> Фазовый шум XCO генераторов
proxi
сообщение Apr 6 2010, 17:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
все старо как мир, но все же, поговорим о фазовых шумах кварцевых генераторов, пока интересует в районе 40 МГц....
хотелось бы какую свежую идею, как наколенным способом, замерить, сравнить, фазовый шум- джиттер кварцевого генератора.....
типа так, в лоб не замерить, не хватает точности..
Dr.Drew
сообщение Apr 17 2010, 15:25
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
E5052B поможет минус 150 дБн/Гц померить.
falling_stone
1. SC срез мало чем отличается от AT. Основная задача, которая решалась при разработке таких кристаллов - пониженная чувствительность к вибрации. Сейчас большинство резонаторов выполняется AT. Почти все под термостат я видел на AT. SC видал в термокомпенсированных. По поводу улучшения на отстройках до 1 кГц - здесь шумит активный элемент,а "не резонатор". Конечно, косвенно улучшается шум в этой области при повышении добротности резонатора, но вместе с дальним шумом - как следствие смещения границы белого шума частоты в модели Лисона.
Использование 3 и 5 гармоники позволяет дотянуться до частот выше 30 МГц в силу невозможности реализовать качественный резонатор на частоту, например, 50 МГц на первой гамонике - вот и приходится выкручиваться - селектировать высшие. Вот тут и получается, что добротность резонатора на высших гармониках ниже - там энергии больше рассеивается.
2. Шум транзистора проявляется на отстройках до 10 кГц. Если его нехило насытить, можно и до 100 кГц дотянуться.
3. В отношении варикапов нужно смотреть тип генератора. В октавниках, где варикапы являются "половиной" резонатора, нужно иметь высокодобротные варикапы и индуктивность. В кварцевых и простые кремниевые сойдут.
4. Либо общий эмиттер, либо общая база. Во втором случае развязка между нагрузкой и резонатором получше. Включение резонатора на отражение или на проход, зависит от того, что проще сделать. Лучшего однозначно нет.
5. Селекция мод в резонаторе позволяет сразу генерировать нужную частоту. Например, основная мода 32 МГц, а мы берём и давим колебания там каким-нибудь контуром. Следующая нужная на мода - 96 (примерно) МГц - на ней и генерим. При этом вся энергия колебаний уходит на эту моду, не останавливаясь на первой. Шум получается ниже, чем если бы умножали частоту на три.
По поводу Тини Логик - сварганил кварцевый ГУН на 100 МГц 3 тон с перестройкой +/- 30 ppm с шумами минус 153 дБн/Гц на 1 кГц, минус 170 дБн/Гц на 10 кГц и минус 177 дБн/Гц - остаточный шум. Не всякий транзисторный такое даст. Я уже где-то на форуме упоминал про эту логику. Так что proxi, советую побыстрее попробовать.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 17 2010, 15:26
Технический прогресс нас запутал
vhk
сообщение Apr 17 2010, 16:06
Пользователь №: 27 551
To proxi
Присоединяюсь к совету Dr.Drew
Но сравните с генератором на емкостной трехточке и биполярном транзисторе, например BFG67, BFG540.
На картинке спектр генераторов на «Тини Логик» (по схеме промеренной Dr.Drew), частоты 20,5 МГц и 20,48 МГц в сравнении со спектром генераторов на биполярнике. Схема по ссылке
http://forum.cqham.ru/download.php?id=56756
В обоих случаях два одинаковых генератора питаются от аккумуляторов и помещены в пассивный термостат. При записи спектров выберите такие же настройки программы спектрального анализа. Окно Blacman, точек 1 048 576, усреднение 100, частота дискретизации 88,2 кГц для сравнения.
vhk
ledum
сообщение Apr 17 2010, 19:09
Пользователь №: 44 237
vhk
Ну и что у нас получается? На 1 кГц минус 141дБн/Гц у емкостной трехточки и минус 134 дБн/Гц у тинилоджик.
Или я неправ?
VCO
сообщение Apr 18 2010, 04:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Или я неправ?
Как-то неприятно стало: неужели Magic Xtal Ltd шельмуют? Пересмотрел все PDF-ники на их генераторы - везде -153-155дБн/Гц.
затем поднял старую тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65941&st=30 и сравнил данные с результатами измерений Dr.Drew http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=35293. Всё сходится с точностью до +-1дБн!!! Да и его прибор E5052B стоимостью около сотни куёв сомнений как-то тоже не вызывает!
Где-то что-то не срастается в этом анализе шумов генератора Tiny Logic. Чисто на подсознательном уровне чувствую, что емкостная трёхточка должна шуметь меньше логики, но с измерением и/или расчётом фазовых шумов с помощью звуковухи как сторонний независимый наблюдатель вижу явный прокол. Может в схемотехнике у vhk что-то не так как у Dr.Drew http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=35257 (не забудьте, что там ещё между 1 и 6 ножками резистор 2М недорисован).
