Фазовый шум XCO генераторов |
Apr 6 2010, 17:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
все старо как мир, но все же, поговорим о фазовых шумах кварцевых генераторов, пока интересует в районе 40 МГц.... хотелось бы какую свежую идею, как наколенным способом, замерить, сравнить, фазовый шум- джиттер кварцевого генератора..... типа так, в лоб не замерить, не хватает точности..
Apr 17 2010, 15:25
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
E5052B поможет минус 150 дБн/Гц померить. falling_stone 1. SC срез мало чем отличается от AT. Основная задача, которая решалась при разработке таких кристаллов - пониженная чувствительность к вибрации. Сейчас большинство резонаторов выполняется AT. Почти все под термостат я видел на AT. SC видал в термокомпенсированных. По поводу улучшения на отстройках до 1 кГц - здесь шумит активный элемент,а "не резонатор". Конечно, косвенно улучшается шум в этой области при повышении добротности резонатора, но вместе с дальним шумом - как следствие смещения границы белого шума частоты в модели Лисона. Использование 3 и 5 гармоники позволяет дотянуться до частот выше 30 МГц в силу невозможности реализовать качественный резонатор на частоту, например, 50 МГц на первой гамонике - вот и приходится выкручиваться - селектировать высшие. Вот тут и получается, что добротность резонатора на высших гармониках ниже - там энергии больше рассеивается. 2. Шум транзистора проявляется на отстройках до 10 кГц. Если его нехило насытить, можно и до 100 кГц дотянуться. 3. В отношении варикапов нужно смотреть тип генератора. В октавниках, где варикапы являются "половиной" резонатора, нужно иметь высокодобротные варикапы и индуктивность. В кварцевых и простые кремниевые сойдут. 4. Либо общий эмиттер, либо общая база. Во втором случае развязка между нагрузкой и резонатором получше. Включение резонатора на отражение или на проход, зависит от того, что проще сделать. Лучшего однозначно нет. 5. Селекция мод в резонаторе позволяет сразу генерировать нужную частоту. Например, основная мода 32 МГц, а мы берём и давим колебания там каким-нибудь контуром. Следующая нужная на мода - 96 (примерно) МГц - на ней и генерим. При этом вся энергия колебаний уходит на эту моду, не останавливаясь на первой. Шум получается ниже, чем если бы умножали частоту на три. По поводу Тини Логик - сварганил кварцевый ГУН на 100 МГц 3 тон с перестройкой +/- 30 ppm с шумами минус 153 дБн/Гц на 1 кГц, минус 170 дБн/Гц на 10 кГц и минус 177 дБн/Гц - остаточный шум. Не всякий транзисторный такое даст. Я уже где-то на форуме упоминал про эту логику. Так что proxi, советую побыстрее попробовать.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 17 2010, 15:26
Технический прогресс нас запутал
Apr 18 2010, 09:49
Пользователь №: 27 551
Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 12:36)  Цитата(Dr.Drew @ Apr 17 2010, 18:40)  E5052B поможет минус 150 дБн/Гц померить. falling_stone
согласен насчет E5052B, поскольку калиброван и аттестован. А звуковая карта не сможет дать такой результат. Ну так покажете эталон (методику, ГОСТ) по которому калибровали и аттестовали E5052B. А я по такой же методике, ГОСТу, эталону прокалибрую измеритель на звуковой карте и у нас с Вами будет предметный разговор. vhk
proxi Фазовый шум XCO генераторов Apr 6 2010, 17:31 khach Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 19:46) все ста... Apr 7 2010, 11:34 proxi Цитаташумомерка на базе диодного смесителя и звуко... Apr 7 2010, 16:00  ledum Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 19:15) а попод... Apr 7 2010, 17:21  khach Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 18:15) а попод... Apr 7 2010, 22:36 proxi спасибки.. кое чего есть...
