> Время намагничивания и время размагничивания стали, как прикинуть?
yrbis
сообщение Apr 9 2010, 20:55
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Требуется решить такую задачу: Есть П-образный ферромагнитный сердечник, на него намотана катушка. Сердечник с катушкой, располагается над стальным бруском. Катушка подключена к источнику тока. Источник тока формирует импульс. Собственно интересует два вопроса:
Первый:
в момент подачи тока, на поверхности стали сформируются вихревые токи, поле вглубь проникать не будет. Постепенно, область с токами будет расширяться вглубь, интенсивность токов будет падать, магнитное поле будет проникать всё глубже. Наконец, в пределе весь металл будет промагничен. Как оценить время этого процесса?
Второй:
После окончания всех переходных процессов, в какой-то момент, ток в катушке, так же резко, как и появился, исчезает. Теперь картина обратная, опять образуются вихревые токи, стремящиеся сохранить поле в металле. Постепенно энергия магнитного поля, полученная при намагничивании, переходит в тепло, благодаря вихревым токам. Происходит размагничивание вплоть до некоторой остаточной намагниченности. Как оценить время этого процесса?
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
yrbis
сообщение Apr 10 2010, 14:01
Из: Питер
Ещё вопрос возник. Собственно по описанной мной задаче собран макет. Источником тока я формирую намагничивающий импульс длительностью около 100 миллисекунд. После чего источник тока возвращается в "0". Усилителем с достаточно большим входным сопротивлением, я наблюдаю напряжение на выводах катушки после скачкообразного снятия тока. Получается, что после выхода усилителя из насыщения я наблюдаю экспоненциальное затухание сигнала, причём после обработки данных оказалось, что это затухание очень точно(писали, что грубо) описывается экспонентой Um*e^(-t/tau). Собственно как и писали выше tau, это постоянная времени L/R, как я понял, для её оценки я могу разбить метал на кучу маленьких торов, "намотанных" на сердечники с проницаемостью стали, проводимость тора так же должна совпадать с проводимостью стали. Тогда в итоге получится, что постоянная времени зависит только от параметров - проницаемость и проводимость металла . Но на практике я снял зависимость постоянной времени от величины начального тока намагничивания и увидел, что во первых она есть, а во вторых она не линейна.(выложить не могу, осталась на работе, зависимость похожа на логарифмическую) Так же я снял зависимость постоянной времени от зазора до металла(0.5мм - 3мм) и увидел, что она тоже не линейна. Если процесс полностью обусловен вихревыми токами в металле, то козалось бы увеличивая зазор или амплитуду тока я должен видеть изменение Um в приведённой выше формуле, а не tau, откуда тогда нелинейность?
Serj78
сообщение Apr 15 2010, 17:53
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(yrbis @ Apr 10 2010, 18:16) *
Ещё вопрос возник.
Постоянная времени в основном зависит от индуктивности катушки в вашей магнитной цепи. Если вы увеличиваете линейно зазор, естественно, индуктивность падает нелинейно - разница проницаемостей воздуха и стали очень велика. у вас просто сердечник индуктивности с зазором. smile.gif
Если масштаб времени выброса приведен правильно (порядка 100мс), то , вероятно, зависимость от скин-эффекта весьма незначительна- очень велики постоянные времени для этого...
- yrbis   Время намагничивания и время размагничивания стали   Apr 9 2010, 20:55
- - Oldring   Цитата(yrbis @ Apr 10 2010, 01:10) Как оц...   Apr 10 2010, 05:15
- - SSerge   Если совсем грубо, то постоянная времени затухания...   Apr 10 2010, 05:28
- - yrbis   ЦитатаКак идея грубой оценки, например, посмотреть...   Apr 10 2010, 10:27
|- - AndreyVN   Цитата(yrbis @ Apr 10 2010, 18:16) Ещё во...   Apr 15 2010, 13:00
|- - gregory   Цитата(Serj78 @ Apr 15 2010, 23:53) Посто...   May 28 2010, 08:26
- - yrbis   RE: Время намагничивания и время размагничивания стали   Apr 13 2010, 14:28
- - yrbis   ЦитатаПостоянная времени в основном зависит от инд...   Apr 15 2010, 19:47
|- - Oldring   Цитата(yrbis @ Apr 16 2010, 00:02) Мне по...   Apr 16 2010, 06:30
|- - Serj78   Цитата(yrbis @ Apr 16 2010, 00:02) Не сог...   Apr 17 2010, 13:50
- - yrbis   при 100 мА величина магнитной индукции в феррите 1...   Apr 16 2010, 07:01
|- - Oldring   Мне кажется, есть некоторое противоречие между утв...   Apr 16 2010, 07:43
- - yrbis   ЦитатаМожет быть от начального тока зависит толщин...   Apr 16 2010, 09:05
- - yrbis   ЦитатаЧто-то не так с частотой. И с проницаемостью...   Apr 17 2010, 15:37
- - Serj78   Цитата(yrbis @ Apr 17 2010, 19:52) И что ...   Apr 18 2010, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
