 2010, 18:31) А мо...   Apr 22 2010, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
