> Фазовый шум XCO генераторов
proxi
сообщение Apr 6 2010, 17:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
все старо как мир, но все же, поговорим о фазовых шумах кварцевых генераторов, пока интересует в районе 40 МГц....
хотелось бы какую свежую идею, как наколенным способом, замерить, сравнить, фазовый шум- джиттер кварцевого генератора.....
типа так, в лоб не замерить, не хватает точности..
Dr.Drew
сообщение Apr 17 2010, 15:25
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
E5052B поможет минус 150 дБн/Гц померить.
falling_stone
1. SC срез мало чем отличается от AT. Основная задача, которая решалась при разработке таких кристаллов - пониженная чувствительность к вибрации. Сейчас большинство резонаторов выполняется AT. Почти все под термостат я видел на AT. SC видал в термокомпенсированных. По поводу улучшения на отстройках до 1 кГц - здесь шумит активный элемент,а "не резонатор". Конечно, косвенно улучшается шум в этой области при повышении добротности резонатора, но вместе с дальним шумом - как следствие смещения границы белого шума частоты в модели Лисона.
Использование 3 и 5 гармоники позволяет дотянуться до частот выше 30 МГц в силу невозможности реализовать качественный резонатор на частоту, например, 50 МГц на первой гамонике - вот и приходится выкручиваться - селектировать высшие. Вот тут и получается, что добротность резонатора на высших гармониках ниже - там энергии больше рассеивается.
2. Шум транзистора проявляется на отстройках до 10 кГц. Если его нехило насытить, можно и до 100 кГц дотянуться.
3. В отношении варикапов нужно смотреть тип генератора. В октавниках, где варикапы являются "половиной" резонатора, нужно иметь высокодобротные варикапы и индуктивность. В кварцевых и простые кремниевые сойдут.
4. Либо общий эмиттер, либо общая база. Во втором случае развязка между нагрузкой и резонатором получше. Включение резонатора на отражение или на проход, зависит от того, что проще сделать. Лучшего однозначно нет.
5. Селекция мод в резонаторе позволяет сразу генерировать нужную частоту. Например, основная мода 32 МГц, а мы берём и давим колебания там каким-нибудь контуром. Следующая нужная на мода - 96 (примерно) МГц - на ней и генерим. При этом вся энергия колебаний уходит на эту моду, не останавливаясь на первой. Шум получается ниже, чем если бы умножали частоту на три.
По поводу Тини Логик - сварганил кварцевый ГУН на 100 МГц 3 тон с перестройкой +/- 30 ppm с шумами минус 153 дБн/Гц на 1 кГц, минус 170 дБн/Гц на 10 кГц и минус 177 дБн/Гц - остаточный шум. Не всякий транзисторный такое даст. Я уже где-то на форуме упоминал про эту логику. Так что proxi, советую побыстрее попробовать.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 17 2010, 15:26
Технический прогресс нас запутал
Aner
сообщение Apr 18 2010, 09:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
[quote name='Dr.Drew' date='Apr 17 2010, 18:40' post='746092']
falling_stone
согласен насчет E5052B, поскольку калиброван и аттестован.
А звуковая карта не сможет дать такой результат.
vhk опят пытается уже во второй раз доказать голословно, что звуковой картой может получить ДД 160 дБ. Добавляя децибелы шумов зеркалки, амплитуды ( что само по себе некорректно ) к приведенной к 1 Гц плотности мошности шумов отстоящей от несущей.
Его звуковая карта имеет ДД 90...95 дБ в лучшем случае. А откуда еще 65...70 дБ добавляется непонятно многим.
и еще требует показать «явный прокол» в измерении или оценки фазовых шумов с помощью звуковухи. Сам не уверен в своих дБ_лах.
А другие давай доказывай. Хорошая позиция. Что тут сказать.
Прокол с tini-logik пояснить не может. Все наоборот у него. Шумы перемножителя неучтены и много еще чего.
Вот я хотел спросить vhk такой вопрос: Какую максимальную гармонику кварцевого генератора ( с переносом частоты в его звуковой диапазон)
от может увидеть со своей звуковухой? 9, 10, 11, 13, а может 15 гармонику? Вот такой вопрос.
khach
сообщение Apr 18 2010, 10:40
Пользователь №: 1 741
Не мелите чуши- 80-90 дб можно выдавить со встроенной в материнку карты. А high-end звуковухи дают 120 дб свободно, остальное- накопление. Конечно, есть пораженные точки, по худшим из них и даются технические параметры карты (для среднестатистического системного блока). Но для измерний всегда можно выбрать более-менее чистый от пораженок диапазон, довести до ума системный блок. А с неточными дБ- ну так есть неопределенность в 10 дБ, в основном из-за неясностей с внутренностями алгоритма усреднения (накопления) в применяемом софте.
