> запуск бесколлекторного трехфазного двигателя
Freeuser
сообщение Apr 14 2010, 06:34
Из: Мск
Пользователь №: 53 718
Доброе время суток! Собственно, требуется заставить крутиться вышеозначенный двигатель, мощность 60 Вт, без датчиков положения ротора. Мотор нужно раскручивать до 40 000 об/мин. С электроприводами раньше не сталкивался, мне посоветовали собрать блок управления на основе микросхемы ML4426.Собрал по схеме которая в даташите на ML4426, но конечно не работаетrolleyes.gif Опытным путем выяснил что не работает как нужно микросхема IR2118. Поделитесь пож-та опытом, может быть кто-то реализовывал управление  по подобной схеме, либо есть другой способ управления.
repairDV
сообщение Apr 15 2010, 04:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Ну, это пример применения. А там осциллограммов-то нету. Потом, там нет контроля по току. А значит, наверняка оно не совсем экономично.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
wla
сообщение Apr 15 2010, 04:54
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
А что Вы хотите то? Из примеров складываются знания, которые можно применить в своём опыте, в своей работе. Примеры- это только советы.
А если Вы хотите конкретно "вот так и так, и и никак иначе, в моем примении" - То это уже ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. А это уже работа, требующая оплаты..
И на форуме, я так полагаю, собрались люди которые обмениваются советами исходя из собственного опыта или знаний.
Цитата(Methane @ Apr 15 2010, 07:58) *
Прошу прощения, но это вы кому ответили? ТАМ, это где? У фрискаля все есть для того чтобы сделать нормальное векторное управление.
Векторное управление - не единственный способ управления мощностью BLDC
Есть еще управление по мощности регулированием напряжения питания.
В BLDC гланое- определить положение ротора, а там и ШИМ приложится.
Methane
сообщение Apr 15 2010, 05:35
Пользователь №: 43 230
Я не спорю что есть. Просто векторное считается самым современным. Ну и с векторным автоматически получается и напряжение регулировать.
- Freeuser   запуск бесколлекторного трехфазного двигателя   Apr 14 2010, 06:34
- - Methane   Цитата(Freeuser @ Apr 14 2010, 09:49) Доб...   Apr 14 2010, 08:47
- - Freeuser   На LA, LB и LC - пачки пилообразных импульсов, на ...   Apr 14 2010, 09:12
|- - Methane   Цитата(Freeuser @ Apr 14 2010, 12:27) На ...   Apr 14 2010, 09:29
|- - muravei   Цитата(Freeuser @ Apr 14 2010, 13:27) На ...   Apr 15 2010, 08:25
- - AlexandrY   Здесь речь о BLDC моторе. В даташите на микруху в...   Apr 14 2010, 09:17
- - Freeuser   Я сам склоняюсь к схеме на микроконтроллере, тем б...   Apr 14 2010, 10:12
|- - Methane   Цитата(Freeuser @ Apr 14 2010, 13:27) Я с...   Apr 14 2010, 10:37
|- - wla   Цитата(Methane @ Apr 14 2010, 14:52) BLDC...   Apr 14 2010, 14:07
|- - repairDV   Цитата(wla @ Apr 15 2010, 01:22) Полное н...   Apr 15 2010, 00:29
|- - wla   Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 04:44) Так...   Apr 15 2010, 01:55
- - repairDV   Ну, ладно, а кто может нарисовать здесь, что подаё...   Apr 15 2010, 04:03
|- - Methane   Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 07:18) Ну,...   Apr 15 2010, 04:13
|- - AlexandrY   Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 07:18) Ну,...   Apr 15 2010, 05:12
|- - Methane   Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 07:43) Ну,...   Apr 15 2010, 04:43
||- - AlexandrY   Векторное управление не покатит ибо речь именно о ...   Apr 15 2010, 05:06
|- - wla   Цитата(Methane @ Apr 15 2010, 08:50) Я не...   Apr 15 2010, 06:13
|- - Methane   Цитата(wla @ Apr 15 2010, 09:28) Не спорю...   Apr 15 2010, 06:24
|- - wla   Цитата(Methane @ Apr 15 2010, 09:39) Прос...   Apr 15 2010, 06:29
- - repairDV   У Фрискейла я почему-то видел примеры векторного у...   Apr 15 2010, 05:06
|- - wla   Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 08:21) Но,...   Apr 15 2010, 05:17