Да и сам пока MXODE 100 МГц пока очень доволен, при умножении на ФАПЧ до 6 ГГц получал до -105дБн/Гц при отстройке 1кГц при частоте сравнения 50МГц, чего быть с минус 134 дБн/Гц у опорника никак не может. Завтра ещё раз проверю, может ошибся!
- proxi   Фазовый шум XCO генераторов   Apr 6 2010, 17:31
- - khach   Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 19:46) все ста...   Apr 7 2010, 11:34
|- - proxi   Цитаташумомерка на базе диодного смесителя и звуко...   Apr 7 2010, 16:00
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 19:15) а попод...   Apr 7 2010, 17:21
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 18:15) а попод...   Apr 7 2010, 22:36
- - proxi   спасибки.. кое чего есть... надо прикинуть измерен...   Apr 7 2010, 22:32
|- - vhk   khach У вас есть это статья полностью ЦитатаНу и п...   Apr 9 2010, 03:10
||- - khach   Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 05:25) khach У в...   Apr 9 2010, 10:29
|- - rloc   Цитата(proxi @ Apr 8 2010, 02:47) надо пр...   Apr 9 2010, 08:16
|- - ledum   Цитата(rloc @ Apr 9 2010, 11:31) Надо что...   Apr 9 2010, 08:53
- - proxi   а собственно SpectraPro с таблеткой разжиться... ...   Apr 7 2010, 22:53
|- - EVS   Цитата(proxi)а собственно разжиться... есть где? w...   Apr 7 2010, 23:48
- - proxi   Danke... в результате замутил нечто вроде такой сх...   Apr 8 2010, 16:46
- - proxi   здесь симуляция осциллятора... в итоге проверил си...   Apr 9 2010, 15:57
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 18:12) надо по...   Apr 9 2010, 16:52
|- - proxi   ЦитатаА еще вы будете иметь долгий секс с инсталля...   Apr 9 2010, 18:14
|- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 21:29) я так п...   Apr 9 2010, 19:27
|- - proxi   [ ЦитатаУсилители Вам будут нужны если Вы будете и...   Apr 9 2010, 19:59
|- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 23:14) получае...   Apr 9 2010, 21:01
|- - proxi   Цитатаавтокорреляционным методом в этом случае нет...   Apr 9 2010, 21:09
||- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 00:24) в этом...   Apr 9 2010, 22:01
|- - khach   Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 23:16) На смесит...   Apr 9 2010, 22:58
|- - vhk   Цитата(khach @ Apr 10 2010, 02:13) Так шу...   Apr 10 2010, 05:11
||- - proxi   Цитата(vhk @ Apr 10 2010, 08:26) О чем пи...   Apr 10 2010, 07:02
||- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:17) ...сдв...   Apr 11 2010, 07:47
||- - proxi   ЦитатаЗвуковые карты брал здесь http://www.eplus.k...   Apr 12 2010, 20:56
|- - proxi   Цитатаили петля на второй подобный генератор с VCX...   Apr 10 2010, 22:41
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 00:56) что вы...   Apr 11 2010, 11:19
- - ledum   Да можно мерять два одинаковых генератора. Немножк...   Apr 10 2010, 07:26
|- - proxi   ЦитатаНу и здесь неоднократно обсуждалось, что сиг...   Apr 10 2010, 07:33
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:48) я в ку...   Apr 10 2010, 07:42
|- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) Как ра...   Apr 10 2010, 08:04
|- - vhk   Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) .. Хью...   Apr 10 2010, 09:44
- - proxi   пока поиски адио карты по точкам не принесло успех...   Apr 10 2010, 19:47
- - proxi   у меня референс не перестраиваемый вроде... хотя у...   Apr 11 2010, 11:29
- - khach   По поводу софта для анализатора спектра. А кто-ниб...   Apr 11 2010, 14:50
|- - proxi   Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:05) По пов...   Apr 11 2010, 14:53
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 18:08) вопрос...   Apr 11 2010, 15:39
||- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 18:54) В осно...   Apr 11 2010, 15:48
||- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 19:03) качаю ...   Apr 11 2010, 15:51
||- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 19:06) Ссылка...   Apr 11 2010, 17:38
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 17:08) вопрос...   Apr 11 2010, 15:41
|- - proxi   Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:56) На rut...   Apr 11 2010, 19:05
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 21:20) скоп к...   Apr 11 2010, 19:41
- - khach   Еще один вариант- если материнка имеет встроенный ...   Apr 13 2010, 08:41
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од...   Apr 16 2010, 21:42
||- - khach   Цитата(Stanislav @ Apr 16 2010, 23:57) По...   Apr 16 2010, 22:02
||- - Stanislav   Цитата(khach @ Apr 17 2010, 02:17) Открою...   Apr 16 2010, 22:09