Вопрос по метрологии. minicitcuits для своих фазовых детекторов декларирует для получения паспортной чувствительности 8мВ/градус нагрузку в виде схемы в аттаче- 500 ом по постоянке. Но эта схема не обеспечивает 50-омной нагрузки для исследуемых цепей. Встречал другую схему, где параллельно 500 омной нагрузке по постоянке включен 50 омный резистор через разделительнй конденсатор 0.01 мкф. Т.е по ВЧ схема имеет 50 омную нагрузку, а по НЧ-500 омную. Как это может отразиться на метрологии ФД?
proxi
сообщение Apr 18 2010, 10:47
Группа: Banned
Из: Zurich
у меня там LPF фильтр стоит, по вч вообще коротит, по нч 100, даже 50 Ом в результате, так как они парралельны на обоих концах фильтра...наверно это приемлимо, если что пересчитаю на 1 кОм параллельно в сумме 500 Ом..
а вообще SPAIS параметры для Tiny logic пробегали?...
khach
сообщение Apr 18 2010, 11:15
наверно это приемлимо вот этот момент и беспокоит, так ли это. По ВЧ надо бы проверить КСВ детектора по входу (ВЧ мостом например). А то есть неясность, какую амплитуду сигнала ФД видит, а какую-тупо отражает. А от этого метрология плывет. А от низкой нагрузке по постоянке возрастает разбаланс токов диодов. Могут расти шумы и интермодуляции. Все это влияет на метрологию, вот поэтому вопрос и заинтересовал.
- proxi   Фазовый шум XCO генераторов   Apr 6 2010, 17:31
- - khach   Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 19:46) все ста...   Apr 7 2010, 11:34
|- - proxi   Цитаташумомерка на базе диодного смесителя и звуко...   Apr 7 2010, 16:00
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 19:15) а попод...   Apr 7 2010, 17:21
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 18:15) а попод...   Apr 7 2010, 22:36
- - proxi   спасибки.. кое чего есть... надо прикинуть измерен...   Apr 7 2010, 22:32
|- - vhk   khach У вас есть это статья полностью ЦитатаНу и п...   Apr 9 2010, 03:10
||- - khach   Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 05:25) khach У в...   Apr 9 2010, 10:29
|- - rloc   Цитата(proxi @ Apr 8 2010, 02:47) надо пр...   Apr 9 2010, 08:16
|- - ledum   Цитата(rloc @ Apr 9 2010, 11:31) Надо что...   Apr 9 2010, 08:53
- - proxi   а собственно SpectraPro с таблеткой разжиться... ...   Apr 7 2010, 22:53
|- - EVS   Цитата(proxi)а собственно разжиться... есть где? w...   Apr 7 2010, 23:48
- - proxi   Danke... в результате замутил нечто вроде такой сх...   Apr 8 2010, 16:46
- - proxi   здесь симуляция осциллятора... в итоге проверил си...   Apr 9 2010, 15:57
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 18:12) надо по...   Apr 9 2010, 16:52
|- - proxi   ЦитатаА еще вы будете иметь долгий секс с инсталля...   Apr 9 2010, 18:14
|- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 21:29) я так п...   Apr 9 2010, 19:27
|- - proxi   [ ЦитатаУсилители Вам будут нужны если Вы будете и...   Apr 9 2010, 19:59
|- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 23:14) получае...   Apr 9 2010, 21:01
|- - proxi   Цитатаавтокорреляционным методом в этом случае нет...   Apr 9 2010, 21:09
||- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 00:24) в этом...   Apr 9 2010, 22:01
|- - khach   Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 23:16) На смесит...   Apr 9 2010, 22:58
|- - vhk   Цитата(khach @ Apr 10 2010, 02:13) Так шу...   Apr 10 2010, 05:11
||- - proxi   Цитата(vhk @ Apr 10 2010, 08:26) О чем пи...   Apr 10 2010, 07:02
||- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:17) ...сдв...   Apr 11 2010, 07:47
||- - proxi   ЦитатаЗвуковые карты брал здесь http://www.eplus.k...   Apr 12 2010, 20:56
|- - proxi   Цитатаили петля на второй подобный генератор с VCX...   Apr 10 2010, 22:41
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 00:56) что вы...   Apr 11 2010, 11:19
- - ledum   Да можно мерять два одинаковых генератора. Немножк...   Apr 10 2010, 07:26
|- - proxi   ЦитатаНу и здесь неоднократно обсуждалось, что сиг...   Apr 10 2010, 07:33
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:48) я в ку...   Apr 10 2010, 07:42
|- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) Как ра...   Apr 10 2010, 08:04
|- - vhk   Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) .. Хью...   Apr 10 2010, 09:44
- - proxi   пока поиски адио карты по точкам не принесло успех...   Apr 10 2010, 19:47
- - proxi   у меня референс не перестраиваемый вроде... хотя у...   Apr 11 2010, 11:29
- - khach   По поводу софта для анализатора спектра. А кто-ниб...   Apr 11 2010, 14:50
|- - proxi   Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:05) По пов...   Apr 11 2010, 14:53
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 18:08) вопрос...   Apr 11 2010, 15:39
||- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 18:54) В осно...   Apr 11 2010, 15:48
||- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 19:03) качаю ...   Apr 11 2010, 15:51
||- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 19:06) Ссылка...   Apr 11 2010, 17:38
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 17:08) вопрос...   Apr 11 2010, 15:41