|- - AlexandrY   Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 08:21) Ког...   Apr 15 2010, 05:18
- - Freeuser   Я не исчез). Работаю с 10 просто. Мотор у меня BLD...   Apr 15 2010, 06:57
|- - wla   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 10:12) Я н...   Apr 15 2010, 07:25
- - Freeuser   Информации по мотору вообще очень мало. Он для исп...   Apr 15 2010, 07:38
|- - wla   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 10:53) Инф...   Apr 15 2010, 07:53
|- - AlexandrY   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 10:53) Инф...   Apr 15 2010, 08:06
- - Freeuser   Фото мотора: Насчет обмоток ничего сказать не мо...   Apr 15 2010, 08:17
|- - wla   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 11:32) Фот...   Apr 15 2010, 08:53
|- - wla   Цитата(wla @ Apr 15 2010, 12:08) Что не в...   Apr 15 2010, 09:00
- - khach   Дык не от обмоток завист, а от конструкции ротора....   Apr 15 2010, 08:39
- - Freeuser   Вал уже крутил, и осциллом потыкал. На одну обмотк...   Apr 15 2010, 09:00
|- - AlexandrY   Ну так у вас не BLDC, а PMSM мотор. Так что вас ж...   Apr 15 2010, 11:21
|- - wla   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2010, 14:36) Ну...   Apr 15 2010, 12:30
||- - AlexandrY   Цитата(wla @ Apr 15 2010, 15:45) Давайте ...   Apr 15 2010, 12:40
|- - repairDV   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2010, 22:36) Ва...   Apr 16 2010, 10:02
|- - Methane   Цитата(repairDV @ Apr 16 2010, 13:17) А у...   Apr 16 2010, 10:25
|- - repairDV   Цитата(Methane @ Apr 16 2010, 21:40) А во...   Apr 16 2010, 10:48
|- - Methane   Цитата(repairDV @ Apr 16 2010, 14:03) Ну,...   Apr 16 2010, 10:55
- - Freeuser   Цитата(wla @ Apr 15 2010, 13:15) А так вс...   Apr 15 2010, 09:18
|- - wla   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 12:33) Изв...   Apr 15 2010, 09:38
|- - Serj78   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 13:33) Это...   Apr 17 2010, 15:07
- - Freeuser   Что-то я совсем запутался...И все-таки к какому кл...   Apr 15 2010, 12:36
|- - wla   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 15:51) Что...   Apr 15 2010, 12:52
- - Freeuser   Цитата(wla @ Apr 15 2010, 17:07) Относи к...   Apr 15 2010, 13:03
|- - wla   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 16:18) Нет...   Apr 15 2010, 13:20
|- - AlexandrY   Цитата(Freeuser @ Apr 15 2010, 16:18) Наш...   Apr 15 2010, 14:06
|- - wla   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2010, 17:21) Вы...   Apr 15 2010, 15:20
|- - AlexandrY   Мы разрабатываем универсальные контроллеры PMSM и ...   Apr 15 2010, 16:26
|- - wla   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2010, 19:41) Мы...   Apr 16 2010, 03:20
- - khach   Посмотрите-ка на http://ww1.microchip.com/download...   Apr 16 2010, 10:11
|- - _Pasha   Цитата(khach @ Apr 16 2010, 13:26) а пото...   Apr 16 2010, 15:22
|- - wla   Цитата(_Pasha @ Apr 16 2010, 18:37) Поэто...   Apr 16 2010, 15:44
|- - _Pasha   Цитата(wla @ Apr 16 2010, 18:59) А вообще...   Apr 16 2010, 16:19
|- - wla   Цитата(_Pasha @ Apr 16 2010, 19:34) 1. Эт...   Apr 16 2010, 16:49
|- - Herz   Цитата(wla @ Apr 16 2010, 20:04) (Процесс...   Apr 17 2010, 16:15
- - Freeuser   Цитата(khach @ Apr 16 2010, 14:26) Посмот...   Apr 16 2010, 11:11
|- - Methane   Цитата(Freeuser @ Apr 16 2010, 14:26) Спа...   Apr 16 2010, 11:16
|- - khach   Цитата(Freeuser @ Apr 16 2010, 13:26) Спа...   Apr 16 2010, 11:30
- - evgeny_ch   Вообще-то разработка привода бессмысленна, когда н...   Apr 16 2010, 18:06
|- - wla   Цитата(evgeny_ch @ Apr 16 2010, 21:21) Во...   Apr 17 2010, 03:18
- - Freeuser   Цитата(evgeny_ch @ Apr 16 2010, 22:21) Сп...   Apr 19 2010, 06:12
- - evgeny_ch   Для начала следует определить константу момента (с...   Apr 19 2010, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