|- - YIG   Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од...   Apr 17 2010, 04:33
|- - khach   Цитата(YIG @ Apr 17 2010, 06:48) Уважаемы...   Apr 17 2010, 11:06
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 17 2010, 14:21) Смена ...   Apr 17 2010, 11:29
|- - YIG   Цитата(khach @ Apr 17 2010, 15:21) Смена ...   Apr 17 2010, 13:17
- - proxi   предлагают M-AUDIO FAST TRACK, как она, подойдет л...   Apr 16 2010, 15:53
- - proxi   мерим...пока блин комом, т. е 16 бит... XCO шумлив...   Apr 16 2010, 18:05
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:20) мерим....   Apr 16 2010, 18:22
- - proxi   поигрался...получил более удобоваримую картинку......   Apr 16 2010, 19:37
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:52) поигра...   Apr 16 2010, 20:20
|- - proxi   Цитата(khach @ Apr 16 2010, 23:35) Поздра...   Apr 17 2010, 07:44
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 10:59) руково...   Apr 17 2010, 10:52
- - proxi   2 ledum & khach в нашем полку прибыло, так ска...   Apr 16 2010, 20:31
- - Stanislav   Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 21:46) все ста...   Apr 16 2010, 20:39
- - proxi   эта мысль давно реализованна в железе...   Apr 16 2010, 20:50
|- - Stanislav   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 01:05) эта мы...   Apr 16 2010, 20:54
|- - proxi   Цитата(Stanislav @ Apr 17 2010, 00:09) Вс...   Apr 16 2010, 21:16
- - proxi   это одинаковые шумливые генераторы КМОП, одно дост...   Apr 16 2010, 21:51
- - falling_stone   Немного отвлекаясь от темы измерений: Какие расчет...   Apr 17 2010, 09:49
|- - proxi   Цитата(falling_stone @ Apr 17 2010, 13:04...   Apr 17 2010, 11:36
|- - Aner   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 14:51) все пр...   Apr 17 2010, 14:49
||- - vhk   Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 22:24) Ну и ч...   Apr 18 2010, 01:02
|||- - proxi   ЦитатаЕсли proxi в программе спектрального анализа...   Apr 18 2010, 11:18
||- - vhk   Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 07:31) Как-то н...   Apr 18 2010, 06:54
||- - YIG   Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 11:09) Как «сто...   Apr 18 2010, 07:56
|||- - vhk   Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 11:11) …Р...   Apr 18 2010, 08:22
||- - ledum   Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 10:09) О уровне...   Apr 18 2010, 12:32
||- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 18 2010, 15:47) И на c...   Apr 18 2010, 12:51
||- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 16:06) честно...   Apr 18 2010, 12:57
||- - proxi   ЦитатаМы, вообще-то, своим софтом пользуемся можно...   Apr 18 2010, 14:13
|- - Aner   [quote name='Dr.Drew' date='Apr 17 201...   Apr 18 2010, 09:43
|- - vhk   Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 12:36) Цитата(...   Apr 18 2010, 09:49
|- - khach   Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 11:58) Его зву...   Apr 18 2010, 10:40
|- - proxi   Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Вопрос...   Apr 18 2010, 10:47
||- - khach   Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 13:02) у меня...   Apr 18 2010, 11:15
||- - proxi   Цитата(khach @ Apr 18 2010, 14:30) наверн...   Apr 18 2010, 11:24
|- - Aner   Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Не мел...   Apr 18 2010, 11:22
- - proxi   мне дадут максимум использовать BC849 с Ft= 200MHz...   Apr 17 2010, 16:25
|- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 19:40) мне да...   Apr 17 2010, 18:33
- - Dr.Drew   20 МГц на Тини должна дать предельные шумы под мин...   Apr 18 2010, 04:47
- - Aner   причем тут Гост и E5052B? E5052B атестован в соот...   Apr 18 2010, 10:08
|- - vhk   Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 13:23) причем ...   Apr 18 2010, 10:26
- - Dr.Drew   А где вы видели эталон фазового шума? Прибор работ...   Apr 18 2010, 11:25
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 15:40) А гд...   Apr 18 2010, 12:29
|- - Aner   Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40) А гд...   Apr 18 2010, 13:36
|- - ledum   Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 16:51) Логариф...   Apr 18 2010, 15:15
- - proxi   Цитатаlow noise adjustable кренки забавно.. кренка...   Apr 18 2010, 11:30
- - Dr.Drew   Нет, YIG, не к вам. Я к vhk обращался. 2Aner Берут...   Apr 18 2010, 13:57
- - Aner   Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 17:12) Нет,...   Apr 18 2010, 14:56
6 страниц V   1 2 3 > »
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