надо прикинуть измерен... Apr 7 2010, 22:32 vhk khach
У вас есть это статья полностью
ЦитатаНу и п... Apr 9 2010, 03:10  khach Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 05:25) khach
У в... Apr 9 2010, 10:29 rloc Цитата(proxi @ Apr 8 2010, 02:47) надо пр... Apr 9 2010, 08:16  ledum Цитата(rloc @ Apr 9 2010, 11:31) Надо что... Apr 9 2010, 08:53 proxi а собственно SpectraPro с таблеткой разжиться... ... Apr 7 2010, 22:53 EVS Цитата(proxi)а собственно разжиться... есть где?
w... Apr 7 2010, 23:48 proxi Danke...
в результате замутил нечто вроде такой сх... Apr 8 2010, 16:46 proxi здесь симуляция осциллятора... в итоге проверил си... Apr 9 2010, 15:57 khach Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 18:12) надо по... Apr 9 2010, 16:52  proxi ЦитатаА еще вы будете иметь долгий секс с инсталля... Apr 9 2010, 18:14   vhk Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 21:29) я так п... Apr 9 2010, 19:27    proxi [
ЦитатаУсилители Вам будут нужны если Вы будете и... Apr 9 2010, 19:59     vhk Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 23:14) получае... Apr 9 2010, 21:01      proxi Цитатаавтокорреляционным методом
в этом случае нет... Apr 9 2010, 21:09       vhk Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 00:24) в этом... Apr 9 2010, 22:01      khach Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 23:16) На смесит... Apr 9 2010, 22:58       vhk Цитата(khach @ Apr 10 2010, 02:13) Так шу... Apr 10 2010, 05:11        proxi Цитата(vhk @ Apr 10 2010, 08:26) О чем пи... Apr 10 2010, 07:02         vhk Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:17) ...сдв... Apr 11 2010, 07:47          proxi ЦитатаЗвуковые карты брал здесь
http://www.eplus.k... Apr 12 2010, 20:56       proxi Цитатаили петля на второй подобный генератор с VCX... Apr 10 2010, 22:41        khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 00:56) что вы... Apr 11 2010, 11:19 ledum Да можно мерять два одинаковых генератора. Немножк... Apr 10 2010, 07:26 proxi ЦитатаНу и здесь неоднократно обсуждалось, что сиг... Apr 10 2010, 07:33  ledum Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:48) я в ку... Apr 10 2010, 07:42   proxi Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) Как ра... Apr 10 2010, 08:04   vhk Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) .. Хью... Apr 10 2010, 09:44 proxi пока поиски адио карты по точкам не принесло успех... Apr 10 2010, 19:47 proxi у меня референс не перестраиваемый вроде... хотя у... Apr 11 2010, 11:29 khach По поводу софта для анализатора спектра. А кто-ниб... Apr 11 2010, 14:50 proxi Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:05) По пов... Apr 11 2010, 14:53  ledum Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 18:08) вопрос... Apr 11 2010, 15:39   proxi Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 18:54) В осно... Apr 11 2010, 15:48    ledum Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 19:03) качаю ... Apr 11 2010, 15:51     proxi Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 19:06) Ссылка... Apr 11 2010, 17:38  khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 17:08) вопрос... Apr 11 2010, 15:41   proxi Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:56) На rut... Apr 11 2010, 19:05    khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 21:20) скоп к... Apr 11 2010, 19:41 khach Еще один вариант- если материнка имеет встроенный ... Apr 13 2010, 08:41 Stanislav Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од... Apr 16 2010, 21:42  khach Цитата(Stanislav @ Apr 16 2010, 23:57) По... Apr 16 2010, 22:02   Stanislav Цитата(khach @ Apr 17 2010, 02:17) Открою... Apr 16 2010, 22:09 YIG Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од... Apr 17 2010, 04:33  khach Цитата(YIG @ Apr 17 2010, 06:48) Уважаемы... Apr 17 2010, 11:06   ledum Цитата(khach @ Apr 17 2010, 14:21) Смена ... Apr 17 2010, 11:29   YIG Цитата(khach @ Apr 17 2010, 15:21) Смена ... Apr 17 2010, 13:17 proxi предлагают M-AUDIO FAST TRACK, как она, подойдет л... Apr 16 2010, 15:53 proxi мерим...пока блин комом, т. е 16 бит...