|- - proxi   Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:56) На rut...   Apr 11 2010, 19:05
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 21:20) скоп к...   Apr 11 2010, 19:41
- - khach   Еще один вариант- если материнка имеет встроенный ...   Apr 13 2010, 08:41
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од...   Apr 16 2010, 21:42
||- - khach   Цитата(Stanislav @ Apr 16 2010, 23:57) По...   Apr 16 2010, 22:02
||- - Stanislav   Цитата(khach @ Apr 17 2010, 02:17) Открою...   Apr 16 2010, 22:09
|- - YIG   Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од...   Apr 17 2010, 04:33
|- - khach   Цитата(YIG @ Apr 17 2010, 06:48) Уважаемы...   Apr 17 2010, 11:06
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 17 2010, 14:21) Смена ...   Apr 17 2010, 11:29
|- - YIG   Цитата(khach @ Apr 17 2010, 15:21) Смена ...   Apr 17 2010, 13:17
- - proxi   предлагают M-AUDIO FAST TRACK, как она, подойдет л...   Apr 16 2010, 15:53
- - proxi   мерим...пока блин комом, т. е 16 бит... XCO шумлив...   Apr 16 2010, 18:05
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:20) мерим....   Apr 16 2010, 18:22
- - proxi   поигрался...получил более удобоваримую картинку......   Apr 16 2010, 19:37
|- - khach   Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:52) поигра...   Apr 16 2010, 20:20
|- - proxi   Цитата(khach @ Apr 16 2010, 23:35) Поздра...   Apr 17 2010, 07:44
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 10:59) руково...   Apr 17 2010, 10:52
- - proxi   2 ledum & khach в нашем полку прибыло, так ска...   Apr 16 2010, 20:31
- - Stanislav   Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 21:46) все ста...   Apr 16 2010, 20:39
- - proxi   эта мысль давно реализованна в железе...   Apr 16 2010, 20:50
|- - Stanislav   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 01:05) эта мы...   Apr 16 2010, 20:54
|- - proxi   Цитата(Stanislav @ Apr 17 2010, 00:09) Вс...   Apr 16 2010, 21:16
- - proxi   это одинаковые шумливые генераторы КМОП, одно дост...   Apr 16 2010, 21:51
- - falling_stone   Немного отвлекаясь от темы измерений: Какие расчет...   Apr 17 2010, 09:49
|- - proxi   Цитата(falling_stone @ Apr 17 2010, 13:04...   Apr 17 2010, 11:36
|- - Aner   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 14:51) все пр...   Apr 17 2010, 14:49
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Apr 17 2010, 18:40) …. П...   Apr 17 2010, 16:06
||- - ledum   Цитата(vhk @ Apr 17 2010, 19:21) В обоих ...   Apr 17 2010, 19:09
||- - vhk   Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 22:24) Ну и ч...   Apr 18 2010, 01:02
|||- - proxi   ЦитатаЕсли proxi в программе спектрального анализа...   Apr 18 2010, 11:18
||- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 23:24) Ну и ч...   Apr 18 2010, 04:16
||- - vhk   Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 07:31) Как-то н...   Apr 18 2010, 06:54
||- - YIG   Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 11:09) Как «сто...   Apr 18 2010, 07:56
|||- - vhk   Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 11:11) …Р...   Apr 18 2010, 08:22
||- - ledum   Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 10:09) О уровне...   Apr 18 2010, 12:32
||- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 18 2010, 15:47) И на c...   Apr 18 2010, 12:51
||- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 16:06) честно...   Apr 18 2010, 12:57
||- - proxi   ЦитатаМы, вообще-то, своим софтом пользуемся можно...   Apr 18 2010, 14:13
|- - vhk   Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 12:36) Цитата(...   Apr 18 2010, 09:49
||- - proxi   Цитата(khach @ Apr 18 2010, 14:30) наверн...   Apr 18 2010, 11:24
|- - Aner   Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Не мел...   Apr 18 2010, 11:22
- - proxi   мне дадут максимум использовать BC849 с Ft= 200MHz...   Apr 17 2010, 16:25
|- - vhk   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 19:40) мне да...   Apr 17 2010, 18:33
- - Dr.Drew   20 МГц на Тини должна дать предельные шумы под мин...   Apr 18 2010, 04:47
- - Aner   причем тут Гост и E5052B? E5052B атестован в соот...   Apr 18 2010, 10:08
|- - vhk   Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 13:23) причем ...   Apr 18 2010, 10:26
- - Dr.Drew   А где вы видели эталон фазового шума? Прибор работ...   Apr 18 2010, 11:25
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 15:40) А гд...   Apr 18 2010, 12:29
|- - Aner   Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40) А гд...   Apr 18 2010, 13:36
|- - ledum   Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 16:51) Логариф...   Apr 18 2010, 15:15
- - proxi   Цитатаlow noise adjustable кренки забавно.. кренка...   Apr 18 2010, 11:30
- - Dr.Drew   Нет, YIG, не к вам. Я к vhk обращался. 2Aner Берут...   Apr 18 2010, 13:57
- - Aner   Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 17:12) Нет,...   Apr 18 2010, 14:56
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