XCO шумлив... Apr 16 2010, 18:05 ledum Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:20) мерим.... Apr 16 2010, 18:22 proxi поигрался...получил более удобоваримую картинку...... Apr 16 2010, 19:37 khach Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:52) поигра... Apr 16 2010, 20:20  proxi Цитата(khach @ Apr 16 2010, 23:35) Поздра... Apr 17 2010, 07:44   ledum Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 10:59) руково... Apr 17 2010, 10:52 proxi 2 ledum & khach в нашем полку прибыло, так ска... Apr 16 2010, 20:31 Stanislav Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 21:46) все ста... Apr 16 2010, 20:39 proxi эта мысль давно реализованна в железе... Apr 16 2010, 20:50 Stanislav Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 01:05) эта мы... Apr 16 2010, 20:54  proxi Цитата(Stanislav @ Apr 17 2010, 00:09) Вс... Apr 16 2010, 21:16 proxi это одинаковые шумливые генераторы КМОП, одно дост... Apr 16 2010, 21:51 falling_stone Немного отвлекаясь от темы измерений:
Какие расчет... Apr 17 2010, 09:49 proxi Цитата(falling_stone @ Apr 17 2010, 13:04... Apr 17 2010, 11:36  Aner Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 14:51) все пр... Apr 17 2010, 14:49 vhk Цитата(Dr.Drew @ Apr 17 2010, 18:40) ….
П... Apr 17 2010, 16:06  ledum Цитата(vhk @ Apr 17 2010, 19:21) В обоих ... Apr 17 2010, 19:09   vhk Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 22:24) Ну и ч... Apr 18 2010, 01:02    proxi ЦитатаЕсли proxi в программе спектрального анализа... Apr 18 2010, 11:18   YIG Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 23:24) Ну и ч... Apr 18 2010, 04:16    vhk Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 07:31) Как-то н... Apr 18 2010, 06:54     YIG Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 11:09) Как «сто... Apr 18 2010, 07:56      vhk Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 11:11) …Р... Apr 18 2010, 08:22     ledum Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 10:09) О уровне... Apr 18 2010, 12:32      proxi Цитата(ledum @ Apr 18 2010, 15:47) И на c... Apr 18 2010, 12:51       ledum Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 16:06) честно... Apr 18 2010, 12:57        proxi ЦитатаМы, вообще-то, своим софтом пользуемся
можно... Apr 18 2010, 14:13  khach Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 11:58) Его зву... Apr 18 2010, 10:40   proxi Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Вопрос... Apr 18 2010, 10:47    khach Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 13:02) у меня... Apr 18 2010, 11:15     proxi Цитата(khach @ Apr 18 2010, 14:30) наверн... Apr 18 2010, 11:24   Aner Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Не мел... Apr 18 2010, 11:22 proxi мне дадут максимум использовать BC849 с Ft= 200MHz... Apr 17 2010, 16:25 vhk Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 19:40) мне да... Apr 17 2010, 18:33 Dr.Drew 20 МГц на Тини должна дать предельные шумы под мин... Apr 18 2010, 04:47 Aner причем тут Гост и E5052B?
E5052B атестован в соот... Apr 18 2010, 10:08 vhk Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 13:23) причем ... Apr 18 2010, 10:26 Dr.Drew А где вы видели эталон фазового шума? Прибор работ... Apr 18 2010, 11:25 YIG Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 15:40) А гд... Apr 18 2010, 12:29 Aner Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40) А гд... Apr 18 2010, 13:36  ledum Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 16:51) Логариф... Apr 18 2010, 15:15 proxi Цитатаlow noise adjustable кренки
забавно.. кренка... Apr 18 2010, 11:30 Dr.Drew Нет, YIG, не к вам. Я к vhk обращался.
2Aner
Берут... Apr 18 2010, 13:57 Aner Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 17:12) Нет,... Apr 18 2010, 14:56
